高速万能粉碎机功能介绍和使用注意事项 高速万能粉碎机是我公司的主打产品之一,产品品种有手提式高速万能粉碎机、快速开盖式高速万能粉碎机、摇摆式高速万能粉碎机、连续投料式粉碎机、水冷式粉碎机、专用土壤粉碎机等几大系列.我公司生产的粉碎机质量过硬,外形美观,产品简洁大方,远销海外。产品的电机采用进口电机,进口的电机一个保证产品的使用寿命长,二个保证产品的转速;产品全部采用304不锈钢制造,造型美观大方;手提式的高速万能粉碎机,体积小,便于客户携带外出实验,产品操作简单,插上电源,轻触开关,机器即可工作,关掉电源,一按机器即可打开,取代了老款产品螺纹旋转的弊端。产品的粉碎槽,也是采用了优质的304不锈钢制造,取代了老款产品的铁质电镀槽。 产品的的使用范围非常广泛粉碎细度可以根据客户需要进行调节,产品造型美观大方,我公司生产的高速万能粉碎机主要对阿胶、乳香、黄芪、三七、海马、菟丝子、灵芝、甘草、珍珠等不同性质的物料进行粉碎,同时粉碎时物料无损耗,粉碎不同物料不会串色。在上海药房的占有率高达60%以上。 客户在使用我公司生产的高速万能粉碎机时应仔细阅读产品使用时应注意的一些常见事项。 1 粉碎物料的选择:首先潮湿或者油腻的中药是不适合作为粉碎物的,因为潮湿或者油腻的物料,容易卡住刀片,使电机停止工作,并且会发出嗡嗡的杂音,这个时候客户也不用慌张,而是要立即拔出电源,防止电机烧坏,及时取出卡住物,再关紧上盖,接上电源,重新开机。所以我们建议粉碎的物体必须是干燥物体。其次一定要注意每次投入的物料不得超过粉碎槽容量的1/2,这样是能保证粉碎槽有足够的空间让物料进行充分的粉碎。 2 要注意粉碎的时间:一般中药的粉碎时间为:30秒,较硬大小适中颗粒的粉碎时间为:60秒。如果粉碎时间过长的话容易导致粉碎物体发热粘到粉碎槽,不宜清洗。 3 工作台面的清洁:放粉碎机的台面一定要平稳,无其他无关物品。满足机器工作的电源电压的情况下,不要用力拉拔电源线,同时电源插座要有地线。使用时机器时,注意电源线的位置,以防止不小心碰到电源线,拉倒机器。 4 应定期检查机器:机器在长期使用后,用户应该定期对机器的碳刷、刀片、固定螺丝进行检查。发现严重损坏时,应该立即对其进行更新。固定刀片的螺丝一定要保持紧固,这样可以保证机器达到最佳的粉碎效果。如遇电源线损坏,必须使用专用电源线,可以致电我公司或者当地办事处进行维修或者更换。如果遇到电机不转动时,应该立即切断电源。检查电源插头是否插好、保险丝是否断开、碳刷是否有严重磨损。配件如有损坏,请立即更换新的配件,如果电机扔不转动,必须有专业人员进行维修。 5 严禁用水清洗整机和粉碎槽,开机后严禁打开上盖。 6 机器不使用时,需将机器放在干燥通风处。 用户在使用高速万能粉碎机时有任何疑问和不清楚的地方均可拨打我公司产品咨询021-52277261进行咨询。
关闭产品配置单
上海四瑞仪器有限公司为您提供《中药高速粉碎机的功能介绍和使用注意事项》,该方案主要用于中检测,参考标准《暂无》,《中药高速粉碎机的功能介绍和使用注意事项》用到的仪器有null。
