当前位置: 其他 > 方案详情
气相色谱仪中噪声过大解决办法检测方案(气相色谱仪)
检测样品 其他
检测项目 噪声过大解决办法
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
气相色谱仪启动后不久或色谱柱更换后不久,噪声是不可避免的,这是正常现象。噪声过大是指比正常的标准高得多的噪声或某些不正常的突变。发现噪声过大时,请先检查气相色谱仪和积分仪使用的电网电源是否有异常波动或突变,特别是在同一电网电源上接有大功率装置时,更要注意。此外,请检查仪器的接地是否正确并且良好。
气相色谱仪噪声过大如何解决呢 气相色谱仪启动后不久或色谱柱更换后不久,噪声是不可避免的,这是正常现象。噪声过大是指比正常的标准高得多的噪声或某些不正常的突变。发现噪声过大时,请先检查气相色谱仪和积分仪使用的电网电源是否有异常波动或突变,特别是在同一电网电源上接有大功率装置时,更要注意。此外,请检查仪器的接地是否正确并且良好。 一、改变量程范围,噪声的大小还是基本不变时,要考虑是否信号线的故障、放大器电路板的故障、输出信号线的故障、积分仪的故障。 二、将火焰熄灭之后噪声如果还是很大,要考虑从检测器到放大器电路板这一段是否存在问题,请进行下列项目的检查: 1、检查检测器的喷嘴、收集极、离子信号线插座、点火线等部分是否固定可靠,请排除接触不良的可能。 2、检查检测器是否被污染,如果污染请进行清洗。 3、要考虑是极化电压、放大器电路板、工作电源的故障。 三、将火焰熄灭之后噪声如果降低或消失,要考虑是否检测器本身产生过大噪声: 1、检查是否使用的气体纯度太低,请更换气体或使用气体过滤器去除气体中的杂质。 2、检查检测器是否被污染,如果污染请进行清洗。 3、检查空调器等冷暖设备的排风是否正对着气相色谱仪,请改变风向或更换仪器的位置。 四、降低进样口温度后如果噪声变小,要考虑是否进样口有污染现象。 五、降低色谱柱温度后如果噪声变小,要考虑是否载气纯度不够或色谱柱的老化不足,请更换载气或使用气体过滤器去除载气体中的杂质,并对色谱柱进行老化。 北京华盛谱信仪器有限责任公司制造和销售专业色谱仪及配件 (​http:​/​​/​www.hspuxin.com​/​​) 北京华盛谱信仪器有限责任公司制造和销售专业色谱仪及配件
关闭
  • 1/1
产品配置单
北京华盛谱信仪器有限责任公司为您提供《气相色谱仪中噪声过大解决办法检测方案(气相色谱仪)》,该方案主要用于其他中噪声过大解决办法检测,参考标准《暂无》,《气相色谱仪中噪声过大解决办法检测方案(气相色谱仪)》用到的仪器有变压器油专用气相色谱仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
