当前位置: 小麦粉 > 食品添加剂 > 方案详情
粮食及加工品中添加及非法添加检测方案
检测样品 小麦粉
检测项目 食品添加剂
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
食品行业 配套的解决方案。只需要通过乙酸乙酯提取即可上 机检测。且通过基质加标来制作工作曲线可以很好的 去除掉基质增强效应,使得检测的结果更加准确快 速。适用于各种检测机构或生产厂家进行产品快速筛 选。
ApplicationNote: CM0024Part of Thermo Fisher Scientific DSQII分析面粉中富马酸二甲酯残留 叶芳挺,明红,张伟国 赛默飞世尔科技,上海演示实验室 1.引言 富马酸二甲酯 (Dimethylfumarate, DMF) 为白色粉末状结晶体,是美国二十世纪八十年代开发出来的一种新型防霉保鲜剂,俗称克霉王,霉克星,属于二元不饱和脂肪酸酯类1,具有良好的抑菌杀菌作用外还兼有杀虫作用。常被添加到食品如面粉,大米中的来预防食品发霉。但是,近期调查发现由于富马酸二甲酯在食品,日用品中的使用引发了严重的健康问题,如皮肤瘙痒,发炎,发红,烧伤,甚至是急性呼吸困难等严重的过敏反应。因此欧盟各个成员国已经于2009年1月29日通过了含有强过敏物质DMF的消费品,一律不得投放欧盟市场。现在已在市场上销售的产品必须召回2。 本文介绍利用DSQII气质联用仪分析面粉中富马酸二甲酯的残留,该方法具有很好的线性以及重现性,且前处理方法简单易行,分析时间短,适用于做大规模的筛选。 2.实验方法 2.1试禾和仪器 乙酸乙酯(色谱级),富马酸二甲酯母液1000ppm(用乙酸乙酯溶解),实验中稀释备用。DSQ ⅡI单极质谱仪配置有Trace GC Ultra气相和AS3000自动进样器(105位)。色谱柱为TR-5ms色谱柱(30m, 0.25um,0.25um)。 2.2样品处理 准确的称取1g面粉样品(精确到0.001g)于50mL离心管中,加入10mL乙酸乙酯,涡旋振荡均匀2分钟进行提取。然后用4000rps, 10min离心。取上清液1ml直接进样。基质添加样品处理,在称取1g面粉样品后,在样品中加入一定量的标样(50-100ul), 等到标样与面粉充分接触混匀干燥后在加入相同的乙酸乙酯处理。 2.3仪器方法 Trace GC Ultra气相 进样口温度:150℃;进样模式:不分流进样 程序升温:60℃,保持1min, 15℃/min,200℃ 柱流速: 1mL/min恒流模式 传输线温度:250℃ DSQII质谱仪离子源温度,200℃ (Closed El)灯丝延迟:4min发射电流:50uA扫描模式:全扫描((35-120m/z)/选择离子扫描(59m/z, 85m/z, 113m/z)切换模式 图1和图2分别为0.1ug/mL标样基质添加和基质空白的色谱图以及全扫描质谱图NIST谱库检索结果,可以看到在本方法中,富马酸二甲酯得到和样品中的基质干扰样品分析。在定性方面可以通过选择离子113,85,59三个离子之间的比例关系来确定,也可以通过全扫描的质谱图和NIST谱库进行搜索比对, 且在Xcalibur软件处理下,这些都可以自动完成,提高了大通量样品的分析速率。 图1:0.1ug/mL标样基质添加和基质空白的色谱图 图2:0.1ug/mL标样基质添加全扫描质谱图NIST谱库检索结果 本实验开始采用标样直接制作工作曲线,结果测定发现面粉基质对测定结果有很明显的影响,,1 1ug/mL和10ug/mL的回收率都大于130%,说明有很高的基质增加效应存在(图3)。因此通过标样添加基质来制作工作曲线(图4),这样可以避免基质增强效应对测定结果的影响。 图3:标样和标样基质添加所得峰面积的比较 图4: 0.1ug/mL到25ug/mL标样基质添加工作曲线以及0.1ug/mL的RSD值 4.结论 本方法前处理简单,只需要通过乙酸乙酯提取即可上机检测。且通过基质加标来制作工作曲线可以很好的去除掉基质增强效应,使得检测的结果更加准确快速。适用于各种检测机构或生产厂家进行产品快速筛选。 5.致谢 实验样品和标样均有上海质检院提供,特此感谢!1. http://mortal.blog.sohu.com/110354461.html 2. http://www.hbreach.org.cn/html/2/2009-02/210.html in addition to theseoffices, Thermo FisherScientific maintainsa network of represen-tative organizationsthroughout the world. 赛默飞世尔科技 上海浦东新金桥路27号6号楼 电话:86-21-68654588 传真:86-21-6445 7830 北京市东城区安定门东大街28号 雍和大厦西楼702-715室 电话: 86-10-8419 3588 传真:86-10-84193589 广州东风中路410-412号 健力宝大厦3003-3004室 电话: 86-20-8348 7138 传真:86-20-8348 6621
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
深圳市瑞盛科技有限公司为您提供《粮食及加工品中添加及非法添加检测方案 》,该方案主要用于小麦粉中食品添加剂检测,参考标准《暂无》,《粮食及加工品中添加及非法添加检测方案 》用到的仪器有赛默飞TSQ Endura 三重四极杆液相质谱仪、赛默飞iCAP Q ICP-MS。
我要纠错
推荐专场
相关方案
