土壤氮含量的测定 1、方法概述 测定土壤全氮量的方法主要可分为干烧法和湿烧法两类。 干烧法是杜马斯(Dumas)于1831年创立的,又称为杜氏法。其基本过程是把样品放在燃烧管中,以600℃以上的高温与氧化铜一起燃烧,燃烧时通以净化的 CO2气,燃烧过程中产生的氧化亚氮(主要是N20)气体通过灼热的铜还原为氮气(N2),产生的 CO则通过氧化铜转化为 CO2, 使N2 和 C02的混合气体通过浓的氢氧化钾溶液,以除去CO2,然后在氮素计中测定氮气体积。 杜氏法不仅费时,而且操作复杂,需要专门的仪器,但是一般认为与湿烧法比较,干烧法测定的氮较为完全。 湿烧法就是常用的开氏法。这个方法是丹麦人开道尔(J.Kjeldahl)于1883年用于研究蛋白质变化的,后来被用来测定各种形态的有机氮.由于设备比较简单易得,结果可靠,为一般实验室所采用.此方法的主要原理是用浓硫酸消煮,借催化剂和增温剂等加速有机质的分解,并使有机氮转化为氨进入溶液,最后用标准酸滴定蒸馏出的氨。 此方法进行了许多改进,一是用更有效的加速剂缩短消化时间;二是改进了氨的蒸馏和测定方法,以提高测定效率。 在开氏法中,通常都用加速剂来加速消煮过程。加速剂的成分按其效用的不同,可分为增温剂、催化剂和氧化剂等三类。 常用的增温剂主要是硫酸钾和硫酸钠。在消煮过程中温度起着重要作用。消煮时的温度要求控制在360~410℃之间,低于360℃,消化不容易完全,特别是杂环氮化合物不易分解,使结果偏低,高于410℃则容易引起氨的损失。温度的高低受加入硫酸钾的量所控制,如果加入的硫酸钾较少(每毫克硫酸加硫酸钾 0.3g), 则需要较长时间才能消化完全。如果加入的硫酸钾较多,则消化时间可以大大缩短,但是当盐的质量浓度超过 0.8g·mL-1时,则消化完毕后,内容物冷却结块,给操作带来一些困难。因此,消煮过程中盐的浓度应控制在0.35~0.45g·mL-1,在消煮过程中如果硫酸消耗过多,则将影响盐的浓度,一般在开氏瓶口插入一小漏斗,以减少硫酸的损失。 开氏法中应用的催化剂种类很多。事实上多年来人们致力于开氏法的改进,多数集中在催化剂的研究上。目前应用的催化剂主要有 Hg、Hg0、CuS04、FeSO4、Se、Ti02等,其中以 CuS04 和Se 混合使用最普遍。 Hg 和Se 的催化能力都很强,但在测定过程中, Se 会带来一些操作上的困难。因为Hg0 能与铵结合生成汞一铵复合物。这些包含在复合物中的铵,加碱蒸馏不出来,因此,在蒸馏之前,必须加硫代硫酸钠将汞沉淀出来。 产生的黑色沉淀(HgS)会使蒸馏器不易保持清洁,且汞有毒,污染环境,因此在开氏法中,人们不喜欢用汞作催化剂。 硒的催化作用最强,但必须注意,用硒粉作催化剂时,开氏瓶中溶液刚刚清澈并不表示所有的氮均已转化为铵。由于硒也有于性,国际标准(IS011261:1995)改用氧化钛(Ti02)代替硒,其加速剂的组成和比例为K2 S04:Cu S04·5H20:Ti02=100:3:3。 近年来氧化剂的使用特别是高氯酸又引起人们的重人。因为 HC104—H2S04 的消煮液可以同时测定氮、磷等多种元素,有利于自动化装置的使用。但是,由于氧化剂的作用过于激烈,容易造成氮的损失,使测定结果很不稳定,所以,它不是测定全氮的可靠方法。 目前在土壤全全测定中,一般认为标准的开氏法为:称1.0~10.0g土样(常用量),加混合加速剂 K2S0410g, CuS041.0g, Se0.1g, 再加浓硫酸30mL, 消煮5h。为了缩短消煮时间和节省试剂,自20世纪60年代至今广泛采用半微量开氏法(0.2~1.0g土样)。 开氏法测定的土壤全氮并不完全包括 N03-—N 和NO2—N, 由于它们含量一般都比较低,对土壤全氮量的测定影响也小,因此可以忽略。但是,如果土壤中含有显著数量的 NO3-一N和N02—N,则须用改进的开氏法。 消煮液中的氮以铵的形态存在,可以用蒸馏滴定法、扩散法或比色法等测定。最常用的是蒸馏滴定法,即加碱蒸馏,使氨释放出来,用硼酸溶液吸收,而后用标准酸滴定之。蒸馏设备用半微量蒸馏器,对于半微量蒸馏器,近年来也有不少研究和改进,现在除了用电炉加热和蒸汽加热各种单套半微量蒸馏器外,还有多套半微量蒸馏器联合装置,即一个蒸汽发生器可同时带四套定氮装置,既省电,又提高了功效,颇受科研工作者者欢迎。 扩散法是用扩散皿(即 Conway 皿)进行的。皿分为内外两定(如图4-1),外室盛有消化液,内室盛硼酸溶液,加碱液于外室后,立即密封,使氨扩散到内室被硼酸溶液吸收,最后用标准酸滴定之。有人认为扩散法的准确度和精密度大致和蒸馏法相似,但扩散法设备简单,试剂用量少,操作简单,时间短,适于大批样品的分析。 1.平面图 2.横断面图 比色法适用于自动装置,但自动比色分析应有一个比较灵活的显色反应。县在显色反应中不应有沉淀、过滤等步骤。氨的比色分析,以靛酚蓝比色法最灵敏,干扰也较少。连续流动分析(CFA)中铵的分析采用靛酚蓝比色法。 土壤氮的测定是重要的常规测试项目之一。因此,许多国家都致力于研制氮素测定的自动、半自动分析仪。目前国内外已有不少型号的定氮仪。 利用干烧法原理研制的自动定氮仪,有的可进行许多样品的连续燃烧,使各样品的氮全部还原成氮气,彻底清除废气后,使氮气进入精确的注射管,自动测定其容(ⅡL),例如Cole-man29-29A 氮素自动分析仪以及德国的 N-A 型快速定氮仪;有的则不清除 C02,而同 时将 N2 和 C02送入热导池探测器,利用 N2 和 C02的导热系数不同,而同时测定 N2 和 C02(例如Leco Corporation, CR-412, CHN600, CHN1000 型等)。 利用湿烧法的自动定氮仪,实际上是开氏法的组装,所用试剂药品也同开氏法。它可同时进行多个样品消煮,它的蒸馏、滴定及结果的计算等步骤均系自动快速进行。分析结果能同时数字显示并打印出来。 2、土壤全氮测定---半微量开氏法 2.1方法原理 样品在加速剂的参与下,用浓硫酸消煮时,各种含氮有机物,经过复杂的高温分解反应,转化为氨与硫酸结合成硫酸铵。碱化后蒸馏出来的氨用硼酸吸收,以标准酸溶液滴定,求出土壤全氮量(不包括全部硝态氮)。 包括硝态和亚硝态氮的全氮测定,在样品消煮前,需先用高锰酸钾将样品中的亚硝态氮氧化为硝态氮后,再用还原铁粉使全部硝态氮还原,转化成铵态氮。 在高温下硫酸是一种强氧化剂,能氧化有机化合物中的碳,生成CO2,从而分解有机质。 样品中的含氮有机化合物,如蛋白质在浓 H2S04的作用下,水解成为氨基酸,氨基酸又在 H2S04的脱氨作用下,还原成氨,氨与 H2S04结合成为硫酸铵留在溶液中。 Se 的催化过程如下: 由于 Se 的催化效能高,一般常量法 Se 粉用量不超过0.1~0.2g,如用量过多则将引起氮的损失。 3(NH4)2 Se03-2NH3+3Se+9H20+2N2 1 以 Se 作催化剂的消煮液,也不能用于氮磷联合测定。硒是一种有毒元素,在消化过程中,放出 H2Se。 H2Se 的毒性较 H2S更大,易引起人中毒。所以,实验室要有良好的通风设备,方可使用这种催化济。 褐红色蓝绿色 当土壤中有机质分解完毕,碳质被氧化后,消煮液则呈现清澈的蓝绿色即“清亮”,因此硫酸铜不仅起催化作用,也起指示作用。同时应该注意开氏法刚刚清亮并不表示所有的氮均已转化为铵,有机杂环态氮还未完全转化为铵态氮,因此消煮液清亮后仍需消煮-(一段时间,这个过程叫“后煮”。 消煮液中硫酸铵加碱蒸馏,使氨逸出,以硼酸吸收之,然后用标准酸液滴定之。 蒸馏过程的反应: (NH4)2S04+2NaOH→Na2S04+2NH3+2H20 NH3+H20-NH40H NH40H+H3B03→NH4·H2B03+H20 滴定过程的反应: 2NH4·H2B03+ H2S04→(NH4)2S04+ H20 2.2主要仪器 消煮炉、半微量定氮蒸馏装置(图4-2)、半微量滴定管(5mL)。 图4-2半微量蒸馏装置 1.蒸瓶2.冷凝器3.承受瓶4.分水筒 5.蒸汽发生器6.加碱小漏斗 7、8、9.螺旋夹子10.开关 2.3试剂 (1)硫酸。 p=1.84g·mL-1,化学纯; (2)10mol· L-1NaOH 溶液。 称取工业用固体 Na0H420g,于硬质玻璃烧杯中,加蒸馏400mL溶解,不断搅拌,以防止烧杯底角固结,冷却后倒入塑料试剂瓶,加塞,防止吸收空气中的C02,放置几天待 Na2C03 沉降后,将清液虹吸入盛有约160mL无 C02的水中,并以去 C02 的蒸馏水定容1L 加盖橡皮塞。 (3)甲基红一溴甲酚绿混合指示剂。0.5g溴甲酚绿和0.1g甲基红溶于100mL 乙醇中(注1)。 (4)20g·L-1 H2B03示指示剂。20g H2B03(化学纯)溶于1L水中,每升 H2B03溶液中加入甲基红一溴甲酚绿混合指示剂5mL 并用稀酸或稀碱调节至微紫红色,此时该溶液的pH为 4.8。指示剂用前与硼酸混合,此试剂宜现配,不宜久放。 (5)混合加速剂。K2S04:CuS04:Se=100:10:1即100g K2S04(化学纯)、10g CuS04·5H20(化学纯)、和1g Se 粉混合研磨,通过80号筛充分混匀(注意戴口罩),贮于具塞瓶中。消煮时每毫升 H2S04加0.37g混合加速剂。 (6)0.02 mol·L-1(1/2 H2S04)标准溶液。量取 H2S04(化学纯、无氮、上=1.84g· mL-1)2.83mL, 加水稀释至5000mL, 然后用标准碱或硼砂少定之。 (7)0.01 mol·L-1(1/2 H2S04)标准液。将0.02 mol·L-1(1/2 H2S04)标准溶液用水准确稀释一倍。 (8)高锰酸钾溶液。25g高锰酸钾(分析纯)溶于 500mL无离子水,贮于棕色瓶中。 (9)1:1硫酸(化学纯、无氮、 p=1.84g·mL-1)。硫酸与等体积水混合。 (10)还原铁粉。磨细通过孔径0.15mm(100号)筛。 (11)辛醇。 2.4测定步骤 (1)称取风干土样(通过孔径0.149mm筛)1.0000g[含氮约1mg(注2)],同时测定土样水分含量。 (2)土样消煮 ①不包括硝态氮和亚硝态氮的消煮:将土样送入干燥的开氏瓶(或消煮管)底部,加少量无离子水(0.5~1mL)湿润土样后(注3),加入加速剂 2g 和浓硫酸5mL, 摇匀,将开氏瓶倾斜置于 300W变温电炉上,用小火加热,待瓶内反应缓和时(10~15min),加强火力使消煮的土液保持微沸,加热的部位不超过瓶中的液面,以防瓶壁温度过高而使铵盐受热分解,导致氮素损失。消煮的温度以硫酸蒸气在瓶瓶上部1/3处冷凝回流为宜。待消煮液和土粒全部变为灰白稍带绿色后,再继续消煮1h。消煮完毕,冷却,待蒸馏。在消煮土样的同时,做两份空白测定,除不加土样外,其他操作皆与测定土样相同。 ②包括硝态氮和亚硝态氮的消煮:将土样送入干燥的开氏瓶(或消煮管)底部,加高锰酸钾溶液1mL,摇动开氏瓶,缓缓加入1:1硫酸2mL, 不断转动开氏瓶,然后放置 5min,再加入1滴辛醇。通过长颈漏斗将0.5g(±0.01g)还原铁粉送入开氏瓶底部,瓶口盖上小漏斗,转动开氏瓶,使铁粉与酸接触,待剧烈反应停止时(约5min),将开氏瓶置于电炉上缓缓加热45min(瓶内土液应保持微沸,以不引起大量水分丢失为宜)。停火,待开氏瓶冷却后,通过长颈漏斗加加速剂 2g 和浓硫酸5mL,摇匀。按上述①的步骤,消煮至土液全部变为黄绿色,再继续消煮 1h。消煮完毕,冷却,待蒸馏。在消煮土样的同时,做两份空白测定。 (3)氨的蒸馏 ①蒸馏前先检查蒸馏装置是否漏气,并通过水的馏出液将管道洗净。 ②待消煮液冷却后,用少量无离子水将消煮液定量地全部转入蒸馏器内,并用水洗涤开氏瓶4~5次(总用水量不超过 30~35mL)。若用半自动式自动定氮仪,不需要转移,可直接将消煮管放入定氮仪中蒸馏。 于150mL 锥形瓶中,加入2020H2B03一指示剂混合液5mL(注4),放在冷凝管末端,管口置于硼酸液面以上3~4cm处(注5)。然后向蒸馏室内缓缓加入10 mol·L-1Na0H溶液20 mL, 通入蒸汽留馏,待馏出液体积约50mL时,即蒸馏完毕。用少量已调节至 pH 4.5的水洗涤冷凝管的末端。 ③用滴定馏出液由蓝绿色至刚变为红色。记录所用酸标准溶液的体积(mL)。空白测定所用酸标准溶液的体积, 般不得超过 0.4mL。 2.5结果计算 土壤全氮(N)量(g·kg-1)= 772 式中:V——滴定试液时所用酸标准溶液的体积(mL); V0——-滴定空白时所用酸标准溶液的体积(mL); c——0.01 mol·L-1(1/2 H2S04)或 HCl标准溶液浓度; 14.0――氮原子的摩尔质量(g*mol-1); 10-3——将mL 换算为L; m——烘干土样的质量(g)。 两次平行测定结果允许绝对相差:土壤全氮量大于1.0g kg-1时,不得超过 0.005%;含氮1.0~0.6 gkg-1时,不得超过 0.004%;含含<0.6 g·kg-1时,不得超过0.003%。 注释: 注1.对于微量氮的滴定还可以用另一更灵敏的混合指示,即 0.099g 溴甲酚绿和0.066g 甲基红溶于 100mL 乙醇中。如要配制成 20g·L-1H2B03示指示剂溶液:称取硼酸(分析纯)20g溶于约950mL 水中,加热搅动直至 H2B03溶解,冷却后,加入混合指示剂20mL 混匀,并用稀酸或稀碱调节至紫红色(pH约5),加水稀释至1L混匀备用。宜现配。 注2.一般应使样品中含氮量为1.0~2.0mg,如果土壤含氮量在2g·kg-1以下,应称土样1g;含氮量在2.0~4.0 g·kg-1者,应土样0.5~1.0g;含氮量在4.0g·kg-1以上,应称土样0.5g。 注3.开氏法测定全氮样品必须磨细通过 100孔筛,以使有机质能充分被氧化分解,对于粘质土壤样品,在消煮前须先加水湿润使土粒和有机质分散,以提高氮的测定效果。但对于砂质土壤样品,用水湿润与否并没有显著差别。 注4.硼酸的浓度和用量以能满足吸收 NH3 为宜,大致可按每亳升 10g·L-1 H2B03能吸收氮(N)量为0.46mg计算,例如20g·L-1 H2B03溶液 5mL 最多可吸收的氮(N)量为5×2×0.46=4.6mg。因此,可根据消煮液中含氮量估计硼酸的用量,适当多加。 注5.在半微量蒸馏中,冷凝管口不必插入硼酸液中,这样可防止倒吸减少洗涤手续。但在常量蒸馏中,由于含氮量较高,冷凝管须插入硼酸溶液,以免损失。
关闭还剩4页未读,是否继续阅读?
西安凯峰仪器仪表有限公司为您提供《土壤氮含量的测定》,该方案主要用于土壤中物理指标检测,参考标准《暂无》,《土壤氮含量的测定》用到的仪器有null。
