Labthink 试条包装的密封性能检验方案 如今,血糖试条(纸)、早孕试条(纸)等产品在生活医疗领域获得广泛应用,此类产品普遍对包装要求较高,因为试条包装或包装袋的密封性直接影响到试条在贮存和使用后对测量值的准确度。为了防止和减少因其密封性能不好而给使用者带来的风险,作为检测仪器与检测服务国际提供商的 Labthink兰光(www.labthink.con), 结合专业检测技术对与试条包装密封性能相关的检测项目与方法简要介绍,以供血糖、早孕等试条相关单位了解相关检测技支。 —一、、试验项目 试条包装外观目测、试条包装材料剥离强度实验、试条包装热合强度、试条包装密封性检测、试条包装阻隔性能(渗透性能)检测。 二、检测方法 1、试条包装外观检测:通过人工目测的方法,要求包装外观应完整无损,热合部位无起泡与皱折。 2、试条包装剥离强度试验:剥离强度试验也被称作复合强度或180度剥离强度,是检测试条包装用复合膜(以铝箔塑料为主)层间粘接强度的指标。如果剥离强度过低极易在包装使用中出现层间分离现象,进而产生密封或渗漏问题。 将试条(试纸)包装复合膜用15#取样刀裁切成15mm宽的试样,之后手工将试样预剥开,置于 XLW(M)智能电子拉力试验机上下夹具之间,设定试验速度300mm/min, 启动试验。试验时还需要注意观察剥离面是否均匀,可借助试验曲线波动幅度的情况给予评定。 3、试条外包装热合强度: 又称为热封强度,是评定试条塑料包装装合部位封合强度的分析指标。对热封部位取样品长度100mm、宽15mm (ASTM等标准也有25mm 与 25.4mm的要求),若长度不足则需拼接同材质材料。将试样置于XLW(M)智能电子拉力试验机上下夹具之间,设定试验速度 300mm/min,启动试验,具体检测结果因材料不同而异,但均不应小于 1.5N/15mm。 4、试条包装密封性检测 纸条包装密封性能是指包装袋密封的可靠性。采用 MFY-01密封试验仪,设置压力-60Kpa、测试时间60秒(具体时间可设定),若包装出现泄漏则会产生连续气泡,以此来定性评定包装的密封性能。另外还可以借助 LSSD-01 泄漏与密封强度测试仪进行破裂强度、破裂到蠕变等指标的定量分析。 5、试条包装对水蒸气渗透性能检测 此项目为评定试条包装阻隔性能检测指标,此指标对于试条包装至关重要。通过检测试条包装对气体、水蒸气的透过性能,来分析产品的保质期。检测时可以借助 W3/030 水蒸气透过率测试仪与 OX2/230 氧气透过率测试系统进行检测。 以上仅仅对试条包装的检测项目配合检测方法进行简要介绍,了解关于更多相关仪器信息,您可以登陆济南兰光公司网站查看具体信息或致电0531-85068566 咨询。Labthink 兰光期待与行业中的企事业单位增进技术交流与合作。 济南兰光机电技术有限公司 中国·济南市无影山路( 总机:真:ww.labthink.com
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
济南兰光机电技术有限公司为您提供《试条包装的密封性能检验方案》,该方案主要用于包装中null检测,参考标准《暂无》,《试条包装的密封性能检验方案》用到的仪器有180度胶带剥离强度测试机_胶带剥离机_压敏胶剥离强度测试仪、复合膜层间剥离强度试验机 复合膜剥离测试仪 包装薄膜剥离测定仪、塑料包装热合强度测定仪 QB/T2358热合强度测试仪、气体取样袋接口焊接密封强度测试仪、生物降解膜水汽渗透率测定仪 薄膜透湿性试验机厂家。
