检测样品 土壤
检测项目 物理指标
参考标准 HJ 746—2015土壤 氧化还原电位的测定 电位法
白金会员 123 篇解决方案
土壤氧化还原电位值(ORP值)的测定 一、土壤氧化还原电位(ORP/Eh) 氧化还原电位(ORP/Eh)作为土壤环境条件的一个综合性指标,已沿用很久,它表征介质氧化性或还原性的相对程度,对土壤的化学和生物学过程有重要的影响,是理解土壤的性质和过程的重要参数。 TR-901 土壤 ORP 计主要用于现场原位测试新鲜或湿润土壤的氧化还原电位,符合《 HJ 746-2015土壤氧化还原电位的测定电位法》标准。 二、测定方法 将铂电极和参比电极插入新鲜或湿润的土壤中,土壤中的可溶性氧化剂或还原剂从铂电极上接受或给予电子,直至在电极表面建立一个平衡电位,测量该电位与参比电极的差值,再与参比电极相对于氢标准电极的电位值相加,即得到土壤的氧化还原电位。 参考标准: HJ 746-2015土壤氧化还原电位的测定电位法。 三、使用 TR-901土壤 ORP 计测定土壤氧化还原电位 (ORP/Eh) (1)仪器: TR-901 土壤ORP计 (2)电极:TR-901工作电极2支, TR-901参比电极1支 (3)试剂:铁氰化钾 ORP 校准液、pH 4.00醌氢醌 ORP校准液、pH7.00醌氢醌 ORP校准液等 (4)测定流程如下: ◇ 将电极用超纯水清洗干净 ◇ 分别将工作电极和参比电极同时放入恒温至25℃的铁氰化钾 ORP 校准液、 pH 4.00醌氢醌 ORP校准液、pH 7.00醌氢醌 ORP校准液中进行校准。 每个测量点位(测量要求土壤处于新鲜或湿润状态,若为干土,可加入适量水进行湿润),用不锈钢空心杆在土壤中分别钻两个比测量深度浅 2-3cm的孔,再迅速插入洗净后的铂电极至待测深度, 2支铂电极距离为 30cm左右,插入深度保持一致。在2支铂电极中间安装参比电极,参比插入入壤中3cm 左右,电极至少在土壤中放置 30min, 读数锁定设置为≤2mV, 读数时间为≥30min,≤60min。 图1 TR-901 土壤 ORP 计的校准过程 图2 TR-901 土壤 ORP 计的测试过程 (5)读数稳定后直接记录结果 四、注意事项 1. TR-901 土壤 ORP 计在测定校准溶液时的重复性很好,测定误差在±15mV内。测定误差可能是由于溶液本身所带来的误差,现市场销售的 ORP标液的液差在15~30 mV内。 2. TR-901 土壤 ORP 计在测定土壤时,要求土壤处于新鲜或湿润状态,测定土壤时2支工作电极与参比电极的距离尽可能保持一致且固定不动,稍微晃动或电极倾斜均会导致电极读数不稳。 3. TR-901 土壤 ORP计在测定土壤时,2个通道间读数差异较大,极差在21-84mV间,考虑到 HJ746-2015标准中并未对土壤测量的误差、重复性等进行相关规定,因此,建议客户在同一测量地点选取多个点进行测量,选取平均值作为土壤ORP 值。 五、仪器及配套电极 TR-901土壤 ORP计 配套专用 ORP 电极、参比电极和不锈钢空心杆,可直接插入土壤; 双通道 ORP 检测通道,完全符合标准要求; 彩色触摸屏,导航式操作菜单; 具有自动温度补偿功能,支持手动温度补偿; 支持1点、2点校准; . 具有读数锁定功能(自动读数),测量结果为最终结果,无需换算和计算; . 数据采集时间可按 min 设定; 支持数据存储、查阅,存储量为500套 具有自动背光功能和自动关机功能; ● 内置可充电锂电池,支持外接移动电源充电; IP65防护等级。 相关应用和产品详情,欢迎致电400-827-1953、关注雷磁公众号或浏览雷磁官网 http://www.lei-ci.com 上海仪电科学仪器股份有限公司咨询电话:ww.lei-ci.com 一、土壤氧化还原电位(ORP/Eh)氧化还原电位(ORP/Eh)作为土壤环境条件的一个综合性指标,已沿用很久,它表征介质氧化性或还原性的相对程度,对土壤的化学和生物学过程有重要的影响,是理解土壤的性质和过程的重要参数。TR-901土壤ORP计主要用于现场原位测试新鲜或湿润土壤的氧化还原电位,符合《 HJ 746-2015 土壤氧化还原电位的测定 电位法》标准。 二、测定方法将铂电极和参比电极插入新鲜或湿润的土壤中,土壤中的可溶性氧化剂或还原剂从铂电极上接受或给予电子,直至在电极表面建立一个平衡电位,测量该电位与参比电极的差值,再与参比电极相对于氢标准电极的电位值相加,即得到土壤的氧化还原电位。参考标准:HJ 746-2015 土壤 氧化还原电位的测定 电位法。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
上海仪电科学仪器股份有限公司为您提供《土壤中氧化还原电位值(ORP值)检测方案(ORP测量仪)》,该方案主要用于土壤中物理指标检测,参考标准《HJ 746—2015土壤 氧化还原电位的测定 电位法》,《土壤中氧化还原电位值(ORP值)检测方案(ORP测量仪)》用到的仪器有雷磁TR-901型土壤ORP计、雷磁ZDY-504型水分测定仪。
