Technology-because you changehttp://www.macylab.comTel: 400-616-4686 紫外可见分光光度计在生命科学中的应用 关键词:紫外可见分光光度计;生命科学;美析仪器www.macylab.com; UV-1100;UV-1800 目前,紫外可见分光光度计的应用主要是在定量分析方面。先从生命科学领域的应用来介绍。紫外可见分光光度计在生命科学中应用非常广泛。最主要的是以下5个方面。 1.蛋白质分析工作中的应用 紫外可见分光光度计在蛋白质的分析中,最主要的是作蛋白质含量检测;一般是在蛋白质的吸收峰上作吸光度测定。因为蛋白质对紫外光的主要吸收波长为280nm, 所以,采用光度测量模式,将仪器的波长 GOTO 到蛋白质的最大吸收峰波长280nm 上,测试其吸光度大小,就可完成对蛋白质的定量检测。 2.核酸分析工作中的应用 紫外可见分光光度计在核酸分析中的应用,主要是用来对核酸的定量检测;因为核酸的吸收峰在 260nm。我们只要采用光度测量模式,将紫外可见分光光度计的波长 GOTO 到核酸的最大吸收峰260nm 上,测试其吸光度大小就是了。 3.氨基酸分析工作中的应用 紫外可见分光光度计在氨基酸分析中的应用,主要是用来对氨基酸的定量检测。因为氨基酸对紫外光的主要吸收波长为230nm, 所以,我们只要采用光度测量模式,将紫外可见分光光度计仪器的波长 GOTO 到氨基酸的最大吸收峰230nm 上,就可测试其吸光度大小,从而计算出氨基酸的含量。但是,因为氨基酸分析时,一般是将它溶解在水中,而水在 230 nm附近有很多干扰吸收线,所以,在用紫外可见分光光度计对氨基酸分析检测时,要注意防止干扰的问题。此外,还需注意:只有少数氨基酸有紫外吸收,多数氨基酸无紫外吸收或很弱,测定时要衍生化后再测。 4.糖类分析测试工作中的应用 紫外可见分光光度计在糖的分析中,主要是作定量检测。因为糖对紫外光的主要吸收波长为218nm, 所以,对糖类进行分析时,只要采用光度测量模式,将紫外可见分光光度计仪器的波长 GOTO 到氨基酸的最大吸收峰218 nm 上,就可测试其吸光度大小,从而计算出糖的含量。 5.多糖分析测试工作中的应用 关键词:紫外可见分光光度计;生命科学;美析仪器www.macylab.com; UV-1100;UV-1800
关闭产品配置单
上海美析仪器有限公司为您提供《UV-1100紫外可见分光光度计在生命科学中的应用》,该方案主要用于其他中null检测,参考标准《暂无》,《UV-1100紫外可见分光光度计在生命科学中的应用》用到的仪器有美析紫外可见分光光度计UV-1100。
