Best ValueGuaranteed Product QualityInnovation to Benefit Customers本手册所有应用均可在博纳艾杰尔官方网站以应用编号搜索下载!080 (GB 5413.10-2010)婴幼儿配方奶粉中维生素K的定 应用编号:AF10009 1.执行标准 3.注意事项 《GB5413.10-2010食品安全国家标准婴幼儿食品和乳品中维生素K的测定》 样品处理过程中要避光,待测液中维生素K1的含量会比较低,实验前可以进行适当的浓缩。 2.色谱条件 4.订货信息 色谱柱: VenusilXBP C18(2)150 mm×4.6 mm, 5 um, 100A; 产品名称 规格包装 订货号 VenusilXBP C18(2) 4.6×150 mm, 5 um, 100 A VX951505-2 流动相:甲醇900mL,二氯甲烷100 mL,冰醋酸0.3mL, 氯化锌1.5 g,无水乙酸钠 0.5g; 流速:1.0mL/min; 进样量:10pL; 荧光检测器检测波长:激发波长243 nm, 发射波长430nm; 5.质控标准 序号 项目 依据标准 指标 1 维生素k GB10765 1.0≤X (ug/100 kJ)≤6.5 4.2≤X (ug/100 kcal)≤27.2 GB10767 1.0≤X(ug/100 kJ)
产品配置单
艾杰尔飞诺美为您提供《婴幼儿配方奶粉中维生素K1检测方案 》,该方案主要用于婴幼儿配方乳粉中营养成分检测,参考标准《暂无》,《婴幼儿配方奶粉中维生素K1检测方案 》用到的仪器有null。
