Labthink 制衣用织物透气性能的测试方法介绍 摘要:透气性能是决定织物舒适与否的重要性能指标,本文利用 Labthink 兰光 TQD-G1透气度测试仪对某制衣用织物的透气性能进行了测试,并简要的描述了试验过程,介绍了设备参数、适用范围等信息,可为纺织品行业测试产品的透气性能提供参考。 关键词:透气性能、透气度、透气量、透气度测试仪、纺织品、织物、定流量测压差、定压差测流量 1、意义 透气度是表征空气在被测试样品中渗透性能的物理指标,主要针对多孔类材料等透气量较大的材料而言,如纺织品、海绵、皮革等。对于织物类材料来说,其透气度的大小与织物中经纬纱线间隙及纤维间隙的数量及大小、经纬密度、纱线捻度、纤维性质、纱线结构、织物厚度等因素有关。根据织物的具体用途不同要求其具有不同的透气性能,如制作降落伞用织物的透气度应严格控制在规定的范围内,透气量过大降落伞无法充气张满,透气量过小,则易导致降落伞的稳定性较差,甚至发生破损;而对于用作地毯类的织物则要求其具有相对较高的透气度。即使均是制衣用织物其透气度的大小亦应有所变化,才能确保衣服穿着舒适,如夏季的衣服透气度应较大,具有良好的散热性,而冬季外套透气度应较小,以提高保暖效果。故适宜的透气度是织物具备良好使用性能的前提条件之一。 图1各种用途的织物 2、现状 目前,透气度的试验方法主要包括两种,分别为定流量测压差法和定压差测流量法,织物类透气度主要采用定压差测流量法,可参考的方法标准为 GB/T5453-1997 《纺织品织物透气性的测定》。 3、试验样品 某品牌制衣用织物材料。 4、试验设备 本文采用济南兰光机电技术有限公司自主研发生产的 TQD-G1 透气度测试仪对织物样品的透气度进行测试。 ( 总机:0531-85068566传真:0 5 31-85062108 ) 图 2TQD-G1透气度测试仪 4.1试验原理 利用本设备可采用两种方法测试样品的透气度,每种方法的原理分别为: 定流量测压差法:试样装夹完毕后,通过调节空气的气流,使垂直通过试样的气流稳定在一个恒定的流量,然后测试在该条件下试样两侧压力差,进而计算出空气流通阻力等参数。 定压差测流量法:试样装夹完毕后,调节压力使试样两侧形成一个恒定的压差,通过测定一定时间内垂直通过试样给定面积的气流流量,计算出试样的透气率等参数。 4.2适用范围 (1)适用于汽车内饰件材料空气透过率与空气阻力的测试,如聚氨酯、PVC、皮革、纺织品、非织造布等。 (2)适用于高聚物多孔弹性材料的空气透过率测试,如海绵等。 (3)适用于纺织品材料的透气性测试,如布料、无纺布等。 (4)适用于皮革材料的透气度测试。 (5)还可扩展应用于纸张材料的空气透过率测试,如日用抽纸、卷纸等。 (6)可满足多项国家和国际标准,如 ISO 9237、ISO 4638、ISO 5636、GB/T 10655、GB/T 5453、GB/T 4689.22、GB/T 13764、ASTM D737、TAPPI T460、JIS P8117 等。 4.3设备参数 压差测量范围为0~1KPa,流量的测量范围为0~1800 L/h. 定压差、定流量两种测量方式供用户自由选择。 高精度电子气流、气压传感器确保测试数据的准确性。 系统采用微电脑控制、液晶显示,搭配菜单式界面和 PVC 控制面板,方便用户快速地进行试验操作及数据查看。 5、试验过程 (1)从织物样品表面裁取直径为12 cm 的试样10片。 (2)将裁取的试样片装夹到透气度测试仪上。 (3)调节压力控制阀,调整试样片两侧的压力差。当试样两侧的压差达到设定值时,试验停止,设备自动显示设定压差下通过试样的空气流量。 (4)重复(2)、(3)步,直至10片试样均测试完成。 6、试验结果 10片片样的透气度分别为13.15 L/min、13.36 L/min、13.60 L/min、13.13 L/min、13.11L/min、13.29L/min、13.53 L/min、13.48 L/min、13.29 L/min、13.35 L/min。 7、结论 透气度是织物的一项重要性能,与织物的使用性能息息相关。本文通过对某制衣用织物透气度的测试,介绍了一款专业用于透气性能测试的高性价比检测设备——-TQD-G1 透气度测试仪,该设备具有适用范围广、操作简单、测试精度高、试验结果重复性好等优点。Labthink 兰光始终致力于为全球客户提供专业、贴心的包装检测设备与服务,除透气度测试仪外, Labthink兰光可提供的检测设备与服务涵盖了包装材料的阻隔性、抗拉性能、抗穿刺性能、摩擦性能、抗冲击性能、撕裂性能、密封性能等方面,您可登陆www.labthink.com 查看相关的设备信息或直接致电0531-85068566 咨询。愈了解,愈信任! Labthink 兰光期待与各行业中的用户增进技术交流与合作。 总机:0531-85068566传真:0531-85062108 济南兰光机电技术有限公司中国·济南市无影山路(www.labthink.com 济南兰光机电技术有限公司总机:真:国·济南市无影山路(www.labthink.com
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
济南兰光机电技术有限公司为您提供《制衣用织物透气性能的测试方法介绍》,该方案主要用于纺织品/服装/帽中null检测,参考标准《暂无》,《制衣用织物透气性能的测试方法介绍》用到的仪器有GB/T5453纺织品透气性测定仪 织物透气度检测仪 织物透气度仪、非织造布透气度测试仪 纺织品透气量测试仪 型号TQD-G1A、MXD-02织物风格表面摩擦系数测定仪 材料爽滑性测定仪、高精度测厚仪 塑料薄膜测厚仪 无纺布厚度检测仪、无纺布透气度仪 非织造布透气度检测仪 织物透气度测定仪。
