当前位置: 包装 > 方案详情
包装中包装袋耐压性能检测方案
检测样品 包装
检测项目 包装袋耐压性能
关联设备 共5种 下载方案
方案详情
袋装饮品复合膜包装袋耐压性能的测试方法 摘要:食品包装在仓储及运输过程中,不可避免发生堆码破裂、挤压损伤等行为,从而影响到成品包装质量性能。通过模拟包装仓储、运输等过程中的堆码、挤压等行为,检测试样的耐压性能,并进行科学的量化分析和判断。本文以i-Boxtek 1700 纸箱抗压试验仪测试塑料复合膜包装的耐压性能过程为例,介绍了检测袋装饮料包装耐压性能的监测方法及试验原理、设备参数等信息,为企业监控包装耐压性能及选择相应的检测设备提供参考。 关键词:袋装水、袋装饮品、袋装饮料、塑料复合膜包装、堆码破裂、耐压性能、纸箱抗压试验仪 了解关于更多相关仪器信息,您可以登陆www.labthink.com查看具体信息或致电0531-85068566咨询。Labthink兰光期待与行业中的企事业单位增进技术交流与合作。
Labthink 袋装饮品复合膜包装袋耐压性能的测试方法 摘要::食品包装在仓储及运输过程中,不可避免发生堆码破裂、挤压损伤等行为,从而影响到成品包装质量性能。通过模拟包装仓储、运输等过程中的堆码、挤压等行为,检测试样的耐压性能,并进行科学的量化分析和判断。本文以 i-Boxtek 1700 纸箱抗压试验仪测试塑料复合膜包装的耐压性能过程为例,介绍了检测袋装饮料包装耐压性能的监测方法及试验原理、设备参数等信息,为企业监控包装耐压性能及选择相应的检测设备提供参考。 关键词:袋装水、袋装饮品、袋装饮料、塑料复合膜包装、堆码破裂、耐压性能、纸箱抗压试验仪 1、意义 现在袋装饮料(如袋装水)采用的食品级专用复合膜包装,一次性使用,成本较于桶装水要低,而且从根本上杜绝了饮料或饮用水的“二次污染”,因袋装水安全、卫生、灵活、方便的优点,软包装饮品在西方发达国家得到了极快的普及,,已经成为发达国家饮用水主流产品,我国最早的袋装饮品是用于航空领域,目前国内逐渐向普通消费者家庭普及使用袋装饮品。 袋装饮品的包装为软性塑料复合膜包装,在运输储存过程中需承受外界压力,因此在受到挤压或在堆码过程中易出现破损的情况,所以要加强对袋装饮品包装耐压性能的监测。 图1 袋装饮品塑料复合膜包装 2、执行标准 国内有关软塑包装耐压性能的测试方法主要依据为 GB/T 10004-2008《包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合》。 3、试验样品 某饮料厂提供的袋装饮料塑料复合膜包装。 4、试验设备 本文利用 Labthink 兰光 i-Boxtek 1700 纸箱抗压试验仪测试试样的耐压性能。 图2i-i-Boxtek 1700 纸箱抗压试验仪 4.1试验方法说明 压溃力试验——检测试验样品被压溃时的最大力值。 堆码A试验——多次设定将要对试验样品施加的压力值,每次设定均是在上次力值的基础上增加,达到预定的次数后检测试验样品总变形量。 堆码B试鹉——设定将要对试验样品施加的压力值,在规定时间内,检测试验样品变形量是否合格。 4.2适用范围 (1)本设备适用于液体包装、瓦楞纸箱、蜂窝纸箱等包装件的耐压、形变、堆码试验,并判断纸箱抗压能力是否合格。同时,兼顾大容量塑料杯、塑料桶(食用油、矿泉水)、纸桶、纸罐、集装容器桶(IBC桶)、中空容器的抗压试验等。 (2)本设备满足多项国家和国际标准,如 ASTM D642、ASTM D4169、TAPPI T804、ISO 12048、JISZ0212、GB/T 16491、GB/T 4857.4、QB/T 1048等。 4.3设备参数 设备的测试量程可至9KN。 设备的测试精度优于1级,有效保证测试数据的准确性。 设备三种试验速度可供用户进行自由设定,分别为 5 mm/min、10 mm/min、12.7 mm/min。 本设备具有最大压溃力、堆码A、堆码B三种试验方法可供用户自由选择。 ● 过载保护、极限行程保护、故障自动报警等智能设计为用户提供一个安全的操作环境。 设备采用小型化、结构集成化设计,可以满足各种场合的测试要求。 5、试验过程 (1)取完好袋装饮料的成品包装5个。 (2)设置试验参数。 (3)将试样放置在设备底板中心位置。 (4)点击试验开始选项,试验开始,设备自动进行压溃力试验,并显示最终的试验结果。 图3试验后样品图片 6、试验结果 该袋装饮料塑料复合膜最大压溃力分别为:4.154KN、3.857 KN、3.920 KN。 7、结论 采用i-Boxtek 1700 纸箱抗压试验仪测试袋装饮品的耐压性能以及堆码等试验时,具有精准度、智能化程度、试验效率较高等优点,除了可进行袋装饮品的耐压性能测试以外,还应用于塑料杯、塑料碗、纸桶、纸箱等各类包装容器的测器。 Labthink兰光一直致力于为全球客户提供专业的设备与检测服务,为客户提供大量的包装材料性能数据参考。同时, Labthink 兰光提供包材阻隔性、机械性能强度等各种性能的检测仪器及解决方案,您可以登陆www.labthink.com 查看具体产品信息或直接致电 0531-85068566咨询。Labthink 兰光期待与各行业中的用户增进技术交流与合作。 总机:0531-85068566传真:0531-85062108 济南兰光机电技术有限公司 中国·济南市无影山路( 总机:真:Ww.labthink.com
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
济南兰光机电技术有限公司为您提供《包装中包装袋耐压性能检测方案 》,该方案主要用于包装中包装袋耐压性能检测,参考标准《暂无》,《包装中包装袋耐压性能检测方案 》用到的仪器有C611B纸箱抗压试验仪_包装箱抗压机_纸箱压力测试仪、家用电器包装纸箱抗压试验机_纸箱压力试验机_纸箱压缩试验机、啤酒包装纸箱抗压测试仪 C611B纸箱空箱抗压仪 空箱抗压测试仪、瓦楞纸箱耐压强度试验机_纸箱堆码试验仪_空箱抗压检测仪、纸箱包装件试验机_纸箱承压强度测试仪_空箱抗压试验机 。
我要纠错
推荐专场
相关方案
