K9860 凯氏定氮仪测定土壤中氮含量 土壤、植株和其它有机体中全氮的测定通常都采用凯氏消煮法,用硫酸钾-硫酸铜-硒粉作加速剂。此法虽然消煮时间长,但控制好加速剂的用量,不易导致氮素损失,消化程度容易掌握,测定结果稳定,准确度较高,适用于常规分析。一般土壤中硝态氮含量小于全氮的1%,故忽略不计 1实验部分 1.1开氏定氮法原理 土壤中的含氮有机化合物在加速剂的参与下,经浓硫酸消煮分解,有机氮转化为铵态氮,碱化后把氨蒸馏出来,用硼酸吸收,标准酸滴定,求出全氮含量。 1.2仪器和试剂 K9860凯氏定氮仪;SH420 石墨消解仪;万分之一电子天平; 浓硫酸(98%);催化剂片(硫酸铜和硫酸钾);40%氢氧化钠;2%硼酸;0.0100mol/1硫酸标准滴定溶液;甲基红-溴甲酚绿混合指示剂; 1.3方法 1.3.1称样:样品1.0000g,连同无灰滤纸一起放于消化管中。每个消化管中再分别加入 1片催化剂片,8ml浓硫酸。同时做空白。 1.3.2消解:将样品放于消解仪上,盖好排废罩,打开冷凝水。土壤消解过程简单,所以采用直线升温,直接设定消解温度380℃,消解时间90min。 1.1.1蒸馏滴定:消解冷却好的样品,放于定氮仪,设置好相应参数,直接测试,仪器自动计算结果并打印数据。 2数据与分析 土壤 编号 质量 氮含量(%) RSD(%) 1 1.0279 0.1930 0.99 2 1.0058 0.1920 3 1.0220 0.1954 4 1.0153 0.1966 5 1.0215 0.1967 6 1.0122 0.1921 7 1.0285 0.1928 8 1.0207 0.1943 0.99 3结论 满平行测定结果的允许差土壤含量>0.1%时,不得>0.005%。鉴于上述结果,用K9860凯氏定氮仪测定土壤氮比较简便,重复性也好。
关闭产品配置单
西安凯峰仪器仪表有限公司为您提供《K9860凯氏定氮仪测定土壤中氮含量》,该方案主要用于土壤中物理指标检测,参考标准《暂无》,《K9860凯氏定氮仪测定土壤中氮含量》用到的仪器有null。
