当前位置: 其他 > 方案详情
生物组织、纤维中增强图像质量检测方案
检测样品 其他
检测项目 增强图像质量
关联设备 共4种 下载方案
方案详情
非导电样品一直是电镜成像分析中需要特殊处理的样品,而镀膜后不但可以消除本身的充电效应而且可以增强信号强度提高分辨率,此案例分析可以详解如何处理样品得到理想的成像效果。
溢鑫科創 溢鑫科創电镜配套溅射镀膜仪 10/28/2009 HV spot WD pressure ·300nm Professional Supplier for Micro-Nano Science Xindfubo tutiu112-19ti9d16tiM -11 ++CL 溅射镀膜仪在电镜中应用十分广泛,通过向样品表面喷镀金,铂等其它靶材而消除不导电样品的荷电现象,并提高观测效果。此设备需要具备超高操作真空度,以及均匀一致镀膜效果, 从而实现了不导电样品的超高倍率高清晰观测,对现有科学研究有很大的帮助。 现阶段市面上基本上分为两种级别镀膜系统,一种是机械泵真空度,镀膜颗粒度大约为3到4纳米,可允许电镜的放大倍率到5到10万倍,常用来配套台式电镜,钨灯丝电镜和普通场发射电镜; 而另一种是分子泵+机械泵真空度,基本上属于非晶层镀膜,允许电镜的放大倍率到30-60万倍,常用来配套超高分辨场发射电镜系统。 在扫描电镜成像分析中,非导电样品由于表面不导电或导电性差,电子束作用于样品表面后其负电子导不走而堆积在样品表面 9从而影响样品正常SE,BSE信号,而且由于电子束也是负性,这样就与表面充电电子相互排斥而影响样品表面电子束扫描。 镀膜用途之一:增强信噪比 此样品为生物组织切片(老鼠大脑皮层)9由于导电性很差,而影响二次电子有效的生成,所以左侧图信号强度弱,成像清晰度分辨率差。 右侧经过镀金处理后明显增强了有效信号的生成,大大提高了图像质量。 镀膜用途之二:消除充电效应 纤维由于导电性很差,而使得电子束扫描时表面充电效应明显而无法聚焦成像,经过镀膜处理后表面充电效应去除,样品细节也得到明显提升。 “ultra-cool"sputtering专利低压冷态精密溅射镀膜 “Unique"Sputter Current 专利的回路反馈控制溅射电流 ( YU1:03:26 PM 30.00kV 2.5 :3.4mm 250 000x1.85e-3 Pa 550nm Chromium on wafer )
关闭
  • 1/7
  • 2/7
还剩5页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
溢鑫科创科技集团为您提供《生物组织、纤维中增强图像质量检测方案 》,该方案主要用于其他中增强图像质量检测,参考标准《暂无》,《生物组织、纤维中增强图像质量检测方案 》用到的仪器有离子溅射仪、超高分辨多靶材离子溅射仪、Cressington108C镀碳仪、分子泵超高真空镀碳仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
