石油精炼过程中阴、阳离子和胺的分析 离子色谱仪已广泛用于石油精炼的多种过程中阴、阳离子的检测,从进气原料的纯度到过程控制和排出气体的分析。 石油精炼,石化厂以及生产胺的车间,常用乙醇胺来除去天然进气原料中具有的腐蚀性的气体H2S 和CO2。当这些酸性气体溶于水时则形成弱酸,再加入胺类(弱碱)与上述弱酸形成盐,则可除去这些酸性气体。当加入的胺过量时,洗气效率受到不利的影响,因此胺的连续检测能改善胺的补充,产品的性能和减少系统维护。如图8-6-48 所示,首先用乙醇胺吸收天然气体中H2S 和CO2,再加热从乙醇胺中除去H2S 和CO2 ,乙醇胺回到吸收柱再次使用。由于污染和乙醇胺的分解,这些阴离子会逐渐聚集在乙醇胺中,使乙醇胺失去活性,因此应及时检 测乙醇胺中阴离子和乙醇胺的含量。用IC 法分析烷醇胺时,由于胺类的摩尔电导低,因而不宜用电导检测,改用灵敏度较高的脉冲安培法,金工作电极检测。若用OmmiPac PAX - 500 分离柱,NaOh+乙腈为淋洗液,因乙腈在高pH 介质中会分解,应将NaOH和乙腈分别置于2个瓶中,用时用梯度泵按比例混合。图8-6-49为甲基二乙醇胺中腐蚀性阴离子和有机酸的离子色谱分析。图中乙酸盐、甲酸盐和草酸盐是甲基二乙醇胺在加热时分解产生的腐蚀性有机酸,Cl-和SO42-为腐蚀性污染物。 S2-和CN-是非常重要的分析物,特别是当精炼厂处理高S或高N的石油时,来自催化裂化炉的废水中含有高浓度的S2-和CN- 。 为了阻止腐蚀和形成沉积物,石油精炼冷却塔中常用多种挥发性胺处理冷却水,常用的挥发胺有吗琳(1,4 - 氧氮杂环己烷),2 - 二乙基胺乙醇和环己胺等。为了避免过量化学试剂(较贵 的使用,必须及时检测这些胺的浓度。图 8-6-50 为用挥发胺处理的冷却水的分析,从图8-6-50 可见,可同时分析用于冷却水处理的挥发性胺和水中存在的无机阳离子。 石油加工过程中使用的催化剂在硫和氯的存在下会中毒。氧瓶燃烧 - 离子色谱法已广泛应用于石油产品、煤、柴油、废弃物和石化产品中卤素、硫、磷和硒的测定。在样品燃烧步骤中,样品中的碳完全氧化成二氧化碳,燃烧之后,将阴离子收集于碱性吸收溶液中,即可进入IC 系统分析。图8-6-51为异辛烷Cl-中痕量氯与硫的测定。样品中的氯以Cl- 形式被测定,硫以SO42-形式被测定。Cl- 前的峰是有机酸,表明样品燃烧不完全。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
青岛埃仑通用科技有限公司为您提供《石油精炼过程中阴、阳离子和胺的分析》,该方案主要用于原油中null检测,参考标准《暂无》,《石油精炼过程中阴、阳离子和胺的分析》用到的仪器有null。
