Surupit 应用方案 赛智科技(杭州)有限公司 氟苯尼考的高效液相色谱(HPLC)检测方案 -氟苯尼考- 氟苯尼考 (Florfenicol)中文名称:氟洛芬;氟苯尼考;氟甲砜霉素,是在八十年代后期成功研制的一种新的兽医专用氯霉素类的广谱抗菌药。本品为白色或类白色结晶性粉末、无臭、味苦,在二甲基甲酰胺中极易溶解,在甲醇中溶解,在冰醋酸中略溶,在水或氯仿中微溶解。 -作用- 动物专用抗菌药,用于敏感细菌所致的猪、鸡及鱼的细菌性疾病,尤其对呼吸系统感染和肠道感染疗效显著。 -样品处理过程- 准确称取氟苯尼考对照品适量,精密称定,加适量流动相,超声溶解,并用流动相稀释成每1ml 中约含氟苯尼考50pg的溶液,摇匀,用0.45um 的有机系滤膜过滤,精密量取 20uL, 注入液相色谱仪,记录色谱图。 -色谱条件- 色谱柱: C18,4.6 mm*250 mm, 粒度 5 um 流动相:乙腈-1.5%冰醋酸溶液=35:65 波长:224nm 流速:1.0mL/min -谱图- -仪器配置- 高压输液泵 0.001-9.999ml/min 1台 紫外检测器 190-700nm 1台 手动进样阀 含触发开关 1套 阀安装支架 1套 液相色谱柱 C18 1支 微量进样器 100ul 1支 维护工具包 液相色谱专用启动工具 1套 色谱工作站 N2000或 Clarify 1套 超声清洗仪 1套 真空抽滤装置 带真空泵 1套 赛智科技(杭州)有限公司E-mail: surwit@hplc.com.cn浙江省杭州市东冠路金盛科技园号楼-楼Tel: 址:www.surwit.com www.hplc.com.cnFax:
关闭产品配置单
赛智科技(杭州)有限公司为您提供《化学药中主要物质含量分析检测方案 》,该方案主要用于兽用药中含量测定检测,参考标准《暂无》,《化学药中主要物质含量分析检测方案 》用到的仪器有SPD-10Tvp紫外检测器。
