当前位置: > 方案详情
叶片中的叶绿素总量的检测方法
检测样品
检测项目
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
叶绿素存在于所有植物和部分微生物中,它在光合作用中起着极其重要的作用。在高等植物的组织中依结构的不同,又可分为叶绿素a和叶绿素b。
叶片中的叶绿素总量的检测方法 叶绿素存在于所有植物和部分微生物中,它在光合作用中起着极其重要的作用。在高等植物的组织中依结构的不同,又可分为叶绿素a和叶绿素b。但其基本结构都是镁结合的卟啉环。当前,测定叶绿素的常规方法是破胞萃取-紫外分光光度法。该法的不足之处在于,使用诸多的有污染的有机物作萃取剂,且破胞后其它有色物质亦同时进入待测溶液,严重干扰了光度法的测定。而采用超声波辐射,强化盐酸置换出卟啉环中的镁离子,用原子吸收分光光度法测定镁,即可推测出叶片中叶绿素总含量的新方法,对上述不足之处有较大的改进。检测仪器:超声波发生器(主频2450MHz);分光光度计;测定条件:原子吸收分光光度计 (​http:​/​​/​www.kj17.com​/​html​/​kjcp​/​kejie_1305.html" \t "http:​/​​/​www.kj17.com​/​html​/​_blank​)(空气-乙炔火焰,波长Mg285.3nm,狭缝0.65mm,灯电流15.6mA)。测定方法:称取1.000g新鲜植物叶片,放入盛有10mL二次重蒸水的50mL容量瓶中,用低档超声波功率提取10s,共两次,弃去水相;再加入10mL0.5mol/L盐酸,用中档超声波提取10s;用此新鲜盐酸处理一次样品即可。用原子吸收分光光度法测定镁。本法测得的是叶绿素a和b中镁的总和,计算结果时取两者分子量的平均值(899.3)。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
南京科捷分析仪器有限公司为您提供《叶片中的叶绿素总量的检测方法 》,该方案主要用于中检测,参考标准《暂无》,《叶片中的叶绿素总量的检测方法 》用到的仪器有科捷 4520A全自动火焰/石墨炉原子吸收。
我要纠错
推荐专场
相关方案
