MacTechnology-because you change 玻璃透过率的测定实验 、实验目的 1、熟悉 Beer-Lambert 定律及其应用。 2、了解玻璃的颜色、纯度及亮度与透过光的波长及数量的关系。 二、实验原理 光通过玻璃时,由于部分光能被玻璃吸收,因此透过玻璃的光能有所降低。 玻璃吸收了光能以后,组成中某些原子中的电子被激发,从较低的能级(E1)跃迁到较高的能级(E2),若两能级的能量差(E2-E1)等于可见光(波长约为 400-760nm)的能量时,玻璃就呈现了颜色。若两能级的能量差(E2-E1)大于可见光的能量时,玻璃一般是无色的。 不同波长的光具有不同的颜色,其光量子的能量也不相同。由于原子结构不同,电子跃迁的能级不同,对可见光中不同波长的光便产生了选择性吸收,对某些波长的光吸收强,而对另一些波长的光则吸收弱或不吸收,当自然白光照射有色玻璃时,因选择性吸收而使透过玻璃的光的组成发生了改变。有色玻璃所呈现的颜色实质上是被吸收光的补色即透过光的颜色。因此,透过光的波长及数量决定了玻璃的颜色、纯度及亮度,是鉴定有色玻璃的重要依据。 本实验采用美析仪器 v-1500 分光光度计测定有色光学玻璃在不同波长光照射下的透过率。 物质对单色的吸收可用 Beer-Lambert 定律予以定量说明。 当一束强度为IO的单色光通过有色溶液时,由于选择性吸收,透射光的强度减弱为I。透射的强度随光路中吸光的质点数量的增多而减弱,当光通过时,溶液中每一小一吸光质点dn 都按一定比值K吸收通过它的光量1中的一定分量dl,即 当吸光质点的量从0增大到N时,透射光的强度从I0减弱到I,将上式积分: 得: T=lI0 称为透光率,其值不大于l,常用百分数表示。 N 值与着色浓度C、光照截面s及光路长度(试样厚度)L成正比,S取其为定值,比例系数以e表示,则: 此式即为 Beer-Lambert 定律的表达式。 实际应用中,为了方便,用E代表-1gT,称为吸收度或消光值,若用D代表-1gT,则称为光密度,E与D的物理意义完全相同。 e称为吸收系数,,它代表吸光物质在单位浓度及单位厚度的吸收度,是物质的特性常数,在一定条件(单色光的波长、溶剂、温度等)下,是一定值。 Beer-Lambert定律适用于可见光、紫外线和红外线,还适用于溶液、气体和均质固体,但是只适用于单色光,因为在混合的复色光下,物质对不同波长的光吸收的程度是不同的。根据 beer-Lambert 定律,通过透光率与单色光波长的关系――透射光谱曲线,,I可鉴定有色玻璃的颜色及确定合适的着色剂用量。 某些物质由于对可见光产生选择性吸收,使透射出来的光再通过棱镜时可以获得一组不连续光谱,称为吸收光谱,分光光度法就是根据吸收光谱原理建立的分析方法之一。它要求入射光接近于单色光。其谱带宽度不超过 3~5nm。因此,分光光度计都带有单色器。 三、仪器与药品 1、药品 有色厚薄玻璃数块 2、仪器 美析仪器 v-1500分光光度计采用自准式光路,单光束方法,波长范围为360~800nm,由光源灯1发出的连续辐射光谱,射到聚光镜2上会聚后再通过平面镜7转角90°,反射到入射狭缝6及单色器内,狭缝6正好位于球面准直镜4的焦点平面上,当入射光光准直镜4反射后,,以一束平行光射向棱镜3(棱镜的背面镀铝),光在棱镜中色散,棱镜角处于最小偏向角,色散后的单色光在铝面上反射,依原路至准直镜,再反射会聚在狭缝上,经光栏8调节光量,射到聚光镜9,聚光后 进入比色皿10中,透过试样到光电管13,所产生的光电流大小表示试样对相应波长光的透过率。转动分光光度计棱镜3的角度,可调节射入狭缝的光的波长,以此来选择单色光。 图 5-1美析仪仪 v-1500分光光度计光路图 1一光源灯;2一聚光透镜;3一色散棱镜;4一准直镜;5一保护玻璃;6一狭缝;7一反射镜;8一光栏;9一聚光透镜;;10一色散皿;11一光门;12一保护玻璃; 13一光电管 四、实验步骤 (一)试样制备 选择无缺陷的玻璃,经切裁、研磨研光后成 50mm×14mm×2mm 片状试样,用酒精擦洗,并用镜头纸撩净。 (二)测试步骤 (1)手持试样边缘,将其嵌入弹性夹内,并放入比色器座内靠单色器一侧,用定位夹固定弹性夹,使其紧靠比色器座壁。 (2)在仪器尚未接通电源时,用电表校正螺丝调节电表指针,使其在“0”刻度线上。 (3)接通稳压电源,打开仪器开关,打开比色器暗盒盖,将仪器灵敏度放在“”位。调节“0”电位器使电流表指针在“0”刻度线上,仪表预热20min 后,旋转“入”旋钮选择需用的波长,用“0”电位器使电表指针准确处于“0”刻度线上。 (4)使比色器座处于空气空白校正位置,轻轻地将比色器暗箱盖合上,这时,暗箱盖将光门挡板打开,光电管受光,调节“100%”电位器,使电表指针准确处于100%处。 (5)放大器灵敏度有三档,是逐步增加的,其选择原则是保证在校正时能良好地调节“100%”电位器。在能使指针至满度线的情况下,尽可能地采用灵敏度较低的档,这样,仪器将有更高的稳定性。所以.使用时,一般置于“1”档,只有当灵敏度不够时,再逐级升高,但改变灵敏度后,需重新校正“0”位及“100%”。 (6)按步骤(3),(4)连续几次调“0”和“100”后无变动,即可以进行测定。 (7)将待测试样推人光路,电流表指针所指示值即为某波长光下的透过率T,或光密度D,其中,D=-IgT。 (8)在单色光的波长为 360~800nm范围内,每隔20nm 测定试样透过率T或光密度D。 五、实验结果 1.设计表格,将实验测得的数据记录于表中。 2.将实验记录数据,以透过率T作纵坐标,以单色光波长入(nm)为横坐标,用描点法做出玻璃的透过光谱曲线。 六、注意事项 若被测试样颜色太深,T值太低,D值太高时,电表指示的读数有一定的误差,可在空白校正及测定时加设一块IE中性滤光片。若此时电表读数为 0.74D, 则交际值为1.74D,相应的透过率为1.82%。中性滤光片是在很宽的波长范围内透过率基本上差不多的玻璃片,计有0.5D, 1D, 1.5D三种以备选用。 Tel: ttp://www.macylab.com http://www.macylab.comTel:
关闭产品配置单
美析(中国)仪器有限公司为您提供《V-1500玻璃透过率的测定实验》,该方案主要用于玻璃中null检测,参考标准《暂无》,《V-1500玻璃透过率的测定实验》用到的仪器有美析V-1500可见分光光度计、美析可见分光光度计V-1500PC。
