原子吸收光谱法测定污水中的铜 重金属(如Cu,Ni,Cd,Hg,Pb等)进入人体后,会与人体作用,发生各种生理变化,是引起某些疾病的主要原因,因此,研究水中重金属的含量尤其是准确、快速、选择性好地测定某种重金属离子,有着非常重要的意义。 铜(Cu)在体内有着独特的生理作用,是体内某些酶的重要组分,可参与铁的转运,储存;以及影响胶原蛋白的形成等过程。过量的铜在体内可能导致免疫机能下降以及对肝功能产生破坏。 目前,测定污水中的铜的方法有分光光度法,原子荧光光谱法,ICP-AES法,火焰原子吸收光谱法等。原子吸收光谱法(AAS)发展于上世纪50年代,而火焰作为最早使用的原子化器,在医疗、药物、冶金、水质分析等已经有非常悠久的历史。而利用火焰原子吸收光谱仪器检测铜,则是对于这项技术的新型应用。除此之外,也有利用石墨炉,电热作为原子化器的方法。可采用铜空心阴极灯(铜元素灯)发出的锐线光源,使在火焰上原子化的铜在对应波长光的作用下发生吸收,在一定范围内符合Lambert-Beer定律,且在控制一定的条件下,吸光度与浓度能形成良好线性关系。因此,用此方法测定铜不失为一种高效快速的方法。 检测仪器: 火焰/石墨炉原子吸收光谱仪 (http://www.tryte.com.cn/html/fxyq/list_1267.html" \t "http://www.tryte.com.cn/html/_blank),Cu空心阴极灯(元素灯) 仪器设定开机后连接,预热仪器,降低空气湿度,点燃火焰使火焰稳定一段时间。按如下参数设置仪器:
关闭产品配置单
北京朝阳华洋分析仪器有限公司为您提供《原子吸收光谱法测定污水中的铜》,该方案主要用于中检测,参考标准《暂无》,《原子吸收光谱法测定污水中的铜》用到的仪器有null。
