Agela Technologies Guaranteed Product QualityInnovation to Benefit Customers 奶粉中雌酮、雌二醇、醋酸甲地孕酮、醋酸氯地孕酮的检测 应用编号: AF10022 1.参考方法 博纳艾杰尔内部方法。 2.实验材料 Cleanert PEP吡咯烷酮化聚苯乙烯/二乙烯基苯固相萃取柱(100mg/6mL, P/N:PE1006,博纳艾杰尔科技); Cleanert Silica 硅胶固相萃取柱(1000mg/6mL, P/N:SI0006, 博纳艾杰尔科技); 液相色谱柱 (Bonshell C18, 2.1×100mm, 2.7 um, P/N:SC921002-0,博纳艾杰尔科技); 标准品:雌酮(CAS.No.53-16-7)、雌二醇 (CAS.No.50-28-2)、醋酸甲地孕酮 (CAS.No. 595-33-5)、醋酸氯地孕酮(CAS.No. 302-22-7),购自中国药品生物制品检定所。 3. 实验步骤 Cleanert"PEP样品提取净化法 提取:取2g奶粉,加标,然后加12mL 80%乙腈,涡旋混匀两分钟后,离心(9000 r/min, 6 min)取 3mL上清液,加入9mL超纯水稀释,涡旋混匀后,待过 Cleanert"PEP柱净化。 净化步骤: 活化:以5mL乙腈,5 mL水活化 CleanrtPEP; 上样:把上述稀释后的样品溶液过柱,流速控制以1 mL/min 为宜; 淋洗:待样品溶液完全通过小柱后,用5 mL5%乙腈淋洗小柱,然后真空抽干 3 min; 洗脱:以3-5 mL 乙腈洗脱目标,收集流出液;浓缩:收集液以氮气吹干(40℃水浴),后以50%甲醇水定容至1mL, 混匀后过0.22 um 尼龙针式过滤器过滤, 进LC-MS/MS 分析。 (以上萃取操作通过 Qdaura°卓睿全自动固相萃取仪完成) Cleanert Silica样品提取净化法 提取:取2g奶粉,加标,然后加12mL乙腈,涡旋混匀两分钟后,离心(9000 r/min, 6min) 取 3 mL上清液,待过 CleanertSilica 柱净化。 净化步骤: 活化:以5mL乙腈活化Cleanrt" Silica 小柱; 上样:把上述提取液过柱,收集流出液; 淋洗:以5mL乙腈洗涤小柱,收集流出液; 浓缩:合并以上流出液,以氮气吹干(40℃水 浴), 后以50%甲醇水定容至1 mL混匀后 0.22 um尼龙针式过滤器过滤,进LC-MS/MS 分析。 (以上萃取操作通过 Qdaura°卓睿全自动固相萃取仪完成) 4.色谱条件 孕激素(醋酸甲地孕酮、醋酸氯地孕酮)测定 液相色谱条件: Bonshell C18, 2.1×100 mm, 2.7 um; 流动相:A:0.1%甲酸水,B:甲醇; 速:0.3mL/min: 温:40℃; 进样量::10pL; 参考质谱条件:电离源:电喷雾正离子模式。 雌激素(雌二醇、雌酮)测定 色谱条件: Bonshell C18, 2.1×100 mm, 2.7 um; 流动相:A:水, B:乙腈; 流速:0.3mL/min;柱 温:40℃; 进样量:10pL; 参考质谱条件:电离源:电喷雾负离子模式。 5.实验结果及谱图 结果见图1、图2。用 Cleanert" PEP (反相)或 CleanertSilica (正相)两种净化手段均可到达满意的回收率和净化效果,添加浓度在25 ppb 时回收率可达到80%。用 Bonshell色谱柱可以实现样品的快速分离,大大提高工作效率。雌二醇和雌酮两种激素,质谱响应偏低,质谱条件需要进一步优化。本实验结果采用单点定量判定,结果可能有失偏颇,详细数据需做基质添加标准曲线确证,方法的精密度,稳定性等亦需要进一步确证。 Best Value 图1两种孕激素总离子流图和选择离子流图(标品) 图2两种雌激素总离子流图和选择离子子图(奶粉样品) 6.订货信息 名称 规格 订货号 Cleanert" PEP 固相萃取柱 100mg /6mL,30/PK PE1006 Cleanert Silica 固相萃取柱 1000mg /6mL,30/PK SIO006 Bonshell C18 2.1×100mm, 2.7 um SC921002-0 雌酮 CAS.No. 53-16-7 100849 雌二醇 CAS.No.50-28-2 100182 醋酸甲地孕酮 CAS.No. 595-33-5 100171 醋酸氯地孕酮 CAS.No. 302-22-7 100011 Qdaura"卓睿全自动固相萃取仪 4通道24位连续处理 SPE-40 www.agela.com.cn— 本手册所有应用均可在博纳艾杰尔官方网站以应用编号搜索下载!
关闭产品配置单
艾杰尔飞诺美为您提供《乳制品及特殊膳食中雌酮、雌二醇、醋酸甲地孕酮、醋酸氯地孕酮检测方案(固相萃取仪)》,该方案主要用于婴幼儿配方乳粉中兽药残留检测,参考标准《暂无》,《乳制品及特殊膳食中雌酮、雌二醇、醋酸甲地孕酮、醋酸氯地孕酮检测方案(固相萃取仪)》用到的仪器有卓睿 Qdaura 全自动固相萃取系统。
