Part of Thermo Fisher Scientific ARL 3460金属分析仪 简介: 无论您是小型的铸造车间还是大型铝业工厂,赛默飞世尔科技的ARL3460直读光谱仪是为满足您的特殊需要而定制的仪器。我们在金属元素分析方面的丰富经验基于在全球范围内超过一万余台直读光谱仪的应用。无论是进料控制、金属质量控制或者成品分析, ARL 3460直读光谱均可满足您在冶金分析方面的需要。一天工作24小时,周连续运行7天,年复一年, ARL 3460直读光谱的性能已得到了业界的信赖。 铝: 铝是最通用、最经济和最受欢迎的金属材料,它的应用范围十分广泛:从柔软、高韧性包装箔到需求量最大的用于飞机引擎应用的结构材料。 最显著的特性如下: ·低密度和高强度; 抗锈蚀性强; ·对食品无毒副性反应; ·高电导率和热导率。 当今,最主要应用范围有: ·容器和包裹材料 35% ·运输 20% ·楼宇建造17%·电力行业 ·机械设备 ·其它方面 12% 但是铝的最主要用途仍然是作为包装材料。废弃易拉罐的回收市场就能代表全球铝行业的巨大产量。运输行业蕴藏了对未来铝的巨大需求潜力。美国铝行业协会的命名系统是世界通用的,为精炼和铸冶的铝定义了不同的专有术语名词: 1000系列 纯铝 电力行业应用 2000系列 AI-Cu 飞机制造 3000系列 AI-Mn 包装 4000系列 AI-Si 活塞制造 5000系列 AI-Ma 船舶制造 6000系列 AI-Mg-Si 压出品 7000系列 AI-Zn 高强度应用 ARL 3460 直读光谱仪可同时分析多达60种元素。HiRep(高能预火花)光源可灵活设制激发参数,为各种类型样品提供最优化的分析条件。这种HiRep(高能预火花)光源提供的高能预火花技术可大大减轻由于冶金组织不同造成的基体干扰效应,从而可得到长期稳定、准确的分析结果。在对样品进行重复分析时,从得到所需元素的平均浓度,到结果打印输出通常只需一分钟就可完成。 样品制备: 用车床或是铣床来准备样品。为避免污染,所以不建议磨样制备。 样品分析时间:分析时间是指从开始分析到得出结果的时间: 铝质材料 分析时间 纯铝 30秒 无磷低合金铝 25秒 含磷低合金铝 30秒 工厂校准: 赛默飞世尔直读光谱仪可由工厂提供利用尖端的多变量回归工具CARL软件制作的校准曲线,对钢铁样品进行分析,这个软件可对基体效应和光谱干扰进行校正。工厂校准可提供"交钥匙工程"系统,为客户提供准确度尽可能高的分析结果。Thermo Scientific为不同品质的铝及铝合金提供校 准曲线: 纯铝 ·低合金铝 ·硅铝合金 ·硅铝铜合金 ·铜铝合金 ·镁铝合金 ·通用校准曲线 对于每种品质的校准曲线,我们使用经认证的国际标准样品作为校准曲线的标准样品,用随机配备的漂移校正样品来校正工作曲线的准确度。 通用校准曲线不仅可根据对被测元素的含量和种类,对被测样品进行分类的分析程序。它还可作为低成本的仪器基本校准曲线,可对未知品质的样品进行分析。 稳定性: 当进行日常分析时,仪器的稳定性是至关重要的。连续进行24小时的分析检测,得到的典型中期稳定性测试结果表明所测得的标准偏差低于2倍的精密度值,这个结果是非常优异的。下面的示例显示了两种检测元素在超过15天时间的周期中所记录的长期稳定性,在此期间没有对校正曲线进行标准化。所测得数据从未超出控制限。 精密度只是提供准确分析结果的一个小前提。最重要的因素是校准曲线所用的标准样品的准确度及质量。其次是与特定分析任务相关的校准曲线的建立。应用基体匹配方法及高能预燃技术可减少或消除基体效应,应用合适的曲线校正模式还可大幅降低光谱干扰。 下面的两条校准曲线图显示出硅的旋转校正对铜 的校准曲线准确度的影响。使用这种校正程序, 相比未校正值所得的标准误差减少了1/3。 元素:Cu9510.55*1(无校正) Cu9510.55*1(有校正) 下面的表格显示了一些重要元素,说明了赛默飞世尔科技的通用工厂校准曲线的准确性: 元素 校准曲线范围[%] 所用标样数 (SEE)[%]估计标准偏差 Si 0.001-23 60 0.170 Cu 0.0005-11.5 61 0.049 Fe 0.0005-1.2 61 0.031 Mg 0.0005-11 61 0.065 Ni 0.0005-2.8 60 0.046 Zn 0.0020-8 61 0.030 ARL3460直普光谱一典型检测限(3倍标准偏差)及精密度值(1倍标准偏差) ELEMENT Ag As B Be Bi Ca Cd Co Cr Cu Fe Ga Hg In Li TYPICAL DL [ppm] 0.02 2.7 0.1 0.005 0.5 0.05 0.25 0.2 0.2 0.1 0.8 0.2 0.5 0.5 0.01 GUARANTEED DL [ppm] <0.04 <4.5 <0.25 <0.003 <1.2 <0.1 <0.5 <0.3 <0.3 <0.2 <1.7 <0.25 <0.8 <0.8 <0.02 Level [ppm] SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD 10 0.2 1.5 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 1 1 0.1 20 0.2 1.5 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.5 0.2 1 1 0.5 50 0.5 1.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 0.5 1 1 1 100 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 200 2 3 2 2 3 4 2 2 2 2 5 2 4 4 500 5 5 5 5 7 10 5 5 5 7 5 7 7 1000 10 10 10 10 10 20 10 10 10 15 10 10 10 Level% 0.2 0.0015 0.0015 0.0015 0.0025 0.0025 0.3 0.004 0.0040 0.0030 0.004 0.5 0.0040 0.006 1. 0.0060 0.010 2. 0.015 0.02 3. 0.02 4. 0.03 5. 0.03 ELEMENT Mg Mn Na Ni P Pb Sb Si Sn Sr Ti V Zn Zr TYPICAL DL [PPM] 0.02 0.2 0.07 0.25 1.8 0.3 0.8 0.3 1.6 0.05 0.06 0.2 0.8 0.1 GUARANTEED DL [PPM] <0.05 <0.4 <0.3 <0.6 <4 <0.6 <1.5 <0.7 <3.2 <0.08 <0.15 <0.3 <1.5 <0.2 Level [ppm] SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD 10 0.2 0.2 0.1 0.1 1 0.5 1 0.2 0.2 0.1 0.25 0.5 1 0.2 20 0.5 0.5 0.2 0.2 1.2 0.5 1.2 0.2 0.25 0.2 0.5 0.5 1.2 0.2 50 0.5 0.5 0.5 0.5 1.5 1 2 0.5 0.5 0.5 1 0.8 2 0.5 100 1 1 1 1 2 2 3 1 1 1 2 1.3 3 1 200 2 2 2 5 4 3 3 2 4 2.6 4 2 500 5 5 5 8 8 7 7 5 10 5 8 5 1000 10 10 10 10 10 10 10 10 20 10 10 10 Level% 0.2 0.0020 0.0012 0.002 0.002 0.004 0.0016 0.002 0.004 0.002 0.3 0.0030 0.0020 0.003 0.003 0.006 0.002 0.003 0.006 0.004 0.5 0.0045 0.0030 0.005 0.005 0.004 0.005 0.005 1. 0.0060 0.006 0.01 0.006 0.012 0.006 2. 0.015 0.012 0.02 0.016 0.012 3. 0.025 0.02 0.02 4. 0.03 0.025 0.03 5. 0.03 0.03 0.03 0.09 0.04 备注:必须用我们建议的样品制备方法制备均一样品,这些数据才适用。对多基体仪器的分析性能基于分析线的选择。保证检出限的置信界限为95%。 性能保证: 我公司保证所交付的仪器性能可以达到在上页图表1中所列的精度指标,但是所用样品必须是成份均匀,并且是根据推荐的样品制备方法加工过的。 精密度是根据以下公式计算得出的: 提供的精密度值是典型精密度值,保证精密度值是该数据的1.5倍。精密度是在10次连续测试基础上得出的。检测限的定义为:所测强度值最低点时的标准偏差的3倍乘以曲线使用纯铝标样所检测到的零浓度位置时的斜率。定量分析更低地检测限是随合金而变化的,并且在校准菜单中已有定义。 如有改进,性能列表也会得到更新。请与当地的赛默飞世尔办事处联系,或登陆我们的网站取得最新数值: www.thermo.com/oes 结论: ARL3460直读光谱的所有系统特征均满足了金属分析市场苛刻的分析需求: ·无以伦比的硬件稳定性和可靠性,; 检测限,精密度,准确性度,稳定性和较短的分析时间方面的优异性能; 。最先进的软件技术兼容HTLM/Internet,便于利用网络工具; ( 技术不熟练的工作人员或是化学研究工作者都可方便地操作; ) ( · 最广泛的金属元素分析范围; ) ( · 可 搭配自动样品操作系统: ARL SMS-2000; ) ·先进的技术和服务支持; ·实验室认证指导; 快速的库存备件响应。 所有特性使您的生产力得到优化,从而达到最短时间的回报: 由于性能优越并得到广泛认可的仪器使用寿命,以及不断升级的可能(软件和硬件),降低了您的投资成本 ·基于更准确、、!更快的重复分析速度,您的生产成本大大降低 由于仪器杰出的稳定性,使得漂移校正次数较少,因此使得仪器分析结果的有效性得到了提升,同时也降低了您的生产成本 由于减小了漂移校正标样的消耗,更简单的仪器维护,使得您的操作和维护成本降低。 与其他的分析方法相比,材料的最适度利用,,l以及极低的运行成本,降低了您的全部成本管理。 拥有70年的应用经验和技术革新的历史, ThermoScientific在直读光谱金属分析领域已成为领导者。我们与客户共同努力,提高用户分析工作的效率,从而提高生产力。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
朗铎科技(北京)有限公司为您提供《铝及铝合金的直读光谱分析》,该方案主要用于合金中null检测,参考标准《暂无》,《铝及铝合金的直读光谱分析》用到的仪器有null。
