Agela Technologieswww.agela.com.cn—113 水产品、进口肉中土霉素、四环素、金霉素、强力霉素含量检测方法 应用编号:MF10007 1.样品提取 称取5g经匀浆处理的样品于100 mL 离心管内,分别加入含有 EDTA2Na 的柠檬酸缓冲液 30 mL、20mL,混合震荡提取,合并上清液。加入 20 mL 正己烷和上清液于分液漏斗中,充分混合震荡5 min, 合并下层待净化。 含有 EDTA2Na 柠檬酸缓冲液的配制:取 0.1mol/L 柠檬酸缓冲溶液307 mL 和 0.5 mol/L 磷酸氢二钠缓冲溶液193mL混合均匀,向其中加入1.86 g EDTA2Na, 溶解后作为样品提取液。 2.净化方法 把 Cleanert"PS 固相萃取柱置于 Qdaura 卓睿全自动固相萃取仪,上述提取液转移至上样管,设置萃取程序如下:10mL甲醇,10mL水,5 mL EDTA2Na 活化 PS柱,上样管中溶液全部上样,10mL 水淋洗小柱,空气抽干,最后 10 mL甲醇洗脱目标物,收集。以上操作步骤流速均为1 mL/min。 浓缩:在旋转蒸发仪上减压浓缩,温度小于40℃。 定容:加入1.0mL的1.36%的磷酸二氢钾溶液,将定容液进行 HPLC分析。 3.色谱条件 色谱柱: Venusil"MPC18, 5um,1,4.6×250mm 流动相: A:B=77:23 A:咪唑缓冲液中称取68.08咪,10.72乙酸、镁, 0.37 EDTA2Na 溶于 800 mL水中,用冰乙酸调pH到7.2,加水定容到1000 mL. B:乙腈 4.实验结果 名称 回收率-1 回收率-2 土霉素 128% 137% 四环素 91.8% 97.4% 金霉素 88.5% 87.1% 强力霉素 97.3% 95.3% 5.订货信息 产品名称 规格包装 订货号 Qdaura卓睿 全自动固相萃取仪 4通道24 位 SPE-40 LC-10F 高效液相色谱仪 10mL/min,梯度系统, 200-800nm双波长检测器 FL-LC010GS CC-100 分析型色谱柱温箱 温控范围:5-70℃; 可安装1-2支300mm色谱柱 CC-100 CleanertPS固相萃取柱 200mg /6mL, 30支/pk PS2006 VenusilMP C18液相色谱柱 4.6×250 mm, 5 um, 100 A VA952505-0 针式过滤器(PTFE 亲水) 0.22um,直径13mm,200个/pk AS081320 -次性无针头注射器 5mL,100/pk ZSQ-5ML 1.5 mL 样品瓶 短螺纹透明带书写32×11.6 mm, 100/pk 1109-0519 1.5 mL样品瓶盖 9mm中心孔蓝盖,红色 橡胶/米色PTFE 隔垫,45. Shore A 1.0 mm,100/pk 0915-1819 甲醇 4×4L/箱 AH230-4 乙腈 4×4L/箱 AH015-4
关闭产品配置单
艾杰尔飞诺美为您提供《水产品中土霉素,四环素,金霉素检测方案(固相萃取仪)》,该方案主要用于水产品中兽药残留检测,参考标准《暂无》,《水产品中土霉素,四环素,金霉素检测方案(固相萃取仪)》用到的仪器有卓睿 Qdaura 全自动固相萃取系统、LC-10F 高效液相色谱仪。
