MacTechnology-because you change 紫外分光光度法测定垃圾渗滤液 COD 关键词:紫外分光光度法;垃圾渗滤液;化学需氧童;测定美析仪器 UV-1200垃圾渗滤液的主要特性是 COD 浓度高, CODcr 最高达80000mg/L,成分复杂,此外还含有一定的色度和悬浮物,如果直接排放,将会造成严重的污染,因此对垃圾渗滤液的处理越来越得到人们的重视。评价处理效果的一个重要指标,便是垃圾渗滤液的 COD 值。 COD 测定的标准法——重铬酸钾法,测定结果可靠,重现性好。但是该方法操作繁琐,费时、费电,试剂用量大,且使用了剧毒的硫酸汞,次污染较严重。为此,探讨一种快速、省电、省试剂、少污染、结果可靠,并适于批量测定水样COD的方法,已成为人们努力的目标。 紫外分光光度法使用的波长范围为200~400nm,可用于不饱和碳氢化合物和具有不对称电子的化合物(包括一些无机化合物),尤其适用于含有共轭体系的化合物的分析和研究。而在垃圾渗滤液的组分中,多数都具有不饱和碳氢键或不对称电子。垃圾渗滤液所含物质组成一般变化不大,所以可用紫外吸光度作为评价水质有机污染的综合指标。如果能够通过测定垃圾渗滤液的紫外吸光度来取代繁琐的 COD 测定或作为 COD 值的近似估计,便能缩短测定时间,无需化学试剂,简化COD 测定手续,节省费用。 我们从某垃圾卫生填埋场的调节池取得垃圾渗滤液水样,不经过过滤,同时直接使用紫外分光光度计测定其吸光度和使用国标法测定其 COD 值,运用数理统计的方法,得到二者之间的线性回归方程。 1试验 1.1主要仪器与试剂 紫外可见分光光度计 UV-1200型,美析(中国)仪器有限公司生产。1cm石英比色皿。蒸馏水。 1.2试验方法 将取得的渗渗液水样用蒸馏水稀释一定倍数,在254nm的波长下,用1cm比色皿,以蒸馏水为参比,用752型紫外可见分光光度计测定稀释水样的吸光度,同时用国标法测定原水的 COD 值。 2结果与讨论 2.1吸收波长的确定 在使用紫外分光光度法测定待测溶液的吸光度时,首先应该选择吸收波长。选择吸收波长时,一般应该对待测溶液进行全波长扫描,根据扫描结果优先选用在扫 描曲线上吸收峰处的波长。为此,选定 COD 浓度为 1814.4mg/L的垃圾渗滤液,稀释10倍后取 3mL 置于光程为 1cm的比色皿中,用蒸馏水做空白水样,在200-400nm 内进行全波长扫描,扫描结果如图1所示。 由图1可见,吸光度是随波长的增长而减小的,没有明显的吸收峰。考虑到在波长为254nm处的紫外吸光度——UV254 作为衡量水中有机物指标的一项重要控制参数,在国外经过近 20a 的不断研究,已被水处理研究和管理人员普遍接受和使用。为此,我们选定波长254nm 作为测定垃圾渗滤液吸光度时的波长。此处的UV254 并非针对某一种有机物来进行测定,即 UV254 反映的并不是某一种有机物的存在和含量,而是作为间接反映一类有机物的替代参数,故该指标也可称为非特异性 UV254。 图1吸光度与波长的相关关系 2.2吸光度与 COD 的相关性 2.2.1吸光度UV254 与 COD 的相关性 在波长为254nm 的条件下分别测定9个水样的吸光度。相应的测定结果,见表1。以吸光度 UV254 为横坐标,国标法测得 COD 值为纵坐标,其吸光度 UV254 和 COD的相关性如图2所示。 表1吸光度 UV254 和 COD的测定结果 编号 吸光度 UV254 COD (mg/L) 1 0.270 20 2 0.292 25 3 0.365 50 4 0.450 70 5 0.580 110 6 0.700 160 7 0.820 200 8 0.925 9 1.015 环工科技网- www255hw.net 图2吸光度 UV254 和 COD 的相关关系 将表1中数据利用最小二乘法进行线性回归计算得:相关系数r=0.9984, 回归方程为: COD=bXUV254-a=317.87×UV254-67.99。本实验样本容量n=9,查相关系数临界值 ra 表得: r0.001(7)=0.8982。本实验>>r0.001,说明 UV254与 COD 的线性回归效果非常显著。当系数b的置信度取95%时,b的区间估计在317.87土16.67之间,相应回归方程为:COD=(317.87土16.67)×UV254-67.99。2.2.2、吸光度△UV与COD 的相关性 为了考察悬浮物对测定结果的影响,在上一步工作的基础上又进行了吸光度△UV与 COD 相关性的研究。△UV=UV254-UV365,其中 UV365是指在波长为365nm 处的紫外吸光度。相应的测定结果见表2,吸光度△UV和 COD 的相关关系如图3所示。 表 2▲UV 与 COD 的测定结果 编号 UV254 UV365 AUV COD (mg/L) 1 0.270 0.178 0.092 20 2 0.292 0.192 0.099 25 3 0.365 0.262 0.103 50 4 0.450 0.334 0.116 70 5 0580 0.454 0.122 110 6 0.700 0.561 0.139 160 7 0.820 0.669 0.151 200 8 0.925 0.766 0.159 9 1.015 0.846 0.169 环斜技网www255w.net 图3吸光度△UV 与 COD 的相关关系 将表2中数据利用最小二乘法进行线性回归计算得:相关系数r=0.9962,回归方程为: COD=3158.25×△UV-280.21。采用与检验 UV254 和 COD 的线性回归效果同样的方法,可以得到吸光度△UV 与 COD的线性回归效果非常显著。当系数b的置信度取95%时,b的区间估计在3158.25±246.19之间,相应回归方程为:COD=(3158.25±246.19)×△UV-280.21。 3结论 3.1线性范围 在0~250mg/L,垃圾渗滤液的吸光度 UV254 与 COD、吸光度▲UV 与 COD的线性回归效果非常显著,相关系数r均大于0.995. 3.2水样无需预处理 无论测定 UV254 还是△UV时,均不需要对垃圾渗滤液进行预处理,从而可以简化测定过程。 3.3UV254可以作为评估垃圾渗滤液 COD 的-1—一种参数 由于在垃圾渗滤液的吸光度 UV254 与COD、吸光度▲UV 与 COD的线性回归方程中,前者相关系数略大于后者;同时在斜率b的置信度取95%时,b 的区间估计前者要优于后者;最后 UV254的测定比▲UV的测定更简便,因此 UV254 比△UV更适于作为评估垃圾渗滤液 COD 的参数。 Tel: ttp://www.macylab.com http://www.macylab.comTel:
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
上海美析仪器有限公司为您提供《UV-1100紫外分光光度法测定垃圾渗滤液COD》,该方案主要用于其他中null检测,参考标准《暂无》,《UV-1100紫外分光光度法测定垃圾渗滤液COD》用到的仪器有美析紫外可见分光光度计UV-1100。
