第1页共1页 阿莫西林胶囊含量分析 天津博纳艾杰尔科技有限公司 1色谱条件 色谱柱: Innoval AQ C18, 4.6×250 mm, 5 um, 100 A,(订货号:IA952505-0); 缓冲液:0.05mol/L 磷酸二氢钾溶液,用2 mol/L 氢氧化钾溶液调节 pH值至5.0;流动相:乙腈:缓冲液=2.5:97.5; 流速::11.0 mL/min;柱温:30℃;进样量:20uL;波长:254 nm. 2实验部分 阿莫西林胶囊含量测定色谱图 注意事项: 1.样品为胶囊剂,前处理抽取样品过滤时需注意尽量避免抽取辅料部分,必要时可对样品溶液做离心处理,取上清液过滤,避免因为辅料污染导致色谱柱使用寿命下降。 2.流动相中有机相含量较低,进样前需充分平衡色谱柱,实验完毕用纯溶剂冲洗色谱柱前需用后需使用2.5%甲醇水溶液充分冲洗色谱柱。 附:相关产品 产品名称 规格描述 订货号 Innoval AQ C18 4.6×250 mm, 5 um, 100A IA952505-0 查看原文:http://www.agela.com.cn/application/detail/1 您的建议是我们进步的动力!您的成功是我们热切的期盼!www.agela.com.cn/service@ agela.com.cn/400-606-8099
关闭产品配置单
艾杰尔飞诺美为您提供《阿莫西林胶囊中阿莫西林含量分析检测方案 》,该方案主要用于中药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《阿莫西林胶囊中阿莫西林含量分析检测方案 》用到的仪器有null。
