易科泰生态技术有限公司Ecotech Ecological Technology Ltd.EcoTech易科泰生态技术 土壤碳研究监测技术 info@eco-lab.cn或 info@eco-tech. com. cn. 土壤表层 C02通量 (C02 efflux),或称土壤呼吸,是生物圈碳循环的主要组成部分,约占整个生态系统呼吸的四分之三 (Law et al.,2001)。由于土壤呼吸在全球变暖中的潜在和富有争议的角色地位,土壤 CO2 通量已成为当前气候变化研究的热点。另一方面,全球FLUXNET 网络涡度相关 C02 通量测量数据也需要通过土壤呼吸监测来解析和解释。土壤呼吸测量方法一般有气体抽样分析法、林冠下层涡度相关法及呼吸室法,由于前两种方法存在一些缺陷,呼吸室法 (Chamber technique) 已越来越被得到广泛的应用,另外近几年来土壤剖面 C02 连续测量监测技术也越来越引起高度重视。有研究报道认为,土壤呼吸与总初级生产力(GPP)和冠层光合作用呈相关关系,同时与根系动态也呈很强的相关关系,但有关直接的野外测量数据仍然缺乏 (Tang et al.,2005)。为了对我国土壤碳研究提供方法技术支撑,易科泰生态技术公司特与国外先进仪器技术研发公司合作,就目前国际通用的有关研究技术方法汇总如此,详细内容可咨询易科泰生态技术公司 Ecolab 实验室:ACE) 由可自动开启的呼吸室、内置 C02分析仪的旋转臂及控制单元组成一个完整紧凑的野外监测仪器,包括封闭透明式、封闭非透明式、开放透明式、开放非透明式等所有呼吸室测量方法技术,可定点全自动连续监测土壤呼吸及土壤温度、土壤水分和 PAR, 防水防尘,数据自动存储到存储卡中,12V 40Ah 蓄电池可在野外连续监测约近1个月时间。详细信 一、ACE土壤呼吸监测 ACE 土壤呼吸监测技术由英国ADC 公司根据呼吸室法研制, ACE 土壤呼吸监测仪(简称 息请参阅: http://www.eco-tech.com.cn/Page/ProductDetailInfo.aspx?ProductId=1689 二、ACE-Net 多通道土壤呼吸监测系统 ACE-Net 由 ACE 单机与中央控制单元(系统控制主机)组成,是目前世界上唯一可大面 积多点(多通道)持续同步化监测土壤呼吸的仪器设备。通过中央控制箱可连接最多 30个 ACE 单机(可根据预算及研究需求选配 ACE 单机数量及测量模式如开放式测量、封闭式测量、透明呼吸室、非透明呼吸室),从而组成土壤呼吸监测网络 ACE-Net,ACE 单机与中央控制箱通过一根电缆完成供电和数据传输功能,避免了因复杂的气路连接导致的气路滞留、响应时间慢、耗能大(需要大功率的气泵带动气流)、易损坏、不能大范围同步测量(没法进行时空分布格局研究)等缺点, ACE-Net 可同步化持 续监测直径 200m 区域范围内的土壤呼吸时空分布格局。 三、SRS便携式光合作用与土壤呼吸测量仪 SRS 便携式光合作用与土壤呼吸测量仪(简称 SRS) 有 SRS1000 和 SRS2000两种,是由英国ADC公司的 LCi 便携式光合仪和LCPro+便携式光合仪加土壤呼吸室组成的,其中 SRS2000 可以控制呼吸室内的温度、光照及 C02 浓度等因子。高精度微型C02红外气体分析仪直接安装在土壤呼吸室内,从而使分析仪直接测量土壤释放的 C02通量变化,响应时间快,另外还配有土壤温度传感器和 PAR 传感器。详细信息请参阅:http://www.eco-tech.com.cn/Page/Product.a spx?nodeValue=94。 三、SoilBox-343 便携式土壤 CO2 通量测量仪 Soilbox-343便携式土壤 CO2 通量测量仪由主机和手持式双通道数据采集显示器组成,有单通道、双通道及开放式和封闭式等几种配置供选择,用于野外土壤呼吸/C02通量测量, SoilBox-343主机为内置 CO2分析仪及空气温湿度传感器(还有 PAR 或太阳辐射传感器供选配)的土壤呼吸室,重量不足 2kg,便携性强,可快速对不同测点的土壤 C02 通量进行测量并存储在数据采集显示器内。 四、Soilbox-FMS 便携式土壤气体通量测量系统 SoilBox-FMS 便携式土壤气体通量测量系统由主机和 SoilBox 土壤呼吸室组成,主机内 置 C02分析仪、02分析仪及水汽分析仪(选配),并配备了气体抽样控制装置、双通道气路转换器及数据采集器,用于测量土壤呼吸(包括土壤02、土壤 C02及呼吸商)、土壤根系呼吸、湿地气体通量测量、垃圾填埋场气体通量测量、地质碳排放、土壤异氧微生物呼吸、土壤动物呼吸、动物洞穴呼吸及生态系统净光合与净呼吸等,可广泛应用于碳源碳汇研究、生态修复研究、土壤活力监测、气候变化及动植物生理生态研究等土壤碳通量 (CO2和 CH4)及土壤蒸散、植被光合作用与呼吸等,还可与多通道气路转换器组成多通道测 五、SoilLab 多通道实验室土壤呼吸测量系统 实验室多通道土壤呼吸测量系统用于实验室土壤呼吸测量和控制实验,系统由气流发生控制装置、土壤呼吸室、多通道气路转换器、气体分析仪及数据采集器和软件(用于系统控制、数据采集、分析)组成,其中气体分析仪有 H0、CO2、CH及0分析仪可供选择,分辨率都达到1ppm,标准配置为 CO和H0分析仪及温度测量。该系统可用于实验测量土壤微生物、根系乃至土壤动物的呼吸,,可广泛应用于土壤微生物调查,土壤活力检测,土壤碳排放控制实验分析,各种土壤处理措施对土壤的影响分析,土壤生态修复研究检测与评估,土壤污染检测研究,气候变化对土壤碳通量的影响研究等。通过配置专用呼吸室,该系统也可用于野外原位(in-situ)测量实验。详情请参阅: http://www.eco-tech. com. cn/Page/ProductDetailInfo.aspx?ProductId=1335 六、土壤剖面 C02 梯度监测系统 有关土壤表层 C02 通量(土壤总呼吸)研究很多,但这显然并不足以阐释土壤 CO2生产过程。土壤不同层面(深度) C02生产的持续监测对于理解土壤 C02 动态极为重要,对此近几年国外进行了一系列创造性技术方法研究,土壤剖面 C02 梯度监测系统即是根据 Tang 等(2003,2005)禾 Hrano 等(2003)集成的原位 C02持续监测系统,由土壤剖面不同埋深的 C02 传感器、土壤温度传感器、土壤水分传感器、土壤表层呼吸室、数据采集器及地面气象站组成,土壤表层呼吸室分透明和非透明两种,其中透明呼吸室用于测量土壤呼吸与植物光合作用的净呼吸。详情请咨询易科泰生态技术公司 Ecolab实验室。 七、BTC微根窗根系动态监测系统(BTC-2、BTC-100、BTC-Borescope) 土壤根系是土壤呼吸的重要来源,也是土壤碳汇的重要来源、植物生产力的重要组成部分,土壤细根(小于2mm)约占全球陆地净初级生产力(NPP) 的30%(Jacksonet al., 1997),其重要性常跟植物的叶相比拟(Tjoelkeret al., 2005 )。研究土壤呼吸及土壤碳循环等问题必然涉及到根系动态问题。BTC-微根窗根系生态(动态)监测系统是由美国Bartz 公司利用微根窗(Minirhizotron)技术原理研制而成,由一个插入土壤中的微根窗管、摄像机、标定手柄及 I-CAP 控制系统(由控制器和 I-CAP 计算机等集成安装于野外工作箱中)组成。将摄像头伸入埋设在根系周围的透明管内,通过 易科泰生态技术有限公司Ecotech Ecological Technology Ltd. I-CAP 控制系统进行图像抓取根系照相,然后借助专业根系分析软件系统对混合图像进行分析,从而跟踪了解其生长过程用于非破坏性监测分析根系动态的仪器技术,其最大优点是在不干扰细根生长过程的前提下,能连续监测单个细根从出生到死亡的变化过程,也能记录细根乃至根毛和菌根的生长、生产和物候等特征,是估计生态系统地下C分配和N平衡研究的有效方法,结合所提供根系分析软件,能够将根系相关数据定量化,包括根的长度、面积、根尖数量、直径分布格局、死亡根及存活根数量等等根系动态。还可以根据用户需求监测土壤水分及土壤剖面 C02 浓度状况。。 Hulugalle 等(2010)利用BTC微根窗技术研究了作物根系对土壤有机碳(SOC)输入的动态, Iversen 等(2008)利用 BTC微根窗技术研究了森林生态系统 C02 浓度增高(控制实验)对土壤通过根系的碳氮输入动态。更多信息请咨询易科泰生态技术公司Ecolab 实验室,或浏览http://www.eco-tech. com.cn/Page/NewsInfoDetails.aspx?fld Id=522 八、 VIS-NIR土壤光谱勘测系统 土壤光谱勘测系统由可见光一近红外光谱仪及车载式采样测量系统组成,可同时配备单层或双层土壤电导传感器,通过 GPS 定位和数据处理测绘软件,可以根据土壤反射光谱绘制出土壤碳的含量分布图及土壤电导分布图,进而全面分析反映土壤质地、盐碱度、持水能力、阳离子交换能力、根系深度乃至土壤碳等的含量分布。可用于土壤碳汇评估、碳汇农业(土壤碳储量估算)及精准农业的研究示范。土壤剖面勘测系统还可以测量分析土壤剖面的碳分布。VIS-NIR测量采用 350-1000nm 和1100-2200mm两个光谱测量仪,用于测绘土壤碳氮空间分布等,测量深度为 2.5-10cm, VIS-NIR土壤剖面探头测量深度可达115cm。下左图为根据 VIS-NIR土壤光谱勘测绘制的美国 Illiinois 州的碳分布情况,并与实验室采样分析做对比 (Lund, 2008),右图为 Nebraska 大学应用 VIS-NIR土壤光谱勘测绘制的土壤有机质和土壤N分布图。详情请参阅: http://www.eco-tech. com.cn/Page/ProductDetailInfo.aspx?ProductId=1825 Carbon %--NIR 1 to 2.94 2.94 to 3.13 3.13 to 3.28 3.28 to 3.42 3.42 to 7.04 Carbon % lab analyzed 2.05 to 2.69 2.69 to 3.08 3.08 to 3.28 275 160 3.28 to 3.72 3.72 to 4.371 175 150 OM from VIS-NIR N kgtha from VIS-NIR and UNL recommendation 北京市海淀区中关村东路恒兴大厦Tel.: +ax: +nfo@eco-tech.com.cnHttp://www.eco-tech.com.cnEmail: sales@eco-tech.com.cn
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
北京易科泰生态技术有限公司为您提供《土壤中碳研究监测检测方案 》,该方案主要用于土壤中其他检测,参考标准《暂无》,《土壤中碳研究监测检测方案 》用到的仪器有ACE-Net多通道土壤呼吸监测系统。
