Mlanonn海能 器民族仪器 品质典范 海能仪器:人造黄油中脂肪含量测定的产品配置单(索氏提取仪) 前言 人造黄油是指一些餐桌上用的涂抹油脂或用于起酥的油脂,一般采用氢化或结晶化的植物油做原料。但其含脂量较多,过多摄入,可使人体胆固醇含量增高,增加心血管疾病危险。其中脂肪含量测定原理为:将样品干燥后用有机溶剂回流提取,使试样中的脂肪被溶剂抽提出来,回收溶剂后所得到的残留物,即粗脂肪。 1实验部分 1.3实验步聚 1.1实验仪器及设备 1.仪器准备:请参照说明书,清洗溶剂杯,干燥并称重记为 mo。 SOX606脂肪测定仪(济南海能仪器股份有限公司);分析天平;鼓风干燥箱;干燥器; 100mL量筒;表面皿。 2.取样:精确称取样品约2g左右(记为m),放入带有约4g海砂的滤纸筒内,并覆盖上一层脱脂棉;将滤纸筒放在表面皿上,在烘箱内100℃烘干30min;烘干后,用蘸有石油醚的脱脂棉擦拭表面皿,一并放入滤纸筒内。 SOX606 索氏提取仪 1.2试剂与耗材 3.萃取:加入抽提溶剂100mL,打开冷凝水,启动脂肪测定仪。选取索氏热萃取,设置回流时间1.5h、萃取温度100℃,回流时间7min , 进行萃取。预干燥 15min。 实验用水应符合 GB/T6682 中三级用水的规格,使用试剂除特殊说明外,均为分析纯。 4.计算结果:抽提完成后,烘干溶剂杯至恒重,记为mi。 海砂;石油油(60~90℃);滤纸;脱脂棉。 增重法计算脂肪含量 : m—试试质量,g; :其中,mi—溶剂杯和粗脂肪质量,g; 计算得出实验结果。 结果与讨论 样品 mo/g m/g mi/g 脂肪含量/% 91.5966 2.1865 93.4362 84.13 2 89.7899 2.1033 91.5647 84.38 3 89.7468 1.9008 91.3483 84.25 注意事项: 注意石油醚的挥发及易燃性,萃取过程中应及时注意通风。 -- -- 前言人造黄油是指一些餐桌上用的涂抹油脂或用于起酥的油脂,一般采用氢化或结晶化的植物油做原料。但其含脂量较多,过多摄入,可使人体胆固醇含量增高,增加心血管疾病危险。其中脂肪含量测定原理为:将样品干燥后用有机溶剂回流提取,使试样中的脂肪被溶剂抽提出来,回收溶剂后所得到的残留物,即粗脂肪。
关闭产品配置单
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《人造黄油中食用油、油脂检测方案(抽提萃取)》,该方案主要用于食用植物油中理化分析检测,参考标准《暂无》,《人造黄油中食用油、油脂检测方案(抽提萃取)》用到的仪器有海能SOX606索氏提取仪(脂肪测定仪)。
