油中脂肪酸和六号溶剂分析 (适用油厂及购兑油公司) 提供谱图中分析色谱柱及色谱仪 脂肪酸分析 一.分析原理 将脂肪酸甘油酯转化为脂肪酸甲酯后,进行气相色谱测定。用归一法确定各脂肪酸的组成比例。 二.脂肪酸甲酯的制备 1.液态油样: 取油样200mg置入10ml容量瓶中,加入乙醚-正己烷(2:1)2ml,甲醇2ml及0.8mol/LkOH(NaOH).CH3OH溶液2ml振匀静置5min,加水至刻度,取上层溶液进样(0.2uL)分析。 2.固态牛羊脂肪酸酯化法: 乙醚甲酯化 取约0.1克样品于10ml容量瓶中,加2-3ml无水甲醇在水浴上加热溶解后,滴加硫酸(分析级)5-8滴,充分摇匀后,放置10min,加3-4ml蒸馏水,0.5-1.0ml乙醚,剧烈摇动,萃取1min,静置分层后,取上层清液0.5ul进样。 三.仪器及材料 1.气相色谱GC-2060 a) 氢焰检测器(FID) a) 气源: 氮气,氢气,空气。 2.数据处理:N2000工作站及电脑 3.色谱柱:¢4*2米不锈钢柱 。 4.分析级:乙醚,正己烷,甲醇,kOH(NaOH),蒸馏水 5.10ml容量瓶 四.仪器的控制 分析条件: 柱 温:190℃ 气 化:260℃ 检 测:250℃ 灵敏度:3 载 气:0.1MP 进样量:0.2uL 五.分析谱图 大豆油分析谱图: 花生油分析谱图: 菜子油分析谱图: 芝麻油分析谱图: 牛羊油分析谱图: 牛羊油(硬脂酸)分析谱图: 油中溶剂残留检测 正己烷(六号溶剂) 1. 分析原理 食用油分机榨油和萃取油,萃取油中六号溶剂需要检测,国家标准:≤100ppm,≤10ppm视为没检出。检测原理将植物油样品放入密封的平衡瓶中,在一定温度下,使残留溶剂气化达到平衡时,取液上气体注入气相色谱中测定,与标准曲线比较定量。 二.仪器及材料 1.气相色谱GC-2060 a).氢焰检测器(FID) ``` b).气源: 氮气,氢气,空气。 2.数据处理:N2000工作站及电脑 3.色谱柱:¢4*2米不锈钢柱 。 4.分析级:正己烷 5.电子天平,60ml小药瓶,10ml容量瓶,恒温水浴锅,5ml注射器 三.分析方法 1. 无溶剂机榨油 2. 正己烷(分析级) 3. 标准油样 精确称取0.5g正己烷和49.5g机榨油混匀得1﹪(质量)标准油样,称取1﹪标准油样0.5g用机榨油稀释到50g,每克含0.1mg正己烷(100mg/kg) 即100 ppm 4 测定方法:标准曲线 取60ml小药瓶,分別加入机榨油10g,8g,6g,4g,2g,0g再补加100mg/kg标准油样到10g(分别含正己烷0mg/kg,20,40,60,80,100),塞紧,混匀于25℃恒温水浴中放置30min并小心地水平振匀3min,用注射器抽1ml并注射1ml空气进小药瓶25℃保温后重复进样。 5 样品分析; 称取10g油样于60ml小药瓶中操作方法同上。 四.仪器的控制 分析条件: 柱 温:85℃ 气 化:120℃ 检 测:120℃ 灵敏度:3 载 气:0.1MP 进样量:1 ml 五.分析谱图 10 MPP正己烷谱图: 100 MPP正己烷谱图: 参考文献: 1.色谱原理 2.分析化学手册 3.油料国家分析标准 4. 脂肪酸国家分析标准 附:国家标准脂肪酸组成: 脂肪酸组成 国家标准脂肪酸组成: 脂肪酸组成 葵花籽油 玉米油 芝麻油 普通菜子油 低芥酸菜油 棉籽油 大豆油 花生油 C<14 <0.1 <0.3 <0.1 <0.1 <0.2 <0.2 <0.1 <0.1 C14:0 肉豆蔻酸 <0.5 <0.3 <0.5 <0.2 ------- 0.6-1.0 <0.5 <0.1 C16:0 棕榈酸 3.0—10.0 8.6—16.5 7.0—12.0 1.5-6.4 2.5-6.0 21.4-26.4 7.0—14.0 8.0-14.0 C16:1 棕榈油酸 <1.0 <0.5 <0.5 <3.0 <0.6 <1.2 <0.5 <0.2 C18:0 硬脂酸 1.0—10.0 <3.3 3.5—6.0 0.5-3.1 0.3-2.5 2.1-3.3 3.0—5.5 1.0-4.5 C18:1 油酸 14.0—65.0 20.0—42.2 35.0—50.0 8.0-60 50-66 14.7-21.7 18.0—26.0 35.0-69.0 C18:2 亚油酸 20.0—75.0 34.0—65.6 35.0—50.0 11-23.0 18-28 46.7-58.2 50-57.0 13.0-43.0 C18:3 亚麻酸 <0.7 <2.0 <1.0 5-13.0 6-14.0 <0.4 5.5-10.0 <0.3 C20:0 花生酸 <1.0 0.3—1.0 <1.0 <3.0 0.1-1.2 0.2-0.5 <0.6 1.0-2.0 C20:1 花生烯酸 <0.5 0.2—0.6 <0.5 3-15.0 0.1-4.3 <0.1 <0.5 0.7-1.7 C22:0 山嵛酸 <1.0 <0.5 <0.5 <0.2 <0.6 <0.6 <0.5 1.5-4.5 C22:1 芥酸 <0.5 <0.3 -------- 5-60.0 <5.0 <0.3 -------- <0.3 C24:0 木焦油酸 <0.02 <0.5 -------- <0.2 <0.2 <0.1 <0.5 0.5-2.5 C24:1 神经酸 -------- ------- -------- <3.0 <0.2 ------- -------- ------- 提供谱图中分析色谱柱及色谱仪,质优价廉。 联系电话:13258977998 联系人:冯清岩
关闭还剩8页未读,是否继续阅读?
北京中科惠分仪器有限公司为您提供《食用油、油脂中营养成分检测方案 》,该方案主要用于食用植物油中理化分析检测,参考标准《暂无》,《食用油、油脂中营养成分检测方案 》用到的仪器有GC-2060型气相色谱仪、中科惠分 GC-7820型气相色谱仪。
