表征医用洗液的流变性能 问题 一个医药公司想比较两种洗液的扩散速度,以确定不同配方的作用效果。可是两种洗液的量非常少,难以用合适的方法进行表征。 方法 用控制应力流变仪表征霜状物和洗液的流变性质,需要的样品量为 0.2ml,此外,可以在模拟最终使用的条件下对样品进行评估。图1-3显示出两种洗液在动态震荡、蠕变和动态条件下的不同表现。 图1结果是洗液在小的循环震荡应力下的实验结果。震荡力下实验特别适用于精细材料在短期或中期条件下的非破坏性实验。实验结果表明洗液 A较之洗液B有较强的弹性结构。 图2是两种洗液的蠕变性能。在蠕变测试中,对样品施加恒定的应力,测量应变(流动)随时间的变化。在这种情况下,洗液B显得较为柔顺,倾向流动。 流变测试表明(图3)洗液A 有较高的屈服应力和较高的粘度。最让人感兴趣的是在高的剪切应力下,洗液摩擦表表的情况。而且,流变测试表明洗液 B 比洗液A的浸润性好。所有的三个流变测试需要的样品量为 1ml,在60分钟内得到实验结果。
关闭产品配置单
TA仪器为您提供《表征医用洗液的流变性能》,该方案主要用于其他中检测,参考标准《暂无》,《表征医用洗液的流变性能》用到的仪器有TA仪器ARES-G2 高级流变仪、TA仪器Discovery流变仪、TA仪器Discovery 流变仪。
