气相色谱;电子捕获检测器;氯霉素; 引言 氯霉素 (Chloramphenicol, CAP) 是一种广泛使用的广谱类抗生素,由于它对人体具有严重的毒副作用",医学界至今还没有确定氯霉素的人体安全接触剂量。美国和欧盟都禁止在食用性动物和动物饲料中使用氯霉素,在法规中CAP的残留量为不得检出。 气相色谱的 ECD 检测器对于具有强电子亲和力的化合物有较高的灵敏度,而本实验采用 Thermo Scientific Trace1310气相色谱,在分析饲料中的氯霉素时,简单、方便,重现性好。 实验材料 仪器与试剂 Trace 1310气相色谱仪,配备了SSL (分流/不分流进样口),ECD(电子捕获检测器); 自动进样器: AS1310 色谱工作站: Chromeleon 7.2 氯霉素标准品(99.5%);衍生化试剂:三氟双(三甲基硅烷基)乙酰胺(BSTFA)+三甲基氯硅烷(TMCS) (99:1.美国 SUPELCO公司)C18固相萃取柱(美国 SUPELCO 公司),填料300mg;乙酸乙酯,正己烷,甲醇,乙腈均为色谱纯,氯化钠为分析纯。 样品:购自山东猪饲料 实验方法 1.标准溶液配制 电子天平准确称取 10.0mg氯霉素标准品,色谱纯甲醇溶解定容到100ml, 充分摇匀,配制成 100ug/ml 的标准溶液储备液,置于4℃冰箱中保存。制作工作曲线时,再取此储备液用甲醇配制成其他浓度的标准溶液。 2.样品预处理方法: 2.1提取 称取饲料5.00g左右,置于50ml塑料离心管内,加入40ml 乙酸乙酯,盖好密封盖于涡旋混合器上混合2min,超声提取20min。离心机上 4000r/min 离心分离 4min, 取上清液20.0ml,用氮气吹至近干,待净化。 2.2液液萃取净化 称取4.0g氯化钠加水溶解定容容100ml,配制4%的氯化钠溶液。取 20ml 甲醇加4%的氯化钠溶液80ml,配制成氯化钠甲醇溶液。用氯化钠甲醇溶液 2ml分三次溶解残渣,均转移到一个15ml的具塞离心管中,加4ml正己烷,涡旋混合2min。然后 4000r/min 离心4min,吸取上层正己烷弃去,重复上述操作一次。水相加乙酸乙酯3ml, 混合2min,4000r/min 离心4min, 吸取上层乙酸乙酯,同样的步骤重复两次。然后氮气吹干,用3ml5%的乙腈-水溶解,待柱净化。 2.3固相萃取柱净化 准备好 Cig小柱,顺序用5ml甲醇,5ml三氯甲烷,5ml 甲醇和5ml水活化C18柱。将处理好的样品转移到柱上,用5ml水淋洗,然后用6ml乙洗洗脱,收集在离心管中,用氮气吹干,待衍生化。 2.4衍生化 分析结果与谱图 向干的残留物中加入100ul衍生化试剂,盖塞并涡旋混合10s。在65℃的水浴中反应60min,然后用氮气吹除多余的试剂。加入 0.25ml正己烷,涡旋混合10s,供色谱分析使用。标准溶液,吹干后,采用同样的衍生化方法处理。 1.气相色谱对氯霉素分析结果 采用 ECD 检测器对氯霉素衍生化样品进行分析,得到的谱图如图1所示: 2.工作曲线、回收率和精密度 3.测定 3.1色谱条件 配置浓度分别为 200,100,50,20,10,5ug/L的标准样品,衍生化后,用ECD模式下检测,得到的线性、检出限结果如表2所示 表1.典型仪器分析条件 检测器 ECD 色谱柱: TG-5 ms 色谱柱长 30m 色谱柱内径 0.25 mm 色谱柱膜厚 0.25 pm 温度: 进样口 250℃ 检测器温度 300C 柱温 100℃ (1 min) -10℃ /min-280℃ (9 min) 载气: 氦气 流速 恒流2 ml/min 进样方式 无分流进样 分流时间 1min 分流比: 20:1 进样量 1.0pL 称取饲料样品,分别添加2个水平浓度的标准品,每个浓度水平平行测定5次。结果表明,平均回收率为80-85%,相对标准偏差(RSD,n=5)为1.4-5%。回收率和精密度数据 结果见表3 3.实际样品 称取 5.0g购得的猪饲料中,平行检测两次,未检出氯霉素残留。 图1.0.1ppm氯霉素标准样品色谱图 表2.方法线性关系、检出限、定量限 化合物 保留时间 线性范围 相关系数 检出限 定量限 min mg/L r2 pg/L pg/L 氯霉素 17.38 0.005-0.2 0.997 2.0 5.0 表3.方法回收率和精密度数据 化合物 添加水平(0.010mg/L) 添加水平(0.020mg/L) 回收率(%) RSD(%) 回收率(%) RSD(%) 氯霉素 78.5 4.25 84.2 3.71 结论 Thermo Scientific 的气相色谱 Trace 1310分析饲白中的氯霉素检测限可以达可 2ug/kg,定量限达到 5ug/kg,优于GB/T8381.9-2005 中对于饲料中氯霉素 5ug/kg 的检测限要求。在分析氯霉素质量浓度为 5-200ug/kg 时,线性良好,重现性。 ( [1]蒋定国,杨大进,:,动物性食品中氯霉素残留检测技术 的研究概况[J].中国食品卫生杂志:2002,14(2):44- 47: ) ( [2]徐继林,严小军,徐年军,冯凯,对虾中残留氯霉素的 化学源 GC/MS 分析[.中国水产科学:2004,11(2):111; ) ( [3] GB/T 8381.9-2005饲料中氯霉素的测定气相色谱法:2-3 ) 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 免费服务热线:8008105118400 650 5118(支持手机用户) ThermoFisherS CIENTIFIC AN_C-GC-
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
赛默飞色谱与质谱为您提供《饲料中氯霉素检测方案(气相色谱仪)》,该方案主要用于饲料中兽药检测,参考标准《暂无》,《饲料中氯霉素检测方案(气相色谱仪)》用到的仪器有赛默飞TRACE 1300系列 模块化气相色谱仪。
