当前位置: 其他 > 方案详情
冷热冲击试验箱故障排除的有效方式
检测样品 其他
检测项目
关联设备 共5种 下载方案
方案详情
东莞市爱佩试验设备有限公司为自己公司品牌的冷热冲击箱提供保护装置及故障排,希望能带给大家帮助,更多的详情请下载附件。
冷热冲击箱保护装置及故障排除 以下是东莞市爱佩试验设备有限公司为自己公司品牌的冷热冲击箱提供保护装置及故障排除如下: A、电源断路器(N.F.B) 配电炉内有总电源断路器、高温区电源断路器、低温区电源断路器及控制回路系统电源断路器。 电源指示灯未亮时,检查之 所有机件未动作时,检查之 a、电压不稳定或或有突波电压,此机件会跳脱 b、一次测电压三相不平衡时会跳脱 B、欠相保护器 当机件皆不动作时,检查之 当一次测电源相次不正确或欠相时,动作 此机件动作时,所有控制回路系统完全不动作,须检查是否欠相或相位 不正确 C、过电流保护器 配电盘内有压缩机过电流保护器,循环风扇过电流保护、DAMPER 转换马达过电源保护器压缩机、循环风扇及 DAMPER 转换气缸不动作时、检查之 故障排除: 室温是否过高(须在100C—300C内) 低温区是否除霜不良,凝结水无完成排出 风扇叶片是否被杂物卡住 DAMPER 是否被杂物卡住或固定螺丝发动 DAMPER 之微动关闭是否故障 D、超温保护器 配电盘内有高温区及低温区之超温保护器,当温度超过安全范围时会动作。 高温区安全范围高限爲 250C 低温区安全范围高限爲1000C 故障排除: 检查超温保护开关是否故障 检查循环风扇是否未动作 检查 S.S.R是否导穿 E、压缩机高低压保护器及油压保护器 冷冻系统回路上,即有此两种保护器 1、高低压保护于冷冻系统回路高低压力不正常时动作,以达保护作用。 其动作原因: a.室温过高 b.冷剂流失 c.散热风扇未动作 d.太阳址照机器 e.机器设置之场所通风不良 f.电压不稳定(压缩机啟动停止次数频繁) 联系人:叶梓晴/客服专员 电话:0769-81084857 传真:0769-81084857 手机::18925571822Q地 Q:2099556812 邮箱: apkjyzq@foxmail.com 址:东莞市常平镇朗贝村邮电十二街
关闭
  • 1/1
产品配置单
广东爱佩试验设备有限公司为您提供《冷热冲击试验箱故障排除的有效方式》,该方案主要用于其他中检测,参考标准《暂无》,《冷热冲击试验箱故障排除的有效方式》用到的仪器有电线高低温冲击试验装置、鞋跟连续冲击试验机、三箱式冷热冲击试验箱/机、冷热冲击试验箱/高低温冷热试验机、冷热冲击试验箱高低温箱。
我要纠错
推荐专场
相关方案
