Technology-because you change 紫外可见分光光度计邻二氮菲法测定铁的含量- 关键词:紫外可见分光光度计邻二氮菲法;铁含量;美析仪器www.macylab.com; 一、实验目的: 了解朗伯-比尔定律的应用,掌握邻二氮菲法测定铁的原理; 了解分光光度计的构造;:掌握分光光度计的正确使用方法;学会吸收曲线的绘制和样品的测定原理。 二、实验原理 邻菲啰啉是测定微量铁的较好试剂。在 pH=2~9的条件下,邻菲啰啉与 Fe生成稳定的橙红色配合物,其反应式如下: Fe 能与领二氮菲生成淡蓝色配合物(不稳定),故显色前加入还原剂:盐酸羟胺使其还原为Fe 。 三、仪器及试剂 紫外可见分光光度计、铁标准溶液:·含铁 0.01mg/mL、0.1%邻菲罗溶水溶液、10%盐酸羟胺水溶液、1mol/1NaAc缓冲溶液(pH4.6)。 美析仪器 www.macylab.com; V-1100;V-1200 四、实验步骤 1.吸收曲线的绘制和测量波长的选择 吸取 0.0mL 和6.0mL 铁标准溶液分别注入两个50mL容量瓶中,依次加入5mlNaAc 溶液,2.5ml盐酸羟胺溶液,5ml邻菲罗啉溶液,用蒸馏水稀释至刻度,摇匀。用1cm比色皿,以试剂空白为参比,在440~560nm之间,每隔0.5nm 测吸光度。然后以波长为横坐标,吸光度A为纵坐标,绘制吸收曲线,找出最大吸收波长。 2、标准曲线的绘制 分别吸取铁的标准溶液0.0、2.0、4.0、6.0、8.0、10.0ml于6只50ml容量瓶中,依次分别加入5ml醋酸一醋酸钠缓冲溶液,2.5ml盐酸羟胺溶液,5ml邻菲罗啉溶液,用蒸馏水稀释至刻度,摇匀,放置10分钟,在其最大吸收波长下,用1cm比色皿,以试剂溶液为空白,测定各溶液的吸光度,以铁含量(mg/50ml)为横坐标,溶液相应的吸光度为纵坐标,绘制标准曲线。 五、实验记录及数据处理 波长/nm 吸光度 标准溶液(0.01g/L) 未知液 容量瓶编号 1 2 3 4 5 6 7 吸取的体积 0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 吸光度A 绘制曲线图。略 http://www.macylab.comTel:
关闭产品配置单
上海美析仪器有限公司为您提供《UV-1200紫外可见分光光度法测铁的含量》,该方案主要用于铁中null检测,参考标准《暂无》,《UV-1200紫外可见分光光度法测铁的含量》用到的仪器有美析紫外可见分光光度计UV-1200。
