Technology-because you change 紫外可见分光光度计稳定性的技术要求 关键词:紫外可见分光光度计;美析仪器 www.macylab.com; UV-1100;UV-1800 一、稳定性对分析测试误差的影响 许多科技工作者经常把基线漂移说成稳定性,他们认为基线漂移小就是稳定性好,其实这是不全面的。因为,紫外可见分光光度计的稳定性应包括基线漂移( Baseline Drift) 和光度重复性( Photomet ric Reproducibility) 两个方面。使用紫外可见分光光度计或制造紫外可见分光光度计时,都有一个很重要的原则或宗旨,这就是仪器要稳定可靠。如果一台仪器的稳定性差,就不可能得到好的分析测试结果。仪器的稳定性好坏,是挑选紫外可见分光光度计仪器或使用紫外可见分光光度计的关键问题之一。不能只是单纯的把基线漂移作为稳定性,真正的稳定性好的含义,必须是包括基线漂移和光度重复性。如果一台紫外可见分光光度计的基线漂移不好,在整个分析测试过程中始终在漂移,根本稳定不下来;或重复性不好,每次测试的结果都不能重复,这肯定不是好仪器。 二、紫外可见分光光度计稳定性的测试方法 (一)基线漂移的测试方法 目前,还有人在测试基线漂移时,光度单位设为透射比(%T),这是可以的,但没有设置吸光度单位好。因为,使用者一般多用吸光度( Abs) ,而不用或很少用透射比(%T)。并且,国外的紫外可见分光光度计一般用吸光度( Abs) 来表示基线漂移,将透射比(%T)换算吸光度( Abs) 比较麻烦。 (二)光度重复性的测试方法 光度重复性的测试方法有几种:其一是仪器冷态开机,预热 0.5h 后,由同一操作者,用某种实际样品,对仪器的光度值(吸光度或透射比均可)进行测定。一般是连续测量3次,取测量值中的最大最小值之差作为光度重复性,也有人测量5次或7次。我国的紫外可见分光光度计国家标准和我国的紫外可见分光光度计计量检定规程,规定测试3次。光度重复性的测试方法也可用标准物质(溶液)或标准片来进行。具体操作方法是仪器冷态开机,预热0.5h后,在用标准片来测试时,参考为空气。在用标准溶液测试时,参考为溶剂或空气均可,设置很小的光度单位(一般设为吸光度单位),光谱带宽为 2nm, 对标准片或标准溶液进行测试。o一般测量3~7次。其测量值的最大与最小值之差就是光度重复性。 在自己的实际工作中用好紫外可见分光光度计最大限度地发挥仪器的作用有所帮助,同时,希望仪器制造者能通过专题改进自己的技术,也希望更多的人通过这个专题了解到紫外可见分光光度计的相关知识。 关键词:紫外可见分光光度计;美析仪器 www.macylab.com; UV-1100;UV-1800 http://www.macylab.comTel:
关闭产品配置单
上海美析仪器有限公司为您提供《UV-1100紫外可见分光光度计稳定性的技术要求》,该方案主要用于其他中null检测,参考标准《暂无》,《UV-1100紫外可见分光光度计稳定性的技术要求》用到的仪器有美析紫外可见分光光度计UV-1100。
