北京格瑞德曼仪器设备有限公司Beijing Grinder Instrument Co., Ltd.CRInDER格瑞德曼邮编:100083网址: www.grindertech.cn 做样报告 用户名称 延庆环境保护监测站 测试编号 13005007M 测试时间 2013-11-26 研磨前样品 样品名称 土壤 原始尺寸 3mm 样品量 40g 期望细度 75um 样品性质 软性 后续分析 重金属检测 其它要求 样品无重金属污染 研磨后样品 设备型号 MG100 最终细度 75um 批次研磨量 40g 研磨时间 10分钟 解决方案 选用仪器 臼式研磨仪 MG100 配置 MG100主机、玛瑙研磨套件 参数 100转/分钟 时间 10分钟 说明 1.样品在研磨前应进行烘干处理2.样品中没有石头颗粒 ( 地址:北京市海淀区清河西小口29号 电话:86(0)1082363430/31/33 ) ( 院8号 传真:86(0)1082363435 ) 工作原理研磨钵以一定的速度转动,研磨杵位于研磨钵偏心的位置。将待处理的样品通过顶部的进料窗倒入研钵和杵头之间的粉碎区,样品在研磨钵的内表面与杵头之间被挤压和摩擦粉碎,同时在研磨钵与杵的底部进行粉碎和搅拌。研磨钵上的刮板可以保证样品在每一个研磨周期内都被粉碎,使最终样品的均匀性得以保证。主要优点和性能■易清洗 ■适合干磨、湿磨和冷冻研磨,样品可以加入液氮进行研磨 ■对于粗糙的样品可选择预处理 ■在研磨过程中能够通过进料窗增加样品量,且带有观察窗 ■研钵和杵头的位置无需工具即可调节移动 ■触摸式人机界面,高灵敏度感应 ■记忆存储参数功能,可存储9组研磨参数 ■适用于热敏性不同的样品,使研磨结果准确及最优化 ■数字时间和速度的设置使研磨结果具有代表性 ■研磨工具研钵和杵头材质具有多重选择性,能够满足所有应用任务 ■刮板材质具有广泛的选择性能够满足所有应用任务(聚氨酯、聚四氟乙烯、榉木) ■研磨室设计密封防尘封口装置,确保研磨过程无样品损失,研磨过程中无灰尘,无污染,保护环境 ■安全开关设置及电子控制设计,且符合CE认证。
关闭产品配置单
北京格瑞德曼仪器设备有限公司为您提供《土壤中(类)金属及其化合物检测方案(研磨机)》,该方案主要用于土壤中其他检测,参考标准《暂无》,《土壤中(类)金属及其化合物检测方案(研磨机)》用到的仪器有null。
