当前位置: > 方案详情
超低温冰箱--如何规范操作
检测样品
检测项目
关联设备 共3种 下载方案
方案详情
为确保操作人员人身安全和超低温冰箱安全,必须对超低温冰箱进行规范操作,正确使用超低温冰箱。 一、使用环境温度:建议放置冰箱的环境 温度:10℃-28℃,最理想的温度18℃-25℃,最高不超过32℃。
如何规范操作超低温冰箱  为确保操作人员人身安全和超低温冰箱 (​http:​/​​/​www.tfyqchina.cn​/​index.php?case=archive&act=list&catid=13​)安全,必须对超低温冰箱 (​http:​/​​/​www.tfyqchina.cn​/​index.php?case=archive&act=list&catid=13​)进行规范操作,正确使用超低温冰箱 (​http:​/​​/​www.tfyqchina.cn​/​index.php?case=archive&act=list&catid=13​)。  一、使用环境温度:建议放置冰箱的环境 温度:10℃-28℃,最理想的温度18℃-25℃,最高不超过32℃。  二、使用环境湿度:低于80%RH,如果最大温度在32℃,湿度应该低于57%RH 。  三、使用环境清洁卫生,避免大量灰尘。 四、超低温冰箱 (​http:​/​​/​www.tfyqchina.cn​/​index.php?case=archive&act=list&catid=13​)安放水平,避免机械摇摆或震动。  五、超低温冰箱 (​http:​/​​/​www.tfyqchina.cn​/​index.php?case=archive&act=list&catid=13​)与四周应该留出至少30cm的间隙,便于通风散热。 六、冰箱要放置在避免阳光直射的地方。 七、新购入的超低温冰箱 (​http:​/​​/​www.tfyqchina.cn​/​index.php?case=archive&act=list&catid=13​)安装后必须静止至少24小时以上才能通电;在空箱情况下,将电源线连接到合适的专用电源插座;  八、  设定所需要的温度:以-86度冰箱为例,空箱不放入物品,通电开机,分阶段使超低温冰箱 (​http:​/​​/​www.tfyqchina.cn​/​index.php?case=archive&act=list&catid=13​)先降温至-60℃,正常开停8小时后再调到-86℃,观察超低温冰箱 (​http:​/​​/​www.tfyqchina.cn​/​index.php?case=archive&act=list&catid=13​)正常开停24小时以上,确认性能正常即可开始使用。。  九、 确认超低温冰箱 (​http:​/​​/​www.tfyqchina.cn​/​index.php?case=archive&act=list&catid=13​)性能正常后,可以向保存箱内存放物品。建议将温度设置在高于存放物品的温度3℃左右(即如果物品温度为-80℃,则将冰箱温度设定在-77℃),存放物品不超过1/3箱体容量。 十、 严禁一次性放入过多的相对太热的物品,避免造成压缩机长时间不停机,温度不下降很容易烧毁压缩机,物品要分批放入,分阶梯温度降温。   信息来源:上海田枫仪器有限公司 (​http:​/​​/​www.tfyqchina.cn​/​​) www.tfyqchina.cn 上海田枫仪器有限公司 (​http:​/​​/​www.tfyqchina.cn​/​​)专业生产各类制冷设备 (​http:​/​​/​www.tfyqchina.cn​/​index.php?case=archive&act=list&catid=3​),包括冷库 (​http:​/​​/​www.tfyqchina.cn​/​index.php?case=archive&act=list&catid=37​),冻干机 (​http:​/​​/​www.tfyqchina.cn​/​index.php?case=archive&act=list&catid=9​),冷水机 (​http:​/​​/​www.tfyqchina.cn​/​index.php?case=archive&act=list&catid=14​),超低温冰箱 (​http:​/​​/​www.tfyqchina.cn​/​index.php?case=archive&act=list&catid=13​),恒温槽 (​http:​/​​/​www.tfyqchina.cn​/​index.php?case=archive&act=list&catid=10​),层析冷柜 (​http:​/​​/​www.tfyqchina.cn​/​index.php?case=archive&act=list&catid=12​)等,我们专业,我们用心,田枫 (​http:​/​​/​www.tfyqchina.cn​/​​)仪器是您的最佳选择!
关闭
  • 1/1
上海田枫实业有限公司为您提供《超低温冰箱--如何规范操作》,该方案主要用于中检测,参考标准《暂无》,《超低温冰箱--如何规范操作》用到的仪器有超低温冰箱 TF-86-50-LA、真空冷冻干燥机 中药材提取液冻干机 洗涤粉冻干机、肉类冻干机 宠物零食冻干机酸奶块冻干机提取物冻干机 。
我要纠错
推荐专场
相关方案
