pe塑料密度测试方法介绍 pe胶粒密度的高低,直接关系至体积小与大,更关系至成品的各项物理性能。因些对pe原材料密度的检测十分重要。 参考“美国ASTM D792-00测定塑料密度和比重的标准试验方法”及“国内GB/T1033塑料密度和相对密度试验方法”等相关标准中的说明,有多种方法可以测量出pe胶粒的密度,分别为比重瓶法、浮沉法、密度计法、密度梯度柱法、浸渍法、五种方法。 上述方法中,前四项方法因操作过程太过于烦琐,测量误差大,不具有科学性,被逐渐淘汰。浸渍法在经过创新改良后,采用精密天平与创新后的体积测定装置、现代软件技术、配合阿基米德原理等技术组合而成,使用水当介质,密度与体积直接显示;具有测量精准,步骤简单,易学,耐用等特点。逐渐成为塑胶行业主流的密度测量方法。 以下列举pe胶粒或类似产品采用浸渍法仪器测量密度的步骤: 仪器要求: 1、称重绝对精度:0.005g以上精度。 2、体积测定装置水槽:体积测量装置必须是透明容器,便于观察是否有气泡附着于样品表面。 3、体积测定装置测量架:测量架必须是保证操作的方便性,及有利于观察样品在水中状况的设计。 4、水槽尺寸规定:当样品放入水中,容器中的水位上升不可超过2.5mm;上升越多,误差越大。 5、体积测定装置吊栏:吊栏的吊线直径不能大于0.40mm;线径越粗,误差越大。 6、测量辅助配件:在测量颗粒状态产品时,须配有测颗粒的装置。 测量步骤: 1、准备:将网球用酒精清洗后,放于水中吊栏,再将玻璃杯放于测量台上,然后按【ZERO】键归零。 2、步骤一: 在零点状态下,取7g左右的pe胶粒放入玻璃杯内。当稳定符号显示时,按【ENTER】键一次,记忆样品空气中重量。 3、步骤二:用镊子取出在水中吊栏上的网球并将pe胶粒倒入网球中盖好,注意此时颗粒不能遗漏和增加;将网球放入酒精中清洗,稍用力做上下反复抖动动作,确保颗粒间无气泡后取出。最后将网球放入水中吊栏中央并将玻璃杯放回原位,同时注意观察产品表面有无气泡产生并及时清除;当稳定符号显示时,按【ENTER】键一次,显示密度值。 4、复位操作:将pe胶粒倒出,并将网球与玻璃放回原位,按【ENTER】键一次,返回至待测状态下。 DH-300产品展示 DH-120M产品展示
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
广东宏拓仪器科技有限公司为您提供《pe塑料中密度检测方案 》,该方案主要用于聚乙烯(PE)中密度检测,参考标准《暂无》,《pe塑料中密度检测方案 》用到的仪器有高精度液体密度计DE-120W、全自动电子密度计、橡塑比重计DH-300、比重计、塑料颗粒密度计。
