Labthink 色带墨层附着能力的监控方案 摘要:色带是我们比较熟悉的一种打印耗材,很多食品、药品、日化等行业使用其打印生产日期或保质有效期,未防止墨层脱落影响销售,应严格监控色带墨层附着能力。本文利用 Labthink 兰光 XLW(EC)智能电子拉力试验机测试色带墨层附着力,并详述了试验过程及试验原理、设备参数等内容,企业在进行墨层附着牢度验证时可加以参考。 关键词:色带、墨层附着能力、附着力、剥离力、智能电子拉力机 1、现状 色带的组成非常简单,就是以尼龙丝为原料编织而成的带基经过油墨的浸泡、染色后制成的。其工作原理就是利用针式打印机机头内的点阵撞针或是英文打字机中的字母撞针,去撞击打印色带,在打印纸上产生打印效果。应用领域由最初单一的打印文稿发展到货签、车票、标签、发票、证卡等方面。其承印基材由单一的纸张发展到塑料、纤维、复合材料、布料、压光材料等。色带分为四大类,分别适用于不同材质的打印。 第一类FR型蜡基热转印色带:适用于纸张、皮革等材质;温度范围:90~120℃;特点:打印清晰,附着力强,性价比高,但打印薄膜字符易空心。 第二类 FC2型树脂基热转印色带:适应于纸张、聚乙膜(PE)、聚氯乙膜(PVC)等材质;温度范围:110~160℃;特点:打印清晰,附着力强,但有轻微粘带。 第三类FC3型树脂基热转印色带:适用于铝箔(AL)、聚丙烯膜(PP)、聚酯膜(PET)、聚乙膜(PE)、聚氯乙膜(PVC)等材质。温度范围:110~160℃;特点:性能同 SCF900, 但附着力略差于 SCF900 色带。 第四类 SCF900型树脂基热转印色带:适用于铝箔(AL)、聚丙烯膜(PP)、聚酯膜 (PET)、聚乙膜(PE)、聚氯乙膜(PVC)等材质。温度范围|::120~180℃;优点:抗擦性优异,打印清晰,耐蒸煮,冷冻零下20℃可用。 总机:0531-85068566传真:0531-85062108 图1 色带 2、检测标准 本文通过使用 GB 8808 《软质复合塑料材料剥离试验方法》来测试色带内部墨层附着能力。 3、试验样品 某工厂提供的25mm 宽和 30 mm 宽两种色带。 4、试验设备 济南兰光机电技术有限公司自主研发设计的 XLW(EC)智能电子拉力试验机。 图2XLW(EC)智能电子拉力试验机 4.1试验原理 将试样装夹在夹具的两个夹头之间,两夹头做相对运动,通过位于动夹头上的力值传感器和机器内置的位移传感器,采集到试验过程中的力值变化和位移变化,从而计算出试样的附着力、剥离强度、拉伸、变形率等性能指标。 4.2适用范围 (1)本设备专业用于塑料薄膜、复合材料、软质包装材料、塑料软管、胶黏剂、胶粘带、不干胶、医用贴剂、离型纸、保护膜、组合盖、金属箔、隔膜、背板材料、无纺布、橡胶、纸张等产品的附着力、剥离、剥开力、拉伸、变形、撕裂、热封、粘合、穿刺力、开启力、低速解卷力等性能的测试,如口服液盖的撕开力、穿刺/拉拔力,输液袋盖的穿刺力,软胶橡胶瓶塞穿刺/拉拔力等。 (2)本设备满足多项国家和国际标准,如 GB 8808、GB/T 1040.1、GB/T 1040.2、GB/T 1040.3、GB/T1040.4、GB/T 1040.5、GB/T 4850、GB/T 12914、GB/T 17200、GB/T 16578.1、GB/T7122、GB/T 2790、GB/T 2791、GB/T 2792、GB/T 17590、ISO 37、ASTM E4、ASTM D882、ASTM D1938、ASTM D3330、ASTM F88、ASTM F904、JIS P8113、QB/T 2358、QB/T 1130等。 4.3设备参数 设备的测试规格有50N、500N两种,,客户可根据试验的需要进行选择。 设备的测试精度优于0.5级,有效保证测试数据的准确性。 设备支持拉、压双向试验模式,拉、压方向均有七种试验速度可供用户进行自由设定,分别为50mm/min、100 mm/min、150 mm/min、200 mm/min、250 mm/min、300 mm/min、500 mm/min。 本设备集成了拉伸、剥离、撕裂、热封、抗穿刺等八种独立的测试程序,为用户提供了多种试验项目的选择。 本设备采用气动试样夹持模式,防止试样打滑,保证测试数据的准确性。 限位保护、过载保护以及自动回位等智能配置,保证用户的操作安全。 ● 支持 LystemTM实验室数据共享系统,实现试验数据统一管理。 5、试验过程 (1)取尺寸24 mm×100 mm两种色带样品各5条。 (2)取同宽度胶带(力值为3N左右)将试样用 YGJ-02胶粘带压滚机以标准的荷重、滚压速度和滚压次数粘合在一起。 (3)将胶带与色带分别用设备的上、下夹具夹住,使试样的长轴方向与两夹具的中心线重合。 (4)设置试样名称、试样厚度、试验温度、试验湿度等参数。 (5)点击试验开始选项,试验开始,设备自动测试试样剥离过程中的力值,并报告最终的试验结果。 6、试验结果 两种色带样品检测结果如下:30mm色带剥离力0.037 N、0.034N、0.040N、0.033N、0.041N;25mm色带剥离力3.619N、3.046 N、2.917 N、2.878 N、2.808 N. 7、结论 从上述检测结果来看 25 mm 色带剥离力大于30 mm色带剥离力,,i说明25mm色带墨层附着能力高于济南兰光机电技术有限公司 中国·济南市无影山路144号(250031) 总机:0531-85068566传真:0531-85062108 30 mm 色带, 25 mm 色带较于 30 mm 色带不易造成膜层脱落的现象。XLW(EC)智能电子拉力试验机设备操作简单、测试精度高、重复性好。Labthink 兰光作为包装检测设备优秀的供应商,始终致力于为全球客户提供专业、高端的包装检测设备和检测服务,了解相关的检测设备及检测服务,您可登陆www.labthink.com 查看。愈了解,愈信任!济南兰光机电技术有限公司愿此此与行业中的企事业单位增进技术交流与合作。 济南兰光机电技术有限公司中国·济南市无影山路(www.labthink.com 济南兰光机电技术有限公司 中国·济南市无影山路( 总机:真:ww.labthink.com
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
济南兰光机电技术有限公司为您提供《包装中色带墨层附着能力检测方案 》,该方案主要用于包装中色带墨层附着能力检测,参考标准《暂无》,《包装中色带墨层附着能力检测方案 》用到的仪器有XLW(B)磁卡磁心剥离力测试仪 电池片剥离试验机、瓶膜45度剥离力试验机 封口盖膜剥离试验仪(labthink兰光)、塑料奶杯盖膜剥离强度测试仪_包装薄膜剥离力试验仪XLW、热水袋拉伸性能测试电子拉力机 智能拉力仪XLW、薄膜电子拉力机 薄膜拉力机 智能电子拉力试验机。
