当前位置: 包装 > 方案详情
包装中氧气阻隔性检测方案
检测样品 包装
检测项目 氧气阻隔性
关联设备 共5种 下载方案
方案详情
薯片纸铝塑罐包装对氧气阻隔性的检测方法 摘要:薯片中含有大量易被氧化的油脂,所以要求其周围氧气含量应较低,否则薯片易产生哈喇味等问题,从而影响产品质量。本文利用Labthink兰光OX2/230氧气透过率测试系统验证薯片纸铝塑罐包装对外界氧气阻隔性能,并介绍了试验的基本原理、检测过程及试验设备相关信息等内容,以便于企业在选择透氧性能试验设备及测试方法时可加以参考。 关键词:薯片、氧化、纸铝塑罐、阻氧性、氧气透过率、氧气透过率测试 了解关于更多相关仪器信息,您可以登陆www.labthink.com查看具体信息或致电0531-85068566咨询。Labthink兰光期待与行业中的企事业单位增进技术交流与合作。
Labthink 薯片纸铝塑罐包装对氧气阻隔性的检测方法 摘要:薯片中含有大量易被氧化的油脂,所以要求其周围氧气含量应较低,否则薯片易产生哈喇味等问题,从而影响产品质量。本文利用 Labthink 兰光 OX2/230 氧气透过率测试系统验证薯片纸铝塑罐包装对外界氧气阻隔性能,并介绍了试验的基本原理、检测过程及试验设备相关信息等内容,,以便于企业在选择透氧性能试验设备及测试方法时可加以参考。 关键词:薯片、氧化、纸铝塑罐、阻氧性、氧气透过率、氧气透过率测试 1、意义 薯片在货架期间易出现不酥脆、瘪袋、哈喇味等现象,,皆与薯片中成分被氧化变质有关。所以,降低薯片纸铝塑罐中氧气含量以及选用高阻氧性包装是防止薯片氧化变质的有效途径。薯片包装分为袋装与桶装两种,袋装薯片多采用铝塑复合膜或镀铝复合膜材质,罐装薯片基本采用纸铝塑复合罐,上述包装形式可满足较高的阻隔性及良好的密封性需求,但如罐体出现裂纹或罐体粘合部位密封不严则会影响整体阻隔性。 图1 薯片用纸铝塑罐 2、执行标准 国内有关包装件氧气透光率的测试方法为库仑计检测法,可参考 GB/T 31354 《包装件和容器氧气透过性测试方法库仑计检测法》此标准进行试验。上述标准规定了在稳态条件下采用库仑计法对包装件和容器氧气透过性进行测试的试验方法以及适用于干燥环境中的、容积为2L以下的塑料及复合材料包装件和容器等包装材料的氧气透过性的测试。 3、试验样品 济南兰光机电技术有限公司 总机:0531-85068566传真:0531-85062108 某包材厂提供的薯片纸铝塑罐。 4、试验设备 济南兰光机电技术有限公司自主研发设计的 OX2/230 氧气透过率测试系统。 图22(OX2/230氧气透过率测试系统 4.1测试原理 OX2/230 采用等压法测试原理,将预先处理好的试样夹紧于测试腔之间,氧气或空气在薄膜的一侧流动,高纯氮气在薄膜的另一侧流动。氧气分子穿过薄膜扩散到另一侧中的高纯氮气中,被流动的氮气携带至传感器。通过对传感器测量到的氧气浓度进行分析,从而计算出氧气透过率等参数。对于包装容器而言,高纯氮气在容器内流动,空气或高纯氧气包围在容器器外侧。 4.2适用范围 (1)本设备适用于容器、塑料薄膜、片材、纸张、纸板及其复合材料等包装的氧气透过率测试。 ● 容器类包括用于塑料、橡胶、纸、纸塑复合、玻璃、金属等材料做成的瓶、袋、罐、盒、桶的氧气透过率测试,如可乐瓶、花生油桶、利乐包装、真空包装袋、金属三片罐、塑料化妆品包装、牙膏软管、果冻杯、酸奶杯等。 ● 薄膜类材料包括各种塑料薄膜、塑料复合薄膜、纸塑复合膜、共挤膜、镀铝膜、铝箔、铝箔复合膜等膜状材料的氧气透过率测试。 ● 片材类包括各种工程塑料、橡胶、建材等片状材料的氧气透过率测试,如 PP 片材、PVC 片材、PVDC片材等。 此外,本设备特殊配置夹具还可以应用于医药包装、汽车油箱、电池塑料外壳、塑料管材、太阳能背板等特殊包装氧气透过率测试。 (2)本设备可满足多项国家和国际标准,如 GB/T 31354、ISO 15105-2、GB/T 19789、ASTM D3985、ASTM F2622、ASTM F1307、ASTM F1927、JIS K7126-2、YBB 00082003。 4.3设备参数 ● 测试范围:薄膜测试0.01~6500 cm/(m²d), 容器测试0.0001~60 cm/pkg.d. ● 试样数量::可同时测试2个试样。 ● 分辨率:薄膜0.001 g/m²·24h, 容器0.00001 g/pkg.d. ● 试验温度范围:115℃~55℃,控温精度±0.1℃;试验湿度范围:0%RH、35%RH~90%RH, 控温精度±1%RH。 ● 试验气体:02、空气(气源用户自备)。 ● 系统最多可支持10台仪器并行连接,建立30个试样同时试验的高效系统。 可与水蒸气透过率测试系统搭配,组成混合测试系统,由一台计算机统一控制,实现氧气、水蒸气透过率同时测试的高效、便捷的试验方式。 ● 支持 LystemTM实验室数据共享系统,统一管理试验结果和试验报告。 5、试验过程 (1)用快固胶将罐底部已钻孔部位固定在测试容器特殊装置上,密封完成后,将其连接在仪器上,再用密封袋将样品及特殊装置进行密封包扎。 (2)设置试样名称、试验温度、试验湿度等参数。 (3)点击“开始试验”选项。 (4)启动气源,调节湿度以及载气流量。 (5)试验结束后,仪器自动计算并显示试验结果。 6、试验结果 本文所测试的薯片纸铝塑罐体的氧气透过率平均值为:6.20191m/pkg.d. 7、结论 根据薯片产品特性需保证纸铝塑罐具有高阻隔性能,保证产品在货架期内不出现哈喇味、发霉变质等问题。OX2/230 氧气透过率测试系统是一款专业用于容器和薄膜测试的氧气透过率测试仪器,设备操作简单、测试精度高、重复性高。Labthink 兰光作为包装检测设备优秀的供应商,始终致力于为全球客户提供专业、高端的包装检测设备和检测服务,,7了解相关的检测设备及检测服务,您可登陆 www.labthink.com 查看具体信息或直接致电0531-85068566 咨询。愈了解,愈信任!济南兰光机电技术有限公司愿借此与行业中的企事业单位增进技术交流与合作。 中国·济南市无影山路(www.labthink.com 济南兰光机电技术有限公司 中国·济南市无影山路( 总机:真:ww.labthink.com
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
济南兰光机电技术有限公司为您提供《包装中氧气阻隔性检测方案 》,该方案主要用于包装中氧气阻隔性检测,参考标准《暂无》,《包装中氧气阻隔性检测方案 》用到的仪器有高阻隔尼龙PA薄膜透氧测试仪 塑料透氧试验机 氧气透过率测定仪、电瓶塑料外壳透氧速率试验仪 塑料氧气透过率分析仪 透氧量测试仪、PVDC涂覆膜透氧率测试仪 ASTM F1307透氧性能测定仪 氧气透过率检测仪、瓶类/包装容器透氧仪_氧气透过率测试仪 C230H型号、OX2/231药品泡罩透氧性测试仪 薄膜氧气透过率试验仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
