Aug.07,2015LC Application Lab, Shiseido ChinaNo.31, BDA International Business Park,2 Jing Yuan Street, BeijingEconomic Technological Development Zone,Beijing, China 100176Phone 010-6785-6801,FAX 010-6785-6882 对羟基苯甘氨酸甲酯D、L型的手性拆分 本实验尝试使用资生堂手性分析色谱柱 Chiral CD-Ph 对客户提供的对羟基苯甘氨酸甲酯D、L型进行手性拆分。分别尝试使用甲醇及乙腈体系,并多方调整流动相盐浓度及有机相比例等条件,最终在乙腈体系下得到最佳结果,如图1、2。 Minutes 图1 Chiral CD-Ph色谱柱分析图谱 注:峰上标数字为分离度。 图 2 Chiral CD-Ph 色谱柱分析图谱局部放大图(D型单标) 注:峰上标数字由下至上依次为分离度与峰面积。 HPLC Conditions : 色谱柱: Chiral CD-Ph; 4.6 mm i.d.×250 mm 流动相: 500 mmol/L高氯酸钠/乙腈=95/5 流500uL/min 温 检 30℃ PDA 217nm 进样量: 5uL 样 品: 混合样品: D、L型单体各0.5 mg/mL, D型单标: 0.5 mg/mL (200 mmol/L高氯酸钠/甲醇=50/50溶解稀释) 综上所述, 使用 Chiral CD-Ph 色谱柱能对对羟基苯甘氨酸甲酯D、L型得到良好拆分,分离度为1.68. 王志欣杨茜郭彦丽
关闭产品配置单
三耀精细化工品销售(北京)有限公司为您提供《对羟基苯甘氨酸甲酯中手性拆分检测方案(手性柱)》,该方案主要用于原料药中其他检测,参考标准《暂无》,《对羟基苯甘氨酸甲酯中手性拆分检测方案(手性柱)》用到的仪器有null。
