Polymer Char IR4 检测器之应用案例 应用案例:判断鱼眼到底是未融物还是胶 仪器:3检测器 GPC-IR 和3检测器 TREF检测器:IR4,IV, LS 在拉膜过程中出现的鱼眼到底是未未融物还是胶体?分析人员将膜中的鱼眼精心的挑选出来,用好的膜料和鱼眼料做了3检测器 GPC-IR分析和3检测器 TREF分析,得到如下图的信息,左侧是3检测器GPC-IR分析结果,右则是3检测器TREF析析结果。红色为鱼眼料,蓝色为好的膜料。 讨论: (1)3D GPC-IR分析结果我们可以看出鱼眼料分子量较大。 (2)3DTREF分析结果我们可以看出鱼眼料和好的膜料的红外、特性粘度及光散射结果的峰温都是一样的,说明没有明显的支链,鱼眼是未融物,而不是胶体或者交联聚合物。解决鱼眼的问题是提高拉膜温度。
关闭产品配置单
北京亿路达机电设备有限公司为您提供《鱼眼中主要成分是未融物还是胶检测方案 》,该方案主要用于生食水产品中理化分析检测,参考标准《暂无》,《鱼眼中主要成分是未融物还是胶检测方案 》用到的仪器有IR4 增强型红外检测器。
