MacsTechnology-because you changehttp://www.macylab.comTel: 400-616-4686 紫外分光光度计的光谱带宽和狭缝宽度的区别 关键词:紫外分光光度计;光谱带宽;狭缝宽度;美析仪器www.macylab.com; UV-1100;UV-1200 光谱带宽不同于狭缝宽度。但不少仪器的说明书中经常混淆两者,这是很错误的做法。 具体说明如下: 第一,狭缝宽度是指紫外可见分光光度计狭缝的机械宽度。一般来讲,仪器的狭缝宽度是一个保密数据,因此,制造商不会在仪器说明书中给出狭缝宽度。 第二,因为光谱带宽是紫外可见分光光度计分析误差的主要来源,不同的试样要求用不同的光谱带宽测试。对试样来讲,有最佳光谱带宽的要求。因此,仪器制造商应该告诉用户仪器的光谱带宽。 第三,紫外可见分光光度计仪器的光谱带宽与狭缝宽度的关系为 SBW =(dA/mm)xb 或 SBW=(dN/dL)xb 式中, SBW 为光谱带宽,单位为 nm; d//mm 为线色散倒数; dL/d入 为线色散;b为狭缝宽度,单位为 mm 计。因为 dL/dX= rnf /dcosg 式中,f为焦距; m 为光谱级数; d为光栅常数;q为衍射角。所以, SBW 与单色器物镜的焦距f有关,而狭缝宽度与单色器物镜的焦距f无关。我们必须指出:光谱带宽以 nm 计,而狭缝宽度以 mm 计,两者在计量单位上相差100万倍。 关键词:紫外分光光度计;光谱带宽;狭缝宽度;美析仪器ywww.macylab.com:UV-1100;UV-1200
关闭产品配置单
美析(中国)仪器有限公司为您提供《UV-1100紫外分光光度计的光谱带宽和狭缝宽度的区别》,该方案主要用于其他中null检测,参考标准《暂无》,《UV-1100紫外分光光度计的光谱带宽和狭缝宽度的区别》用到的仪器有美析紫外可见分光光度计UV-1100。
