烟道颗粒物监测系统 第一部分 固定源排放–低浓度颗粒物测定手动称重法(BS EN 13284) 范围 烟道气流中颗粒物浓度低于50mg/m3。该方法验证浓度约5mg/m3,采样时间半小时。该标准最初应用于废物焚烧的排放。更广泛的可用于固定排放源和更高浓度的应用。 若气流中含有不稳定、可反应或半挥发性物质,测量要依据采样和滤膜处理状况。 术语 过滤温度(filtration temperature)——刚通过滤膜的烟气温度 烟道内过滤(in-stack filtration)——滤膜过滤在采样头后,位于烟道内 烟道外过滤(out-stack filtration)——滤膜过滤在采样头和吸入管(采样探头)后,位于烟道外 等速采样(isokinetic sampling)——采样速率νN和气体进入采样头的方向与烟道内采样点处的速率νa和方向一致 原则 在一个采样周期内选择气流有代表性的采样点,控制气流速率进行等速采样,并测量出所收集的气体体积。过滤器上游堆积的粉尘也需进行回收称量。过滤器所增加的质量和过滤器上游堆积粉尘的质量之和,即为从样品气体中颗粒物的质量。根据所收集到的颗粒物质量与所收集气体样品的体积可以计算粉尘浓度。 测量设备 气体流速,温度,压力和组合测量设备 流速测量用标准L皮托管(ISO 3966:1977),其他设备也可用(如S皮托管),但要经标准皮托管校准。 烟道内温度和压力必须要测量,用于校准实际气体的浓度使其变化在0.05kg/m3内。气体组分也考虑。 若要得出颗粒物的干浓度,或要和氧气浓度联系起来时,温度(水分)或氧气浓度也要同时测量。 采样设备 组件:入口管嘴,过滤设备,吸入管,气泵,在已知温度和压力条件下采样体积测量系统,等速采样条件控制系统。 采样系统 烟道内采样:采样时过滤设备位于烟道内。在入口管嘴和过滤器之间的管道非常短,以减少滤膜前颗粒物的沉着。由于烟道采样口的限制,滤膜直径一般在50mm以下,采样流量在1m3/h ~ 3m3/h之间。因为滤膜温度和烟道中的气体温度一样,若烟气中含有水滴则会堵塞滤膜。 烟道外采样:采样时过滤设备位于烟道外。入口管嘴和滤膜之间的管道(吸入管)要足够长,到过烟道内的采样点。吸入管和滤膜夹需要温度控制,以避免水滴或高露点酸凝结导致的过滤困难。滤膜直径一般在50mm ~ 150mm之间,流量为1m3/h ~ 10m3/h。 第二部分 烟道颗粒物采集方案 意大利AMS公司的烟道颗粒物采样系统,探头严格按照EN13284-1和EPA Method 17设计和生产。同时,有全套配套的采样泵、ISOFlow202等速计算器,温控设备等,实现烟道颗粒物的等速采样。 烟道内采集系统 等速采样头 等速采样头由AISI 316不锈钢制成,并提供必要的配件和玻璃组件。有三种类型。 标准采样探头 标准采样探头包含两根管线,一根用于采样,另一根用于等速采样条件的测量(S型皮托管,连接IsoFlow 202)。两根管线通过支撑组件固定,并一同插入烟道内,保持平行,在探头把手处插入直径89mm标准法兰。 联合等速采样头 IsoFlow202可进行流速和温度测量,并对采样参数进行合理设置。并提供S型标准皮托管,与47mm滤膜支架连用。 单管探头 适用于尺寸较小的烟道,不需要法兰,非常灵活且实用。该探头配有滤膜支架,烟尘低浓度时可进行手动采样。 采样系统方案 手动采样方法 (EN-13284、EPA-17) AirCube 泵+ IsoFlow IsoFlow202等速计算器,可测量流速、压差和温度。然后相应调整泵的采样流速,使采样速率与气流速率保持一致。 半自动采样方法 (EN-13284、EPA-17、ISO 9096) Com2/HE 泵+ IsoFlow IsoFlow202等速计算器与泵相连,测量数据直接传输给泵使泵调整流速,实现等速采样。 自动采样方法 (EN-13284、EPA-17、ISO 9096) Com2-ISO / HE-ISO自动等速采样泵 烟道外采集系统 烟道外采样加热采样头 由AISI 316不锈钢制成,使用温度可达400℃。探头由双层衬管组成,加热单元位于中间一层,样气接触的任何部件均无冷点。样气吸管可轻松更换新的或其他材料的吸管,如玻璃、石英、钛金属等。最大可加热温度为200℃,可通过ThermoFlow200控制。皮托管和热电偶作为一个整体固定于探头外面,所有的等速采样参数要求使用IsoFlow 202测量。加热过滤箱在ThermoFlow的控制下,可保持温度稳定。 温度控制器(TermoFlow200) 温度控制器主要用于加热采样头的温度控制。TermoFlow200配有两个温度控制器,可以控制探头温度和加热过滤箱的温度。到达指定温度所需时间大约10分钟。该装置配有两个报警系统,可设置到想要的温度值。 采样系统方案 手动采样由AirCube系列的任一采样泵与IsoFlow 201 Pro等速参数计算器配合完成;半自动采样由AirCube™ Com2和HE采样泵直接与IsoFlow 201 Pro等速参数计算器连接:自动等速采样由AirCube™ COM2 ISO和AirCube™ HE ISO采样泵进行采样,符合ISO-9096和ISO-10780标准。 手动采样模式(EN-13284-1、EPA-5) 半自动采样模式(EN-13284-1、EPA-5、ISO9096) 自动采样模式(EN-13284-1、EPA-5、ISO9096)
关闭还剩4页未读,是否继续阅读?
上海奕枫仪器设备有限公司为您提供《废气中颗粒物检测方案 》,该方案主要用于废气中颗粒物检测,参考标准《暂无》,《废气中颗粒物检测方案 》用到的仪器有null。
