SST 减震弹簧六分力测试机,弹簧侧向力测试机,符合JISB 7738 标准,是一款侧向力专用机型,能满足目前所有的避震弹簧的测试项目; 弹簧生产出来在使用之前,要通过严格的测试才能投入使用,因为弹簧多数是使用在机械、车辆上面的主要部件,如车辆上的弹簧,如果装在车上的弹簧没有经过严格的测试,随便装在车辆上面使用,性能没有达到要求,那就容易造成非常严重的后果;而再如用于避震的弹簧,因为性能的衰退,使得车辆失去平衡,容易造成交通事故.因此避震弹簧的测量是必不可少的,由日本JISC公司生产的SST避震弹簧侧向力试验机,符合 JISB 7738标准,SST 仪器几乎含盖了目前所有的避震弹簧的测试要求.通过仪器上下压缩板共计9个传感器,以及专用的软件可以一次性测定避震弹簧的荷重,上下中心位置,侧向力,侧向力的角度,力矩,等避震弹簧的各项数据,广泛应用在汽车弹簧领域!
关闭产品配置单
东莞市瑞沧机械设备有限公司为您提供《汽车减震弹簧侧向力测试的重要性》,该方案主要用于中检测,参考标准《暂无》,《汽车减震弹簧侧向力测试的重要性》用到的仪器有null。
