Manon海能能仪 器民族仪器 品质典范 海能仪器::微波消解轮胎橡胶(微波消解法) 轮胎是在各种车辆或机械上装配的接地滚动的圆环形弹性橡胶制品。通常安装在金属轮網上,能支承车身,缓冲外界冲击,实现与路面的接触并保证车辆的行驶性能。轮胎常在复杂和苛刻的条件下使用,它在行驶时承受着各种变形、负荷、力以及高低温作用,因此必须具有较高的承载性能、牵引性能、缓冲性能。同时,还要求具备高耐磨性和耐屈挠性,以及低的滚动阻力与生热性。世界耗用橡胶量的一半用于轮胎生产,可见轮胎耗用橡胶的能力。随着汽车数量的增加,产生大量的废旧轮胎,但在自然条件下难以降解,随之而来的则是严重的环保问题。 本文采用微波消解技术,研究轮胎的使用不同酸体系和不同消解温度来进行微波消解,以满足重金属以及其它指标的检测。 1 实验准备 1.1主要试剂与仪器设备 1.1.1试剂 硝酸(优级纯),硫酸(优级纯),盐酸(优级纯),氢氟酸(优级纯),双氧水(30%),超纯水 1.1.2仪器 Hanon TANK 微波消解仪 2实验方法 2.1样品前处理 首先将样品剪成细条,再将其剪碎成颗粒。或者使用橡胶粉碎机,将其粉碎。粉碎效果越好消解难度越低。 2.2微波消解样品 取适量样品,加入混酸,静止3min-15min, 观察反应状况,如无明显反应,组装消解罐,进行微波消解。 左侧为加酸之初,右侧为静止15分钟之后 2.3探究单纯硝酸的消解条件 硝酸是重金属消解最常用的酸,也是很多消解实验的基础酸。硝酸具有很强的酸性和氧化性,,且绝大多数硝酸盐易溶于水,为后续测试带来方便。海能 应用实验室还了解到,有客户消解橡胶只允许添加硝酸,所以我们针对硝酸做了大量实验。 2.3.1消解温度 硝酸消解样品常用温度为180℃,这个温度下硝酸具有极强的氧化性,可以消解大多数有机样品。但消解橡胶时发现180℃消解效果不好,最佳温度在210℃左右。 180℃ 210℃ 2.3.2取样量 硝酸虽然消解能力很强,但是毕竟单一酸的消解能力有限,尤其是针对橡胶这种组成极为复杂的高分子有机物。所以经过试验,单一硝酸的消解能力在0.15-0.2g左右。 0.3g 0.15g 2.4混酸消解探究 混酸方案 消解效果 8ml硝酸+2ml双氧水 清 8ml 硝酸+2ml盐酸 较多沉淀 8ml硝酸+2ml氢氟酸 较多沉淀 8ml硝酸+2ml硫酸 少量沉淀 6ml硫酸+2ml硝酸 清 备注::取样量0.15g-0.2g左右,温度均为210℃。 3 结果讨论 硝酸是微波消解最常用的酸,单纯硝酸消解橡胶样品温度要210℃以上,取样量在 0.1-0.2g之间。如果增大取样量,,可以延长时间或者二次消解。 氢氟酸主要用于消解含有硅酸盐或者二氧化硅的样品,对于土壤晶格也有很强的破坏能力。但是对于消解高分子材料帮助较小。如果消解过程中出现灰白色沉淀则建议加氢氟酸进行消解。 盐酸主要用于金属和地矿类样品的消解,和硝酸配成王水消解效果还不错,对于一些贵金属的测试有很大帮助。 硫酸消解有机样品的能力很强,但是硫酸沸点太高,不利于微波消解控制温度,也不利于消解完成后的赶酸。 消解完成如果剩余大多为黑色颗粒,建议添加双氧水,帮助氧化,也可以添加硫酸、高氯酸等氢氧性酸。经过实验,海能应用实验室推荐消解橡胶类样品使用硝酸和双氧水,消解温度大概210℃,消解实验在20-30min, 取样量在0.2g左右,消解效果最佳。 -- -
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《轮胎橡胶中微波消解检测方案 》,该方案主要用于橡胶制品中微波消解检测,参考标准《暂无》,《轮胎橡胶中微波消解检测方案 》用到的仪器有null。
