当前位置: 其他 > 方案详情
解析:仪器仪表零件的误差及精度
检测样品 其他
检测项目
关联设备 共0种 下载方案
方案详情
仪器是科学技术发展的重要“工具"。著名科学家王大珩先生指出,“机器是改造世界的工具,仪器是认识世界的工具"。仪器是工业生产的“倍增器",是科学研究的“先行官",是军事上的“战斗力",是现代社会活动的“物化法官"。不言而喻,仪器在当今时代推动科学技术和国民经济的发展具有非常重要的地位。
解析:仪器仪表零件的误差及精度 仪器是科学技术发展的重要“工具"。著名科学家王大珩先生指出,“机器是改造世界的工具,仪器是认识世界的工具"。仪器是工业生产的“倍增器",是科学研究的“先行官",是军事上的“战斗力",是现代社会活动的“物化法官"。不言而喻,仪器在当今时代推动科学技术和国民经济的发展具有非常重要的地位。 仪器仪表能改善、扩展或补充人的官能。人们用感觉器官去视、听、尝、摸外部事物,而显微镜、望远镜、声级计、酸度计、高温计、真空离心浓缩仪等仪器仪表,可以改善和扩展人的这些官能;另外,有些仪器仪表如磁强计、射线计数计等可感受和测量到人的感觉器官所不能感受到的物理量,还有些仪器仪表可以超过人的能力去记录、计算和计数,如高速照相机、计算机等。 仪器仪表的广泛应用,用户对产品的性能要求更加细致化,因此仪器仪表产品的结构和设计需极度精准,而组件的误差及精准度确定值要求控制需规范。 仪器仪表零件的误差及精度: 精度是衡量产品的性能和质量的重要指标,因此在设计产品时,应对产品的精度进行分析和计算,规定组成产品的各个零部件的精度。 精度又称精确度,它是指实际参数值(尺寸、几何形状等)与公称值的接近程度;误差则是指实际参数值与公称值之间的差异。误差越小、精度越高,成本也就越高。 产生误差的原因主要有三类: 1.设计误差 设计误差又称原理误差,它主要产生在设计过程中,如在方案设计时采用近似机构代替理想机构,或采用近似的假定等,这就使得设计一开始就在原理上有了误差。设计误差属于系统误差,在计算总误差时应按代数和相加。 2.制造误差 制造误差又称工艺误差,它主要产生在零件的制造过程中,如零件材料性能上的差异,零件的尺寸和形状在制造和安装中的不准确等所引起的误差。 制造误差属于随机误差,在计算总误差时常假定误差按正态分布,故可按几何相加。 3.使用误差 使用误差产生在零件的使用过程中。如零件的配合表面的磨损、在载荷作用下的变形、环境温度的变化而引起零件尺寸的改变以及震动、摩擦等原因所造成的误差。使用误差也属于随机误差,在计算方法上与制造误差相同。 上述三类误差是互相制约的,应正确处理上述三类误差,以提高零件的精度。 仪器是科学技术发展的重要前提和根本保障。人类发展史上任何一次大的飞跃都是基于工具的巨大创新和根本变革驱动的,作为“工具"的科学仪器的发展和创新往往是催生科技创新的重要要素。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
北京华盛谱信仪器有限责任公司为您提供《解析:仪器仪表零件的误差及精度》,该方案主要用于其他中null检测,参考标准《暂无》,《解析:仪器仪表零件的误差及精度》用到的仪器有null。
我要纠错
相关方案
