上海韵鼎国际贸易有限公司 如何测量塑料零部件的颜色? 在塑料行业中,样品很多是半透明,形状大小都不规则的。在某些情况下,有些样品足够大可以盖住测色口,可单独测量如步骤1.在其他情况下,很多样品必须一起测量取平均值以得到一个重复性的结果。 单独的样品可以使用 LabScan XE (LSXE) 配合特殊孔板测量,对于很多样品 LabScan XE 测试口朝上,使用样品杯测量。 The LabScan XE 测量过程中存在的挑战 1. 可能测量的样品区域是很小或者弯曲的,要选择合适的测量孔径。对于大量样品必须通过样品杯测量。 2 塑料零件可能是大小形状不规则的,需要多次测量取平均值。 .3. 塑料零件可能是半透明的,对环境光或者光学结果的微小差异敏感。必须使用足够的样品厚度和固定的背景来减小影响。 4.样品可能是含有荧光的,对光源中的荧光成分敏感。推荐使用 UV 控制选项。 推荐设置 推荐颜色标尺: CIELab,HunterLab 推荐指数:黄色指数YI E313,白度指数 WI E313,色差 Decmc 推荐光源/观察者: D65/10,C/2 测量方法 步骤1.单独测量小的塑料零件 这个方法在样品有相对平的地方,且能够盖住测试口的时候推荐按使用。仪器必须有 VSI 功能。 1. 确定软件使用想要的颜色标尺,光源和观察者。 2.LabScan XE 安装 0.25in (5mm)孔板,如果样品不能够将测试口完全盖住,那么可安装 3mm 孔板。也可使用其他配件如特制孔板.校正测色仪LabScan XE。 3. 将样品放置在 LabScan XE反射测试口,用垫有白色垫片的样品夹夹住。确保样品测量面对着LabScan XE 的测试孔,且将测试孔全部覆盖。如可能的话,使用反光镜观察样品是否将测试孔全部盖住。 4. 多次旋转测量样品,取平均值。 5. 记录测试结果。 步骤2.测量批量小的塑料零件 这个方法用于样品太小或者太弯曲,测量批量样品的整体颜色。 测量方法 1. 确定软件,颜色标尺,光源和观察者 2. LabScan XE测试口朝上,将孔板拿下,换为1.75英寸样品杯架。如果样品小于 0.25英寸大小,使用特殊样品杯架。 3. 校正测色仪 LabScan XE。 4. 将样品倒满样品杯,2英寸(50mm)的样品厚度使得半透明样品变为不透明。如果样品大小大于0.25英寸,使用5英寸样品杯或大培养皿。 5. 将样品杯或培养皿放入样品杯架。 6. 盖上不透明光罩,如果使用培养皿则不用光罩。 7. 多次测量样品取平均值。 8. 记录测试结果。 电话传真: Email: support@eutin.cn
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
上海韵鼎国际贸易有限公司为您提供《塑料件中颜色检测方案 》,该方案主要用于其他中颜色检测,参考标准《暂无》,《塑料件中颜色检测方案 》用到的仪器有null。
