DiKMAA reliable partner for your lab 北京:400-608-7719 上海:021-61263966 天津:400-633-6606 广州:020-85593520成都:028-86612625 沈阳:024-22943513 石家庄:0311-66686220 青岛:0532-83725230济南:0531-83681355 重庆:023-62568657 ProElut DNPH-Silica 气体样品采集管 迪马科技根据《HJ/T 400-2007车内挥发性有机物和醛酮类物质采样测定方法》和美国环保局 EPA Method TO-11A, 推出 ProElut DNPH-Silica 气体样品采集管,用于大气中醛酮类化合物检测。该方法是目前使用最广泛、发展最成熟的方法,灵敏度高,能同时检测一系列的羰基化合物。 ProElut DNPH-Silica 气体样品采集管进行样品采集检测过程,具有回收率高,方法重现性优异,产品稳定性好等特点。本产品生产过程中,采用特殊的生产工艺,保证产品背景值低于行业标准,并且乙醛含量低于同行其他品牌产品。 ProElut DNPH-Silica 供货信息: CATNO: 65913 DESC: ProElut DNPH-Silica4400mg220/pk ProElut DNPH-Silica 的技术指标: 1、操作原理 大气司品通过 ProElut DNPH-Silica 气体样品采集管,样品中的醛酮组分保留在采集管中,醛酮组分在强酸条件下与涂渍在硅胶上的 DNPH反应,按照下面的反应式生成稳定的有颜色的腙类化合物,见图1 图1:醛酮衍生化学反应方程式 北京:400-608-7719 上海:021-61263966 天津:400-633-6606 广州:020-85593520 济南:0531-83681355 重庆:023-62568657 2、产品参数 (1) ProElut DNPH-Silica 气体样品采集光选用表面光滑的球形硅胶作为填料,硅胶颗粒粒径分布均匀,通透性好,可以采用更高流速捕集醛酮化合物,不损失对醛酮化合物的吸附效果;同时 ProElut DNPH-Silica 具有回收率高,产品批次重现性好;选用硅胶原料溶出度低,可有效降低空白背景值。 (2) ProElut DNPH-Silica 气体样品采集管空白背景值* a.迪马科技推出的 ProElut DNPH-Silica 气体样品采集管选择比国标更低的背景值做为质控标准,为产品质量提供保证,见表1。 表1 质控标准对比 产品质量控制(ug/支) 本底 HJ/T 400-2007 Dikma 质控指标 品牌A 品牌 AN 甲醛 0.15 0.10 0.10 0.10 乙醛 0.10 0.05 0.10 0.10 丙酮 0.30 0.10 0.10 0.30 b. 与其他品牌的产品进行空白值对比,见表2。 表2不同品牌产品空白值 产品质量控制(ug/伎) 本底 ProElut DNPH-Silica 市售品牌A 市售品牌G 市售品牌W 甲醛 0.023 0.045 0.022 0.034 乙醛 0.019 0.036 0.021 0.032 丙酮 0.025 0.045 0.048 0.125 c.对于使用者而言,本底批次间的稳定性比本底本身更重要。不同批次产品的空白值稳定性,见表3. 表3不同批次间空白值稳定性 本底 批次1 批次2 批次3 批次4 RSD 甲醛 0.032 0.020 0.027 0.023 0.20 乙醛 0.029 0.020 0.024 0.019 0.20 丙酮 0.030 0.023 0.034 0.025 0.18 *质控方法:将小柱从铝箔袋中取出,卸下 DNPH小柱两端的堵头,插上6mL储液管,上端用5 mL洗脱溶剂(乙腈)以1 ml/min 的流速进行缓慢洗脱。在小柱出口端用5 mL 玻璃试管收集并定容之后盖上试管盖,混匀,超声1 min 后待测。
关闭产品配置单
迪马科技为您提供《车内空气中醛酮类物质检测方案(色谱配件)》,该方案主要用于车内空气中理化分析检测,参考标准《暂无》,《车内空气中醛酮类物质检测方案(色谱配件)》用到的仪器有null。
