Manon海能能仪 器民族仪器 品质典范-1- 海能仪器:橡胶轮胎中氮含量测定(凯氏定氮法) 样品制备 万分之一天平称取 0.3g样品品((精确到0.1mg),无屑称量纸包好一并投入300mL消化管中。 消化 消化管中加入一片催化剂片(或硫酸铜:硫酸钾=1:15;:硫酸铜0.2g,硫酸钾3g),加10ml浓硫酸,并做空白实验。消化管架放置在石墨炉上,盖上废气罩,并打开水射真空泵或连接废气吸收系统。消化采用曲线升温模式,温度设置如下: 编号 温度(℃) 时间(min) 1 100 30 2 250 30 3 300 30 4 350 30 5 420 60 消化完成后,取出消化管,冷却至室温。 蒸馏 消化管就位,设置参数:稀释水10mL;2%硼酸溶液 20mL;40%氢氧化钠溶液40mL;蒸馏时间 5min;滴定酸为 0.1mol/L硫酸溶液,精确到小数点后四位。根据仪器功能选择蒸馏模式,仪器滴定自动显示结果或手工滴定计算结果。计算 式中:M-标准酸摩尔浓度 (mol/L) W-样品质量(g) Vo-空白样滴定标准酸消耗量(mL) V-样品滴定标准酸消耗量(mL),精确到小数点后四位
关闭产品配置单
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《橡胶轮胎中氮含量检测方案 》,该方案主要用于橡胶制品中氮含量检测,参考标准《暂无》,《橡胶轮胎中氮含量检测方案 》用到的仪器有海能K1100全自动凯氏定氮仪、海能K9860 全自动凯氏定氮仪、海能K9840 自动凯氏定氮仪。
