当前位置: 合成纤维 > 方案详情
纤维中研磨检测方案(研磨机)
检测样品 合成纤维
检测项目 研磨
关联设备 共0种 下载方案
方案详情
切割式研磨仪CM100噪音低,运行可靠,清洁方便,适用于软性、韧性、纤维性及硬性的干燥样品,提供各种配件,保障应用多样化。
北京格瑞德曼仪器设备有限公司Beijing Grinder Instrument Co., Ltd. 做样报告 测试编号 13005007C 测试时间 2015-9-7 研磨前样品 样品名称 纤维 原始尺寸 10cm 样品量 3g 期望细度 0.25mm 样品性质 软性/韧性 后续分析 KBr粉末混合制成薄膜,红外定性用 其它要求 研磨后样品 设备型号 CM100 最终细度 小于0.25mm(60目) 批次研磨量 3g 研磨时间 即入即出 解决方案 选用仪器 CM100切割式研磨仪 配置 4.0,2.0,0.5,底筛,24齿转刀 参数 1850rmp 时间 即入即出 说明 1.样品软性韧性,则建议使用24齿转到分级处理2.建议使用 CM200功率较大 3.由于样品较轻则建议配备旋风分离器利于样品的出料 研磨前后图片对比 ( 地址:北京市海淀区西三旗西小口29 电话:86(0)1082363430/31/33 ) 号院8号 传真: 86(0)1082363435 CRInDER格瑞德曼 瑞格 邮编:址: www.grindertech.cn 地址:北京市海淀区西旗西小口 电话:院号 传真:编:址: www.grindertech.cn 切割式粉碎仪式高品质的实验室粉碎设备,可对木材、纸张、调料、稻草、秸秆、皮革、橡胶、骨头、饲料、电缆、塑料、电子废料、非金属废弃物、谷物、褐煤和泥煤等感性材料进行分批或连续的粉碎处理,对长纤维和大体积的样品无需预粉碎即可一步完成。研磨原理切割式粉碎仪是通过强力的切割和剪切作用实现,样品经过进样漏斗进入到研磨腔内,再转到和切割棱间多次的切割作用下初次粉碎,研磨样品再通过转刀及筛圈二次粉碎作用下,小于所选底筛孔径,样品颗粒会被排除研磨腔进入收集器中。产品优势对非均质化的混和材料能实现有力、高效的粉碎 转速连续可调,500-3000转/分钟出样尺寸由底筛控制,多种孔径可选粉碎过程迅速,产生热量少,适用于温度敏感性样品粉碎腔表面经光滑处理,提高清洁度双重轴承、制动马达电机保护开关和电子安检系统,保证电机制动后方可开机舱门研磨配件品种多,实现用途多样化粉碎舱快速锁紧及开启,操作方便小样品量接瓶,满足不同需求
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
北京格瑞德曼仪器设备有限公司为您提供《纤维中研磨检测方案(研磨机)》,该方案主要用于合成纤维中研磨检测,参考标准《暂无》,《纤维中研磨检测方案(研磨机)》用到的仪器有null。
我要纠错
相关方案
