MacyTechnology-because you change 分光光度法检测环氧乙烷(EO)的残留量 关键词:环氧乙烷(EO);分光光度计;美析仪器:www.macylab.com;UV-1100 1.试验目的 检测一次性医疗器材经环氧乙烷消毒后环氧乙烷的残留量,判定是否符合国家标准规定。 2.试验原理 环氧乙烷在酸性条件下水解成乙二醇,乙二醇经高碘酸氧化生成甲醛,甲醛与品红-亚硫酸试液反应产生紫红色化合物,通过比色分析可求得环氧乙烷的含量。 3.试验仪器及试剂 移液管,容量瓶(50ml,100ml, 1000ml),量筒,烧杯,分析天平,滴管,分光光度计,纳氏比色管0.1mol/L 盐酸溶液, 5g/L 高碘酸溶液,10g/L 硫代硫酸钠, 100g/L 亚硫酸钠溶液,品红-亚硫酸试液,乙二醇标准储备液,蒸馏水 4.试剂的配制 0.1mol/L盐酸溶液:取_ml盐酸稀释至 m 5g/L高碘酸溶液:称取高碘酸2g,加水稀释至_ ml 10g/L硫代硫酸钠:称取 g硫代硫酸钠,加水稀释成_ ml 100g/L 亚硫酸钠溶液:取xg亚硫酸钠,加水稀释成_ ml 品红-亚硫酸试液:称取 _g碱性品红,加入__ml 80℃热蒸馏水溶解,冷却后加入100g/mL亚硫酸钠溶液 ml、盐酸 ml,置于暗处 1h以上。试液应为无色,若发现有微红色,应重新配制。 乙二醇标准储备液:取一个外部干燥、清洁的_」 ml容量瓶,加水约ml,精确确重。精确量取ml乙二醇,迅速加入瓶中,摇匀后,精确称重。两次称重之差即为溶液中所含乙二醇的重量,加水稀释至刻度,混匀。乙二醇的浓度为: 5.供试液制备 供试液的制备采用极限浸提法,取整个样品或样品上有代表性的部位,截为mm 长的碎块,称取 _1.0g置于烧杯中,加入0.1mol/L 盐酸溶液ml,室温放置1h,作为供试液。 6.试验步骤 6.1 取5支纳氏比色管,分别加入 0.1mol/L盐酸ml,再精确加入ml、、__ml、 ml、ml、_ml 乙二醇标准溶液,再另取一支纳氏比色管,精确加入 0.1mol/L 盐酸溶液 ml作为空白对照。 6.2分别在上述各管中加入高碘酸溶液ml,摇匀,放置1h。然后分别滴加硫代硫酸钠溶液至出现的黄色恰好消失。再分别加入品红-亚硫酸试液ml,用蒸馏水稀稀成ml,摇匀,35℃~37℃条件下放置 1h, 测量560nm 波长处的吸光度,空白液做参比溶液,绘制吸光度-体积标准曲线。 6.3精确量取供试液2.0ml于纳氏比色管中,按步骤2所述操作,测得吸光度,从标准曲线上得出相应的体积。 体积 吸光度 供试液 1 2 平均值 吸光度 0.1 0 0 1 2 3 体积ml Tel:ttp://www.macylab.com http://www.macylab.comTel:
关闭产品配置单
上海美析仪器有限公司为您提供《UV-1100分光光度法测定环氧乙烷残留量》,该方案主要用于其他中null检测,参考标准《暂无》,《UV-1100分光光度法测定环氧乙烷残留量》用到的仪器有美析紫外可见分光光度计UV-1100。
