当前位置: 其他 > 方案详情
EVA(乙烯-醋酸乙烯共聚物)中颜色检测方案
检测样品 其他
检测项目 颜色
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
对于EVA切片、粒子和乳液,测量颜色时,会遇到如下一些困难。 由于样品具有不均匀性,测量结果的重复性很难保证。因此,需要使用备件或者特殊方法来确保测量结果的重复性。 样品对入射光存在吸收,当样品厚度不同时,对入射光的吸收是不同的,导致测量结果也不尽相同。因此,必须固定样品厚度,且样品的厚度足够大,如采用50mm光程的比色皿和光罩。 样品可能含有荧光增白剂,光源中的UV部分发生变化,测量结果也会发生变化。因此,需要对光源中的UV部分含量进行控制和校准。 本文针对上述问题,提出了一种测量方法,不但操作简单,方便快捷地得到样品的颜色数据,而且还能快速得到重复性高的测量结果。
如何测量 EVA 切片、粒子和乳液的颜色? 推荐测量设置 推荐颜色标尺:: CIELab 或者 HunterLab,CIEWI(白度指数),YIE313(黄度指数),YID1925(黄度指数)等。 推荐光源/观察者: D65/10°或者 C/2° 测量过程中存在的挑战 样品具有不均匀性,测量结果的重复性很难保证。因此,需要使用备件或者特殊方法来确保测量结果的重复性。 样品对入射光存在吸收,当样品厚度不同时,对入射光的吸收是不同的,导致测量结果也不尽相同。因此,必须固定样品厚度,且样品的厚度足够大,如采用50mm 光程的比色皿和光罩。 样品可能含有荧光增白剂,光源中的 UV 部分发生变化,测量结果也会发生变化。因此需要对光源中的UV 部分含量进行控制和校准。 测量过程 价 1. 打开 Easymatch QC 颜色管理软件,先选择合适的光源和观察者,再选择颜色标尺CIELab, 以及黄度指数和白度指数。 2.在反射模式校正仪器,在RSIN 模式校正。先放光阱,,/后放置白板校正。 3.放回或者移去样品夹。将反射样品夹及光罩装于反射口。 4.搅动或者摇匀样品,将样品倒入50mm比色皿,大约3/4处左右。 5.将比色皿光面置于反射样品架上。 6.罩上光罩,放置外界光对测量的影响。鼎韵 7.测量样品的颜色。将样品倒出,在重新装入,再次测量。根据样品的特性重复上述操作,多次测量取平均值。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
上海韵鼎国际贸易有限公司为您提供《EVA(乙烯-醋酸乙烯共聚物)中颜色检测方案 》,该方案主要用于其他中颜色检测,参考标准《暂无》,《EVA(乙烯-醋酸乙烯共聚物)中颜色检测方案 》用到的仪器有HunterLab近红外光谱多功能色差仪|测色仪UltraScan PRO。
我要纠错
推荐专场
相关方案
