饲料中的氯霉素的测定-气相色谱法 李景林余翀天梁立娜 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 关键词:气相色谱;电子捕获检测器;氯霉素; Keywords: Gas chromatography (GC) ;ECD; Chloramphenicol 引言 氯霉素(Chloramphenicol, CAP)是一种广泛使用的广谱类抗生素,由于它对人体具有严重的毒副作用1,医学界至今还没有确定氯霉素的人体安全接触剂量。美国和欧盟都禁止在食用性动物和动物饲料中使用氯霉素‘2,在法规中 CAP 的残留量为不得检出。 气相色谱的 ECD 检测器对于具有强电子亲和力的化合物有较高的灵敏度,而本实验采用 Thermo Scientific Trace1310 气相色谱,在分析饲料中的氯霉素时,简单、方便,重现性好。 实验材料 仪器与试剂 Trace 1310气相色谱仪,配备了 SSL (分流/不分流进样口), ECD(电子捕获检测器); 自动进样器:AS 1310 色谱工作站: Chromeleon 7.2 氯霉素标准品(99.5%);衍生化试剂:三氟双(三甲基硅烷基)乙酰胺 (BSTFA)+三年基氯硅烷(TMCS)(99:1, 美国 SUPELCO 公司)Ci8固相萃取柱(美国SUPELCO公司),填料300mg;乙酸乙酯,正己烷,日甲醇,乙腈均为色谱纯,氯化钠为分析纯。 样品:购自山东猪饲料 实验方法 1.标准溶液配制 电子天平准确称取 10.0mg氯霉素标准品,色谱纯甲醇溶解定容到100ml,充分摇匀,配制成100ug/ml的标准溶液储备液,置于4℃冰箱中保存。制作工作曲线时,再取此储备液用甲醇配制成其他浓度的标准溶液。 2.样品预处理方法: 2.1提取 称取饲料5.00g左右,置于50ml塑料离心管内,加入40ml乙酸乙酯,盖好密封盖于涡旋混合器上混合 2min, 超声提取 20min。离心机上4000r/min 离心分离 4min,取上清液20.0ml,用氮气吹至近干,待净化。 2.2液液萃取净化 称取4.0g氯化钠加水溶解定容到100ml,配制4%的氯化钠溶液。取20ml甲醇加4%的氯化钠溶液80ml, 配制成氯化钠甲醇溶液。用氯化钠甲醇溶液2ml分三次溶解残渣,均转移到一个15ml的具塞离心管中,加4ml正己烷,涡旋混合2min。然后4000r/min 离心4min, 吸取上层正己烷弃去,重复上述操作一次。水相加乙酸乙酯3ml,混合 2min,4000r/min离心4min,吸取上层乙酸乙酯,同样的步骤重复两次。然后氮气吹干,用3ml5%的乙腈-水溶解,待柱净化。 2.3固相萃取柱净化 准备好 C18小柱,顺序用5ml甲醇, 5ml三氯甲烷,5ml甲醇和5ml水活化 Cis柱。将处理好的样品转移到柱上,用5ml水淋洗,然后用6ml乙腈洗脱,收集在离心管中,用氮气 吹干,待衍生化。 2.4衍生化 向干的残留物中加入100ul 衍生化试剂,盖塞并涡旋混合10s。在65℃的水浴中反应60min, 然后用氮气吹除多余的试剂。加入 0.25ml正己烷,涡旋混合10s, 供色谱分析使用。标准溶液,吹干后,采用同样的衍生化方法处理。 3. 测定 3.1色谱条件 表1.典型仪器分析条件 检测器 ECD 色谱柱: TG-5ms 色谱柱长 30m 色谱柱内径 0.25mm 色谱柱膜厚 0.25um 温度: 进样口 250℃ 检测器温度 300℃ 柱温 100℃(1min)-10℃/min-280℃(9min) 载气: 氦气 流速 恒流 2ml/min 进样方式 无分流进样 分流时间 lmin 分流比: 20:1 进样量 1.0pL 分析结果与谱图 1.气相色谱对氯霉素分析结果 图1.0.1ppm 氯霉素标准样品色谱图 2.工作曲线、回收率和精密度 配置浓度分别为 200,100,50,20,10,5ug/L的标准样品,衍生化后,用 ECD 模式下检测,得到的线性、检出限结果如表2所示 表2方法线性关系、检出限、定量限 化合物 保留时间 线性范围 相关系数 检出限 定量限 min mg/L r2 ug/L ug/L 氯霉素 17.38 0.005-0.2 0.997 2.0 5.0 称取饲料样品,分别添加2个水平浓度的标准品,每个浓度水平平行测定5次。结果表明,平均回收率为80-85%,相对标准偏差(RSD,n=5)为1.4-5%。回收率和精密度数据结果见 表3 表3方法回收率和精密度数据 化合物 添加水平(0.010mg/L) 添加水平(0.020mg/L) 回收率(%) RSD(%) 回收率(%) RSD(%) 氯霉素 78.5 4.25 84.2 3.71 3.实际样品 称取5.0g购得的猪饲料中,平行检测两次,未检出氯霉素残留。 结论 Thermo Scientific 的气相色谱TTrace 1310分析饲料中的氯霉素检测限可以达到2ug/kg,定量限达到5ug/kg,优于 GB/T 8381.9-2005 中对于饲料中氯霉素 5ug/kg 的检测限要求。在分析氯霉素质量浓度为 5-200ug/kg时,线性良好,重现性。 ( 参考文献 ) [1]蒋定国,杨大进, 动物性食品中氯霉素残留检测技术的研究概况[J].中国食品卫生杂志:2002,14(2):44-47; ( [2]徐继林,严小军,徐年军,冯凯,对虾中虾留氯霉素的化学源 GC/MS 分析[J].中国 水产科学:2004,11(2): 111: ) ( [3]GB/T8381.9 - 2005饲料中氯霉素的测定气相色谱法:2 - 3 ) 氯霉素(Chloramphenicol,CAP)是一种广泛使用的广谱类抗生素,由于它对人体具有严重的毒副作用【1】,医学界至今还没有确定氯霉素的人体安全接触剂量。美国和欧盟都禁止在食用性动物和动物饲料中使用氯霉素【2】,在法规中CAP 的残留量为不得检出。 气相色谱的ECD 检测器对于具有强电子亲和力的化合物有较高的灵敏度,而本实验采用Thermo Scientific Trace1310 气相色谱,在分析饲料中的氯霉素时,简单、方便,重现性好。 Thermo Scientific 的气相色谱 Trace 1310 分析饲料中的氯霉素检测限可以达到2ug/kg,定量限达到 5ug/kg,优于 GB/T 8381.9-2005 中对于饲料中氯霉素 5ug/kg 的检测限要求。在分析氯霉素质量浓度为5-200ug/kg 时,线性良好,重现性。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
赛默飞色谱与质谱为您提供《饲料中氯霉素检测方案(气相色谱仪)》,该方案主要用于饲料中兽药检测,参考标准《暂无》,《饲料中氯霉素检测方案(气相色谱仪)》用到的仪器有赛默飞TRACE 1310 气相色谱仪、赛默飞AI/AS 1310 自动进样器。
