检测样品 饮用水
检测项目 (类)金属及其化合物
参考标准 GB/T 5750.6-2006 生活饮用水标准检验方法 金属指标
金牌会员
30 篇解决方案
ILLUMINATING SOLUTIONS 加拿大 Aurora 针对水务系统元素分析类产品的解决方案 一、标准解读 <<生活饮用水标准检验方法>>GB5750-2006规定对生活饮用水进行金属指标测试,测试项目多达24个,水样多采于水源水、出厂水、管网水等生活有关的水源,样品成分简单、基本无基体干扰,常规样品无需消解即可直接测样,受污染水样需要简单电热消解,用原子荧光分析样品需对水样酸化,水中共存离子一般不产生干扰,测试方法中无对背景校正的具体要求。 测试方法如下表1: 项目 GF VG-HG AFS 其他 项目 GF VG-HG AFS 其他 Al UV /ICP-AES Mo ICP-AES ICP-MS ICP-MS Fe UV /ICP-AES Co ICP-AES ICP-MS ICP-MS Mn UV/ ICP-AES Ni ICP-AES ICP-MS ICP-MS Cu ICP-AES /UV Ba ICP-AES ICP-MS ICP-MS Zn UV /ICP-AES Ti UV/极谱 ICP-MS ICP-MS As 一 UV ICP-AES V 二 ICP-AES ICP-MS ICP-MS Se UV /极谱 Sb ICP-AES ICP-AES ICP-MS ICP-MS Hg UV/ICP-MS Be UV/ICP-AES ICP-MS Cd UV /ICP-AES Tl ICP-AES 表1 如表1所示从客户角度分析,建立一个包含金属指标所有测试项目的实验室有如下方案:一台火焰石墨炉原子吸收+一台原子荧光(进口/国产)+便携式水质检测仪器。另外,借助我司强大的技术工程人员的力量支持,可为用户提供整套检测试剂,为客户提供更为便捷省时省力的服务。 据《地下水质量标准》(GB/T14848-93)对Ⅰ类水质的指标要求(水务系统最高要求)如下表2: 注:我司指标为检出限。 元素 Ⅰ类要求 我司指标 满足 元素 Ⅰ类要求_ 我司指标 满足 Fe 100ppb 5ppb √ Mo 1. 0ppb 0.1ppb √ Mn 50ppb 1.5ppb √ Co 5.0ppb 0. 1ppb √ Cu 10ppb 1.0ppb √ Hg 0. 05ppb 0.001ppb √ Zn 50ppb 0. 5ppb √ As 5.0ppb 0.01ppb √ Se 10ppb 0.01ppb √ Cd 0. 1ppb 0.001ppb √ Pb 5. 0ppb 0.04ppb √ Be 0.02ppb 0. 02ppb √ Ba 10ppb 0.5ppb √ Ni 5.0ppb 0. 1ppb √ 表2 如表2所示,我司的仪器完全能满足水质检测的各种国标;同时,我司也针对该水务系统的要求对仪器(原子吸收、原子荧光)进行修改调整,以提高产品的竞争力。 二、产品技术配置 原子吸收: AI1200火焰石墨炉一体机+在线稀释模块+三维自动进样器+气灯/自吸收背景校正+实时双光束系统。 原子荧光: Lumina 3300 全自动双通道同时测定,提高分析速度,全自动6通道连续流动蠕动泵,计算机控制泵速。高光量子效率,日盲型光电倍增管 三、产品优势 AAS 1,原子化器: 火焰石墨炉一体机,具有一键切换功能,省去同类产品中需手动拆卸原子化器的繁琐操作。 2,温度控制系统:采用美国卫星遥测技术,利用高灵敏度热电偶堆实现从室温温:-3000C实时动态控温,低温段精度可达±1°C,拥有行业领先的3800K/S的升温速率,高效原子化样品,呈现完美峰型。 3,光学控制系统:采用紫外增强型1800线/mm光栅,全反射像差校正型 Czerny 300mm焦距单色仪,采用高纯氩气填充增强紫外。 4,快速干燥/在线浓缩技术(专利): AURORA 产品可实现1分钟内完成2个样品的对 Cd的测试,可实现多达99次的样品浓缩,解决超出石墨炉检测下线的样品问题。 5, 火焰在线稀释(专利): Aurora产品可搭配火焰在线稀释模块,实现单标配置工作曲线功能。 6,三维通用自动进样器:采用 XYZ 空间三维自动进样器,可适配任意规格的容器,最多可装载4个384孔酶标标1536个样品。 7,灵敏度优势:2ppmCu 可丁 0.4Abs。 Aurora原子吸收光谱仪客户名单 AFS(唯一进口品牌) 1,简易的图型化软件操作:采用所见即所得的软件操作界面,简化了仪器的操作。 2,一体化多级反应混合器及高效气液分离器(多极混合让溶液混合效果更强,加入改进剂与还原剂也更加方便)。二级气液分离器,有效去除水蒸汽,减小死体积,提高分离效果 3,检测器:高光量子效率,,日盲型光电倍增管。 4,自动进样器: XYZ三维空间移动自动进样器,适合各种样品容器,可处理装载于标准试管架上多达192个样品。(适用于各种容器和溶剂萃取管, ICP试管架等) 5,废气排放:内置抽风系统,有效防止外部污染和干扰(一体化的废气排放系统将有害气体直接排到室外,保护使用者的健康安全) Aurora原子荧光光谱仪客户名单 安徽理工大学环境与地球学院 商丘师范学院 JNDUICHENO MOLYBDENUM CO.LLTD Aurora Instruments Ltd. <<生活饮用水标准检验方法>>GB5750-2006 规定对生活饮用水进行金属指标测试,测试项目多达 24 个,水样多采于水源水、出厂水、管网水等生活有关的水源,样品成分简单、基本无基体干扰,常规样品无需消解即可直接测样,受污染水样需要简单电热消解,用原子荧光分析样品需对水样酸化,水中共存离子一般不产生干扰,测试方法中无对背景校正的具体要求。 产品技术配置 原子吸收: AI1200 火焰石墨炉一体机+在线稀释模块+三维自动进样器+氘灯/自吸收背景校正+实时双光束系统。 原子荧光: Lumina 3300 全自动双通道同时测定,提高分析速度,全自动 6 通道连续流动蠕动泵,计算机控制泵速。高光量子效率,日盲型光电倍增管
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
加拿大欧罗拉生物科技有限公司为您提供《水中元素分析检测方案(原子吸收光谱)》,该方案主要用于饮用水中(类)金属及其化合物检测,参考标准《GB/T 5750.6-2006 生活饮用水标准检验方法 金属指标》,《水中元素分析检测方案(原子吸收光谱)》用到的仪器有欧罗拉火焰/石墨炉原子吸收光谱仪AI1200。
